В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Доброго всем дня. Такая проблема: в системнике сгорел блок питания, поменял, все завелось...Решил все почистить,ибо системник старый, пыли накопилось немеренно, все дыры забились. Вытащил проц, пасту поменял, видушку вытащил, тоже почитил аккуратненько, воткнул обратно и оп-ля: комп завелся, но изображение на монитор не идет. Он просто пишет, что нет сигнала. Всунул видюшку в другую мать - работает. Ума не приложу, что случилось. Мог ли мост погореть? Или может ли это быть связано с AGP: там где она работает стоит слот AGP 1.0/2.0, а где не работает - AGP Pro? Конденсаторы все целы...Звуковых сигналов не подает. Стоит две планки памяти Hynix 128Mb. Другое оборудованиеотключил. Что это?
1. Какие переключатели и в каких полоениях должны стоять. Но после рабочей конйигурации ничего не менял.
2. два.
3. звуковых сигалов нет
4. нету
мультиметр есть.
Еще вопросы?)))
KolaSo 1. Вам трудно посмотреть в документации ?
2. Заглушки? В каких позициях?
3. В конфигурации БП+мать+проц+память звуковые сигналы есть?
5. Измеряйте напряжения на выходах стабилизаторов, которые имеются на плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Откуда: Киев
Всем доброго времени!
Недавно появилась проблема: любые большие образы игр при установке (монтировались в разные программы)
выдавали сообщения о якобы поврежденных файлах (при каждой установке матерились на разные файлы), хотя раньше я эти образы без проблем скачивал и устанавливал.
Потом я скачал Mathematica 5.0 (архив winrar), и при распаковывании архива (в архиве файл образа .iso) он (архиватор) выдал что этот образ поврежден( ошибка CRC и т.д.). Такое вскоре произошло и со скачанным Office 2007 (скачался в виде образа .iso). Распаковывал и монтировал все разными программами - всё равно.
Ещё через какое-то время купил Oblivion Золотое издание и при неоднократной установке опять шли ругательства в адрес совершенно разных файлов. Отдал диск с обливионом другу - все заработало.
Дошло все до полного форматирования винта, разгон снял. Но проблема не исчезла.
В конце - концов решил вытащить одну планку оперативы. Как ни странно все заработало нормально. Дальше вытащил стоящую планку и заменил её
оставшейся - проблема опять дала о себе знать (хотя с двумя планками проблем с работоспособностью игр и других приложений не наблюдалось).
Несмотря на то, что я своим постом как-бы сам себе ответил, может всё же кто-то может указать, где ещё можно копнуть.
P.S. Последние несколько месяцев был разгон только проца 3.2 (память в синхроне на 800, напруга 2.085 4-4-4-12), также разгон видяхи. Сразу же после разгона
обнаружил , что при ручном повышении напруги на проце (даже на 1.32 В) при включении компа било (иногда ощутимо) током (или при прикосновении к
корпусу сразу после выключения). При утановке всех напруг и частот в авто статика исчезла. Соответственно вопрос - могла-ли эта статика навредить той планке?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Kroxxx 24.03.2008 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Знатоки помогите!
у меня стоит
ASUS M2N-SLI Deluxe
AMD Athlon 64 X2 6000+
2Gb DIMM 1024 PC2-6400 OCZ Gold Edition
400Gb HDD
Я купил себе вчера ECS N8800GT MX DT(С пассивным охлаждением)
Раньше стоял Радеон 2600XT
Значит такая история вставляем видеокарту в слот(любой из двух),затем подключаем питание и вдруг компьютер издает ужасный писк будто сейчас взорвется!!!!!!!
Я не знаю что делать .........Помогите плз!!
Всем доброго времени суток!
Мне нужет совет професионала. Я слегка опоздал с построением системы с 3-way SLI, а именно просто банально не успел купить третью видеокарту, до того как их сняли с производства. В данный момент у меня на руках две карты Asus GF 8800 GTX. Если я скажем, куплю ещё одну карту от другого производителя с теми же частотами, что и Асус, не возникнут ли проблемы? Или карты должны быть абсолютно идентичны, в том числе и по производителю?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Belarus
Не знал куда написать, поэтому решил именно в эту ветку форума.
Не давно столкнулся с такой проблеммой: КОМП САМОПРОИЗВОЛЬНО ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. С начала думал переразгон и как следствие перегрев, убрал полностью весь разгон и оставил номинал, и та же ерунда, сам выключился. Но я заметил интересную особенность. КАЖДЫЙ РАЗ КОГДА ОН ВЫКЛЮЧАЛСЯ, МНЕ ПО СЕТИ ПЫТАЛИСЬ ЗАКИНУТЬ ФИЛЬМ/ГЕЙМ И прочее. Так в чем тут может быть проблема?????
Работает, раюотает, а стоит только расшарить папку в сети, все OFF. Помогите, кто знает в чем проблема????
_________________ Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
HP f0r y0ur L!fe, а доп питание подключил к видео карте? там есть 4-пиновый конектор, он должен втыкаться в карту. Добавлено спустя 13 минут, 34 секунды Longhair, почему опоздал? сейчас есть даже материнские платы, поддерживающие даже 4 видеокарты в SLI-режиме. Главное,чтобы они поддерживали данный режим, чтобы они были одинаковыми, кроме того еще были и из одной ревизии. Вот с последним могут быть проблемы...в остальном:вперед в поиск по магазинам...
Там вы отписали 25.03.2008 20:08, здесь 25.03.2008 20:50. Судя по всему, вопрос жизни и смерти . В Правила даже не заглядывали, особенно в п.3.3, а зря .
АЙ КРЕВЕДКО писал(а):
Как войти в DOC( (Delete не срабатывает)
Судя по форме задания вопроса, и не пустят .
Рекомендация - излагайте проблему и конфигурацию подробнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Доброго утра! Появилась очень неприятная проблема. Температура проца явно слишком высокая в состоянии покоя (около 55-56 градусов.) CPU-Z показывает напряжение, равное 1.2 В (пару раз заметил, что выводилось 1.05 в). Одно и то же при положениях и Auto, и Manual (1.375 В) в BIOS'е. Всё безбожно лагает - рендер страниц медленный, окна при перетаскивании отрисовываются медленно, 300 метров копировались с винта на винт около 10 минут, видео даже не HD тормозит жутким образом. Да, ещё тесты 3DMark2005 - с видео-тестами всё окей, но при прохождении теста на CPU либо BSOD с "IRQ LESS OR EQUAL", либо просто провисает - спасает только reset. Насчёт BSOD не уверен, ибо машина не моя и не видел по какому STOP выпадает BSOD. С чем может быть подобное безобразие связано? ЗЫ. Конфигурация такая (апгрейд сделан меньше полугода назад):
Код:
CPU E4400, отогнан до дефолта с 2.67 до 2.00 ГГц MB ASUS P35 P5B HDD Seagate S ATA II VC Palit 8800GT 512 RAM Patriot 2 Gb
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
