Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Бывают разные процессы которые в силу своей глючности загружают одно ядро на 100%
Ну Вы же не хотите сказать, что это может вызвать пробой мосфетов
Турбобуст сработает и без разгона
Верно. А мы разве не говорим о максимально возможных значениях напряжения? Или только в пределах, которые самостоятельно устанавливает UEFI в авторазгоне
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: q2dm1
JayK похоже нету такого пункта, на мАТХ версии то, что дросселя свистят это ясен хрен, только вот нынче они не такие как раньше и эпоксидка или термоклей уже не помогут, ну никак...
Я говорил о писке в другом контексте: писк писку рознь, они не просто так свистят, тем более на 4х к ряду экземплярах А свистят именно из за активации C6 режима, который по сути ни чего не дает (если не ошибаюсь с6 только режиме ожидания чето задействует), но именно на нем появляется свист.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
ну я имел ввиду второе, но сейчас задумался а вдруг первый вариант тоже возможен?
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Everlast82 писал(а):
кстати насчет сгоревших мам под файерфоксом. Известно что файерфокс(да другие браузеры возможно тоже) может загружать одно ядро на 100%. В этом случае сработает турбобуст, напряжение питания повысится до максимальных значений.
Думаю дело не в скачках напряжения или нагрузке. У некоторых были фиксированы напряжения(выставлены в manual), никаких больших скачков в этом случае не будет. У меня к примеру сгорела прошлая мать просто на рабочем столе без какой-либо нагрузки. Напряжения были фиксированы в manual, в тестах (linX с поддержкой AVX, prime95) не поднималось выше 1.384
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
Скорее всего дело все таки в бракованных полевиках, Мне один спец по силовым полупроводникам говорил что такое возможно, то есть каждый раз когда этот мосфет работает у него чето происходит заумное с этими p-n переходами, и однажды, пробой, КЗ, 12 вольт на логику, занавес. То есть зависит не от скачков а тупо от выработки, причем таковая будет для каждого бракованного своя... что мы и видим, полный хаос и никаких закономерностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2010 Откуда: Можайск
Ребята, а если уж провести эксперимент. 1) Найти знающего человека в схемотехнике МП 2) Скинуться на дешевый ЦПУ и маманьку P8P67 3) Благополучно спалить ее 4) Отдать человеку из п. 1 на диагностику Можно, конечно, воспользоваться услугами стороннего сервиса, который сможет установить причину и дать бумаги, подтверждающие эту причину. Ну это, как бы, мысли в слух.
_________________ Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
BrainOS Где в россии взять таких человеков? У нас токо про нанотехнологии вопить умеют. Как будем палить? Запустим линпак и прайм с временем в плюс бесконечность? Дак этот эксперимент будет нечистый, так и рампага сдохнет. А если просто то где гарантия что она спалится? И главное, что с этими результатами делать, в суд на асус пдавать что ли?
добрый день. возможно, это небольшой офтоп, но по теме.
конфигурация
Intel i5-2500k Asus P8P67 CoolerMaster Hyper 212 Plus MSI GeForce GTX 560 Twin Frozr II DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz HDD: WD500GB + Samsung 1TB 5400 FSP 600Вт Epsilon UPS Ippon Smart Power Pro 1400VA
windows 7 x64 ultimate. разгона не было, все перемычки на матплате в disabled (смотрела после покупки) - сборка в ДНС из выбранных мною комплектующих (не видела я этой темы тогда), версия 1503 rev.B3, единственные манипуляции в BIOS - normal в EZ mode и отключение blutooth.
проц с индексом К был взят поскольку без индекса такого процессора не было, потому и мат.плату пришлось к нему под разгон брать..
описание проблемы
дело было так: комп приобретен в июле 2011, самое интересное что BSOD не случился ни разу. сначала были проблемы с включением - помогало перевтыкивание питания, либо включалось не с первого раза - раз 4-5 и более не случалось. спустя месяц-два началось такое - просто зависание на пустом месте в простое, но очень редко чтобы поднимать панику - раз или два в месяц. зависал рабочий стол и никаких отчетов об ошибках после перезагурзки не было. единственное это "работа windows не завершена должным образом" только в декабре прошлого года заметила что такое происходит после того как начинает лагать тема аэро, пропадает предпросмотр открытых окон на панели задач, то работает то нет. и стоило включить фильм, как спустя минут 20-30 система останавливалась. решила что виноват видеодрайвер. 30 января случился очередной завис, скачала последний драйвер 285,62 с сайта nvidia, установила и первый день все было нормально. а на второй началось - черный экран и "видеодрайвер был остановлен и успешно восстановлен", краш фаерфокса (что странно) и зависание рабочего стола при продолжении работы ос (торрент качался и мигала лампочка активности диска) и играла музыка в винамп! - все это вело к перезагрузке. после третьего раза нервы мои не выдержали, удалила драйвер и после рестарта PC система автоматом поставила предыдущий видеодрайвер 275,33 (вероятно из архива по восстановлению) с неделю все работало отлично, но на просмотре онлайн-видео в FF сначала упал драйвер раз так пять безостановочно, а затем упала и система. в итоге пришлось сделать откат системы вчера, но через несколько часов в просто компутер снова завис с трещанием-шипением. #77 в течении всего времени пользования несколько раз проверял винду sfc /scannow - проблем не обнаружено.
вот и вопрос, проблема ли это с материнской платой или все же с драйверами на видео? может подскажете, оптимальные настройки BIOS или хотя бы где отключается этот VRM ? BIOS наверно стоило бы обновить, но что-то ссыкотно, его же потом настраивать придется)
Последний раз редактировалось Aiska 06.02.2012 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Aiska писал(а):
эту тему прочла всю, такого не встречала.
Я сам ее всю не читал, хоть и курирую там 500 страниц.
Встречалось не раз, при разгоне бывает что проходит любое тестирование на стабильность но в простое виснет... вот что точно с этим делали уже не помню. У большинства с новыми биосами вроде исчезло. Напишите в ту ветку.
Aiska писал(а):
ткните носом, пожалуйста.
Моя видеокарта Gigabyte GV-N560OC-1GI не работает корректно в 3D приложениях (в основном игры,требовательные к компьютерному"железу"). Кратковременно пропадает изображение на мониторе(в некоторых случах вызывает перезагрузку компьютера). Windows выдаёт сообщение "Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен". Ответ: Данная модель видеокарты от Gigabyte (на других моделях,и у других производителей так же встречается,но значительно реже)при всех своих положительных качествах(относительно низкая цена,наличие заводского разгона 900МГц,тихая СО) имеет значительный процент заводского брака,который выражается в том,что видеокарта не держит этот самый разгон.Решение данной проблемы-замена видеокарты по гарантии(так как это именно гарантийный случай). Решение - прошить новый Биос F6、F13、F22、F31 Альтернативное решение-снижение частоты GPU,повышение напряжения GPU.
Точную модель блока можно узнать (желательо не из чека а из корпуса) А также наличие присутствия у него восьмипинового разъема питания процессора и двух шестипиновых для видеокарты
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2012 Откуда: Запорожье
Всем здравствуйте. В чем проблема: купил месяц назад (08.01.12) комп, Asus P8P67 Pro, core i3 2100, RAM 8Gb Hynix, GPU Asus Radeon 6670 1Gb DDR3, блок питания в комплекте с корпусом, питание было 4-pin, и 500(китайских)W. В чем проблема. Пришел с учебы, вижу, что один из жестких дисков выключен. Перезагружаю компьютер, слышен треск. Попытки включить компьютер завершаются одним длинным и тремя короткими писками, и горящим VGA_led. Вопрос: Проблема в материнке, или в видеокарте? И что делать?
