Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 336 из 396<  1 ... 333  334  335  336  337  338  339 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
xsagex писал(а):
Приветствую всех! :hi:
Материнская плата ASUS P8Z77-V LK, видеокарта ASUS GTX670, проблема в следующем:
при подключении не видит видеокарту, испробовал все что мог и в другие слоты ставил и в настройках биоса менял приоритет и 0 результата, причем при смене приоритета видео, после перезагрузки почему то обратно ставится определять авто... В чем может еще быть проблема? Или нести обратно в магазин?
Забыл написать что ставил и другую видеокарту, все тоже самое, получается что проблема в мп...
Всем добрый день. На профильной машинедин из моих HDD - 1000ГБ Seagate Barracuda LP ST31000520AS - стал периодически отваливаться. Т.е. никаких видимых признаков не подает, но в один момент просто перестает видеться ОС, при перезагрузке снова появляется, день-два-три виден и потом снова отваливается. SMART диска в норме, данные целы, ББ нет. При этом "отвалившийся" диск до перезагрузки машины физически работает, т.е. шпиндель крутится. Пробовал "на горячую" отключить и снова подключить SATA-кабель, потом использовал другой кабель, подключал в другое гнездо на МП - эффекта ноль. Чем это можно лечить и не сигнал ли это о возможной кончине данного диска?
Залез в "Просмотр событий", там целые вагоны ошибок в районе момента пропадания HDD из системы:
1-7
Тип события: Ошибка
Источник события: atapi
Категория события: Отсутствует
Код события: 9
Дата: 03.05.2013
Время: 10:44:04
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SKYLINE
Описание:
Устройство \Device\Ide\IdePort2 не отвечает в течение интервала ожидания.
8
Тип события: Ошибка
Источник события: PlugPlayManager
Код события: 12
Дата: 03.05.2013
Время: 11:48:13
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SKYLINE
Описание:
Устройство 'ST31000520AS' (IDE\DiskST31000520AS____________________________CC32____\5&2ca5c2&0&0.0.0) было отключено из системы без предварительной подготовки.
9-13, 15-25
Тип события: Ошибка
Источник события: Disk
Код события: 11
Дата: 04.05.2013
Время: 0:18:44
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SKYLINE
Описание:
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk4\D.
14
Тип события: Ошибка
Код события: 5
Дата: 04.05.2013
Время: 0:19:08
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SKYLINE
Описание:
Обнаружена ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort4.
Перед остальными "отваливаниями" диска примерно то же самое, только иногда отсутствует #8
Прошу прощения,может не в тот раздел пишу,но помощь действительно нужна.Сегодня появилась проблема:после загрузки рабочего стола сопровождающегося стандартным звуковым сигналом Windows,через 2-3 секунды дважды раздаётся тройной сигнал.Идёт он через динамики,а не со спикера.Пытался "гуглить",нашёл похожую тему,но там сигнал идёт и при выходе из системы,а у меня только при входе.Причиной там назван MailGuard,а у меня его нет.Объясните,пожалуйста,что это,с чем связано и что делать?Спасибо.
Моя система:проц-FX8350. мать-M5A99FX.видео-HD7970.бп-чифтекAPS-650C A135Series.опера-KHX1600C9D3P1K2/8G
Спасибо ещё раз.
А чем проверял?
Смарт снимать надо HDDScan_3.3. Главное - показатель RAW
http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml
Качай Victoria 3.52-3 ISO, пиши на болванку и загружайся с неё. Сделай линейное чтение сначала.
Если дело плохо будет (будут битые блоки) - делаем чтение с ремапом. Смарт до и после смотри (можно и в Виктории смотреть тоже).
ПК работает очень нестабильно начиная с первых дней сбора, пробовал ставить разные ОСи, обновлял драйвера до свежих. Но все равно проблема осталась. Вылетает Steam (и многие из игр в нем), Wot, warframe и т.д. Проявляется так, либо пк уходит в ребут после 2-3 минут запуска игры, либо синий экран, либо зависает и ось и приложение не откликаясь ни на одну команду ( только ручным ребутом спасал ).
Системные характеристики в профиле.
За ПК в основном играю, поэтому проблема очень насущна.
Если не правильно выбрал тему, напишите где я могу разместиться.
RAM Corsair Vengeance 1xGb
Я чего-то недопонимаю? Или ошибка в написании конфига?
Извиняюсь, в торопях писал, теперь поправил, две плашки по 8Gb.
ripem писал(а):
либо синий экран
Какая ошибка? Что пишет в Журнале событий? (Панель управления \ Администрирование \ Просмотр событий)
Возможно, проблема с оперативной памятью, попробовать с одной планкой (переставлять в разные слоты), почистить им контакты жёстким ластиком.
Возможно, аппаратная проблема. Неисправность БП, неисправность материнской платы, видеокарты, винчестеров, плат расширения (даже если новое - возможен брак или неисправное железо, от предыдущего клиента :D - так иногда случается, у недобросовестных компаний). Осмотр материнской платы и БП на предмет вздувшихся и потёкших конденсаторов и потемнений/пожелтений вокруг силовых элементов. Проверка надёжности подключения шлейфов и доп. питания к мат. плате. Проверить выходные напряжения блока питания в работе, под тестами (мультиметром). Запустить тестовую программу – S&M, ОССТ...
Контролировать изменения напряжений в процессе прохождения теста. При этом надо обращать внимание не на конкретные значения, а только на отклонения.
При проблемах с жёстким диском и/или оперативной памятью тоже возможны внезапные безBSODовые перезагрузки.
Возможно, перезагрузка происходит по программным причинам. Кривого софта полно. Перезагрузка может происходить при обращении к испорченному файлу.
Короче, надо тестить полностью. Я бы с БП и памяти начал. БП - если есть возможность другой блок поставить - надо поставить и погонять.
Подскажите в чем проблема ,погас комп с синим экраном ,пару раз после включался но не надолго ,уходил в синьку а теперь вообше не включается монитор ,пробовал другую видюху вставить тоже самое ,явно проблема не ввидюшке ,включается все крутится все работает но монитор не запускается со стартом .,моник тоже рабочий .
Фото: 18
Крутящийся вентилятор не означает что комп работает. Есть ли специфические звуки загрузки, HDD LED морает? Глянул конфиг :facepalm: 99% мать сдохла.
MSN-87 Может не хватать питания жёсткому диску. Сигейты как раз очень капризны если не хватает питания. У тебя винтов много, возможен перекос когда нагрузка по +5В сильно большая, а по +12 сильно маленькая. Я бы попробовал отключить все технологии энергосбережения на проце и отключить пару других винтов. Погонять так пару недель. Если есть возможность, попробовать с другим БП, хотя он у тебя очень хорош по характеристикам, но мало ли...
так прошу помощи!!!
кулера крутятся спикер молчит картинку не подает, биос сбрасывал на маме горит два леда, зеленый нижний и красным цпу лед, проц в дефолте уж давно, ничего не изменялось не добавлялось работал штатно перебирать системник буду вечерком
Профиль: корпус: AplusCase Monolize
CPU AMD sAM3 Phenom II X6 1055T (Noctua NH-U12кулер) с мамкой ASUS M5A97 PRO, DDR3 8192Mb PC3-1333(2х4 Team-Elite 1333), hdd 1Тб+hdd500гб, ASUS XONAR_ESSENCESTX/A, 90-YAA0C0-0UAN00Z +
едифер S2000(подключены по аналогу"продаю"), Sony MDR7506
HIS 7950 IceQ X² Boost Clock 3GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP (iPower), БП 800W CHIEFTEC APS-800C,
сетевой фильтр APC Home/Office SurgeArrest 6
Монитор LG 23 (IPS) Full Hd
Включаеться долго или перегружаеться, не могу найти причину.
shuttle AB48(n)/Intel pent 4 (3.2/200x16.0) одно ядро, работает в два потока/ hightech excalibur radeon 9550se/ ddr (400)512mb/samsung sp0822n 80G/
Два месяца назад этот комп включался быстрее чем мой. После включения мелькает информация про биос и тд., потом проходит ползунок виндовс хр, экран тухнет, а потом как бы включается (видно что светлее чем в выключенном состоянии), но остается черным. Картинка появляется только после минуты двух ожидания в таком состоянии.(Никаких прог не установлено)
Обычно ползунок пробегает 3 раза, после чего приходиться ждать 1мин. 15 сек, но один раз сегодня включился сразу, заметил что ползунок пробежал 5 раз, а не 3.
Пробовал, не помогло:
-другой монитор;
-другой кабель;
-менял дрова на видео; (один раз начали вешать комп пока не снес)
-сменил виндовс, несколько разных сборок(после установки совсем некоторое время не загружал виндовс, перегружался после ожидания).
-пробовал включать без посторонных девайсов (мышь интернет кабель, клава, камера итд.)
-отключал дополнительные юсб порты;
-отключал загрузку со всего кроме харда;
-мерял температуру (проц 40-48, мать 31-38);
-Вздутых кондюков не обнаружил ни на материнке ни на видюхе.
ребят помогите. купил внешний жесткий дисок SP на 1тб. все бы норм но почему то нельзя перекидывать файлы которые больше 4 гигов. что делать?
Kenay форматируйте диск в NTFS
286; 486 DX2; P1-133; celeron 333@500; p4 1,8; p4 2,2; p4 3.0; athlon x2 3800+; c2q 9550; i5 2500k@4,8 ->r3500->r3700x
Всем привет. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой:
Поменял кулер на цп. был сток, поставил Thermalright True Spirit 140. комп стал виснуть минут через 5-10 после включения. неважно, в игре или в винде, от нагрузки не зависит. когда собирал-разбирал ничего не цеплял. мог слишком сильно радиатором цп прижать?
Look over your shoulder, 'Cause there's always someone coming after you...
проблема решена: переусердствовал, когда прикручивал радиатор, слишком сильно прижал. немного отпустил винтик и все ок)
Добавлено спустя 54 минуты 41 секунду:
поторопился, проблема осталась... (
Есть проблема ребутов после того как взял GTX 660. Первым делом подумал на блок питания: Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ) #11044067
Но Prime95+бублик или Linx+бублик держит без проблем. Пробовал с другими дровами, даже на другой винде - ХР (сейчас 7 х64) - тоже самое. На другом компе тестил - нормально, блок питания может получится перекинуть себе и проверить, но это под вопросом и неизвестно когда, да и хватает его думаю (отключал даже лишний винт, двд-привод и по мелочам - не помогло). Что еще может быть? Есть мысли по поводу мобо - PCIE-16@1, а видео PCIE-16@3, но как проверить .. В общем если есть какие-то версии, даже самые безумные, рассмотрю любые предложения :D
Всем доброго времени суток.При включении компа биос начинает пищать,коротким постоянно повторяющийся сигналы пока не вырубишь комп. Погуглив нашел таблицу для моего биоса(феникс),но там такого сигнала нету,есть только длинные сигналы. Самое интересно,что когда ночью комп постоит,то включается утром с первого раза,но потом виснет через минут 5,ну а потом уже как повезет его врубить.Но как только он включится,то уже сбоев я пока не наблюдал.
Система такая:Hiper HPU-4M530-MU,Gigabyte GA-G31M-ES2C,Core2Duo E5200, 2500 MHz,Hynix 2 Гб DDR2-800,NVIDIA GeForce 9600 GT,Hitachi HDT721010SLA360 1T. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
Hiper HPU-4M530MU,Gigabyte GA-G31M-ES2C,Core2Duo E5200 2500MHz,Hynix 2 Гб DDR2,NVIDIA GeForce 9600GT,Hitachi HDT721010SLA360 1Tб,Optiarc DVDRW AD7201A
Здравствуйте, такая проблема. Есть материнка GA-970A-UD3, стоял проц фен 965 и 6 гигов памяти (3 планки по 2 гига), прошил биос, поставил проц fx8350 и получилась вот такая вот аказия #77 #77
собвственно, винда не видит всю память. Что можете подсказать по этому поводу?
MSI B650M MORTAR WI-FI, Ryzen 7700X, Fury Renegade 6000 32Gb, Gigabyte RTX 4080 AERO OC
