Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 341 из 396<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Какой длины кабель? Для винчестеров кабель длиннее 50 см крайне не рекомендуется. Если гнездо на передней панели - соответственно надо учитывать и длину кабеля от материнки до гнезда.
Еще вариант - дополнительные пять жил в кабеле слишком тонкие или некоторые из них оборваны.
Зы, а поддерживает ли РЕАЛЬНО этот китаец УСБ3? Потому что 40 Мб/с это как раз почти предел УСБ2.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Значит появилась такая проблема: Не выключается PC.
Пуск->Выключить появляется надпись выключения, гаснет екран, выключается хдд, но вентиляторы и индикатор питания остаются включенными. Полностью выключается котько при удерживании кнопки вкл/выкл PC.
ВИДЕО
Сбрось биос, попробуй на другой винде (софтовые глюки не исключены), не поможет - проблема с материнкой. Хотя это менее вероятно, так как по длинному нажатию материнка всё же выдаёт сигнал на выключение БП.
Процессор Intel Core i5-2500K 3.3GHz
Плата ASUS LGA1155 P8Z68-V Z68
Привод SATA DVD±RW Asus
Память DIMM DDR3 2х4096MB PC10666 1333Mhz Hynix
Кулер Thermalright HR-02
БП Chieftec [BPS-750C] 750W
Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM 690-II Advanced
монитор у меня 24 дюйма (1920х1080) не как немогу определиться с винчестером и видео картой
хард seagate 7200 baracuda
проблема с харда пропало примерно 70-100гб
windows 7 x64 домашняя базовая
В последнее время появилась странная напасть. В играх случаются внезапные фризы. Но они какие то странные. Списывал на кривизну, но это начало происходить там, где раньше не было. Ещё на раб столе или в браузере экран может исказиться или погаснуть на мгновение. Из последних проводимых манипуляций: купил видеокарту, оперативку и отключил файл подкачки. Больше ничего не делал. Когда именно после этих событий начала происходить эта хрень, сказать не могу. Использую MSI GamingApp, ставлю OC mod и MSI Afterburner. Остальное железо не разгонял.
(устарело)i5 2500k@4500/MSI P67A-GD53(B3)/MSI GTX 970 GAMING 4G/16GB CRUCIAL CT51264BA1339 DDR3/HDD ST32000645NS/Cougar SX 850 80 Plus CGR S2-850
Добрый день. Купил мать ASUS P5Q SE б/у. При покупке всё проверил, работает. Подключаю дома согласно инструкции, машина не включается. БП рабочий - проверил. Прочёл ещё раз инструкцию, там написано что подключать надо через ASUS Q-Connector. Без этого переходника работать что ли не будет?
Всё должно работать.
Проверьте, всё ли доп.питание подключено?
Нет ли где замыкания/контакта с посторонним металлом?
На маме диод дежурки при подключении БП загорается?
Чем стартуете мать? Может, кнопка нерабочая.
Может болты сильно закрутил как вариант,у меня SE PLUS такое не любила...
Sonic-Chainik
Мать вообще не стартует. Ни каких светодиодов не загорается. Ни каких сигналов бипера. Кнопка старта рабочая и БП питания тоже - проверено на другой матери - всё работает. Все разъёмы и доп. питания подключены - сам блин не могу понять, что за фигня происходит
Добавлено спустя 39 секунд:
болты сильно
Крепления к корпусу?
Ну да.Ты аккуратно проц вставлял, ножки не погнул случайно?
Да вроде нет. Потом ещё раз снял поставил - всё тоже самое.
Помогите пожалуйста!
Мать MSI Z87-G43 Gaming, поставил SSD Intel на 480 GB! Когда подключён один SSD всё летает в прямом смысле слова, но при подключении ещё 2-ух SATA винтов, скорость загрузки винды,(SSD-ка) падает и на много, в чём дело и как починить посоветуйте кто уже сталкивался!?
Буквально пару недель назад возникла трабла.При выключении компа,не обесточиваются USB,а именно внешний HDD и геймпад(лампочки горят).Внешний слышно как шелестит,что бесит.А безопасным отключением не хочется пользоваться,т.к.шнур каждый раз дёргать придётся.
Помогите, пожалуйста, с советом!
На днях пришлось заменить FX-6300 вместе с мат. платой на Core i3-4130 и MSI H81M-P33. Кулер остался Ice Hammer IH-4330.
На AMD'шном камне температура в нагрузке больше 50 не подымалась. Проблема появилась с "низковаттным" хасвеллом: в простое показывает температуру 45 градусов, в играх доходит до 70 градусов! В открытом корпусе на один-два градуса меньше.
Термопасту MX-4 нанёс, как всегда, тонким слоем.
В чём может быть проблема?
отпечаток ровный на подошве кулера? похоже просто на недожим/пережим/хреновый контакт, такая дельта не характерна для этих процессоров без разгона.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
На материнке есть джампер, который выбирает источник питания для USB. На некоторых материнках там по умолчанию стоит питание от дежурных цепей.
Здравствуйте форумчане.
вопрос касается Вот этой материнской платы есть процессор Intel® Pentium® D Processor 830 подходящая оперативная память но нет видеокарты, а из-за отсутствия блока питания и жесткого диска нет возможности самому проверить, будет ли работать система без видеокарты в процессоре Intel® Pentium® D Processor 830 нет встроенного граф-ядра а информации гугл особо не дает может тут кто знает есть в ней интегрированное граф ядро или нужен процессор с граф ядром и будет ли система работать без видеокарты
Мой нынешний ПК"
DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
ASRock 775i65PE
ATI Radeon HD 4670 AGP (RV730)
Cai_i_iok Если не совсем забыл платформу 775, то встройка в материнке, а не в проце.
В вашей маме интеграшка есть - Integrated Graphics, up to 64MB shared memory.
то есть если Я правильно понял то работать будет. Спасибо за ответ. Остается найти жесткий и БП
Мой нынешний ПК"
ASRock 775i65PE
У меня стоит карточка ASUS GTX770,к ней подключен монитор Philips 223V5LSB2 через переходник к DVI-I.У меня есть ещё монитор но там тоже VGA с двух сторон(больше портом нет,не HDMI,ничего).Как подключить его к видюхе?Хочу два моника поставить.
