Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 342 из 397 • <  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Merkelov Точную модель видеокарты можно?
Как правило, на видеокартах два порта DVI - один DVI-D (только цифра), второй DVI-A (аналог) или DVI-I (универсал).
Отсюда - вы можете использовать переходник с DVI-A/DVI-I на VGA.
http://www.ulmart.ru/goods/487138 я не вижу на нем dvi a
Merkelov писал(а):
я не вижу
Да рядом с ним даже надпись есть! На второй фотке по ссылке. :shock:
Так там DVI-D,а не DVI-A.Где переходник взять?
D - если смотреть на картинку - правый верхний.
А ниже (спецом для ищущих!) написано VGA.
Как минимум, должен был быть в комплекте к видеокарте.
Если нет, ищите в комп.магазинах по кодовому слову "переходник с DVI на VGA." Или сразу кабель DVI-VGA, такие тоже есть.
Выключается комп, без синьки.
Иногда отрубается на POSTе, иногда вообще отрубается почти сразу после нажатия кнопки питания.
Может ли быть проблема в оперативке? Или в чем тогда?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 писал(а):
Или в чем тогда?
Есть возможность БП заменить?
Sonic-Chainik БП менял месяц назад. Платиновый корсар.
С 16гб оперы винда устанавливалась часов 5, с 8гб за 10 минут практически, но зависла - я думаю, все же память?
Скорее всего не поддерживает сверхнизкое потребление и отключается по отсутствию нагрузки.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
да емае.Мне начинает это напрягать.Нет разъема DVI-A.НЕТ!Нет и ПЕРЕХОДНИКА С VGA НА DVI D.НЕТ!Есть ТОЛЬКО 2 HDMI,ОДИН ЗАНЯТЫЙ ПОРТ DVI-I ПЕРЕХОДНИКОМ С VGA.ВСЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО.КАКОЙ НАДО ИСКАТЬ ПЕРЕХОДНИК????КАКОЙ????четвертый раз уже объясняю.
Уже никакой.
Merkelov писал(а):
Уже никакой.
Так может на изначальный вопрос ответите?Как подключить два монитора?
Merkelov Ищите активный "конвертер dvi-d в vga".
приветсвую. второй раз за последнюю неделю происходит странная штука. после перезагрузки компа выскакивает cpu fan error, захожу в биос и вижу что кулер процесора мать вообще не видит. открываю крышку системника, кулер не вращается. помогает только обесточивание пк на пару минут. куда копать? мать, сам кулер или бп?
Скорее всего, виноват крутилятор.
Для начала, подключите его к другому разъёму на маме. А контроль cpu fan отключите.
Если крутилятор опять остановится - меняйте его.
дело в том что пропеллер перестаёт вращаться если работающий пк пустить на перезагрузку. до этого времени он работает без нареканий. включил монитор кулера в аиде с предупреждением об остановке на всякий случай. пока явление не начнёт носить систематический характер трудно чтото понять ))
DesertMt А сброс биоса делали?
не делал. в следующий раз когда повторится ситуация попробую сбросить, хотя пропеллер на начальной стадии загрузки насколько помню от биоса не зависит.
Фото: 18
Мечтатель. От матери много зависит.
Народ помогите пожалуйста. Основная проблемы в том, что я не могу четко сформулировать запрос гуглу что бы решить проблему=(
Нужно собственно вот что, модель Creative Sound Blaster ZxR. Обычный Edifier 2700 и обычные затычки 3.5 джек.
НУЖНО что бы звук фильма с плеера, фильма онлайн со странички шел из колонок, и звук игры из наушников.
Возможно, а если возможно то как на компьютере разделить каналы?
Asus Rampage IV Extreme
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Corsair DP|2*8 2400Mhz
Asus Strix1080ti
Cosmos II
