Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7929 • Страница 348 из 397 • <  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
С ноября месяца началась приб. следующая проблема: если компьтер был долго выключен и в комнате прохладно было, то после запуска тяжелого 3д приложения фпс через минуту-две падает резко до 20, затем через 5 сек гаснет монитор и венты на видеокарте включаются на 100%, помогает перезагрузка и прогрев видеокарты каким-нибудь бенчом. Что может быть?
Фото: 3
Sonic-Chainik писал(а):
Это не тот параметр, из-за которого стоит паниковать.
ну так или иначе других проблем вроде не обнаружил с блоком,выявил только это отклонение,другие показатели в норме.
Комп совсем выключается или перезагружается?
оба варианта имели место быть.
Данные снимаете только одной прогой? ОССТ пробовали?
Скрин под спойлером, все тоже самое, походу с датчиками что то не то...
cpu 3.gif [ 546.63 КБ | Просмотров: 1771 ]
MSI 970 Gaming + FX-8320 4.2GHz(Xigmatek HDT-S1283) + Saphire HD 7870 2Gb + FSP SPI PRO 600W
Память тестировали?
Скорее уж с драйвером на материнку.
Через него проги снимают показания.
Но, ИМХО, если всё работает, то не стоит волноваться.
Если интересно, можете посмотреть темы
Температура процессоров AMD
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver)
Фото: 3
Память тестировали?
с остальным железом всё в норме,не исправен блок питания.
Но в ВIOS те же самые температуры...
Раз так уверены в причине - Ремонт, модернизация БП и ИБП.
Значит всё корректно считывается.
Фото: 3
спасибо,загляну туда.
Спасибо за консультацию!
Добрый день. Хотелось бы попросить помощи по следующей проблеме:
Есть материнская плата - Gigabyte GA-Z97P-D3 и SSD OCZ VERTEX 460 240GB. (знаю, что у этих SSD наблюдаются стабильные проблемы)
Несколько дней все работало прекрасно, но в один момент, система выдала ошибку, сказала, что системный раздел не найден. В биосе SSD не определился.
Я подключил диск к другому порту SATA и все прекрасно заработало.
Прошу подсказать, что могло случиться с первым SATA портом? (если туда подключать простые жесткие диски, то система их видит).
Никакие настройки не изменял, ничего нового в систему не ставил. Спасибо!
"Надежда изматывает, а уверенность позволяет сберечь много сил"
"Надежда - глупое чувство" (с) Макс Фрай
Шлейф с фиксатором? Менять шлейф пробовали?
Sonic-Chainik Нет, шлейф не менял.
На нем же, но в другом порту работает. Я тоже подозреваю, что это он отвалился, просто так совпало.
Скорее было интересно: ведь не может быть проблема с диском, если он все равно прекрасно работает без ограничений в функционале?
SuddenS А если обратно к 1му порту подключить?
Sonic-Chainik
Пробовал один раз. Не заработало :) Потому и отправился на форум, может кто сталкивался с подобным.
SuddenS
А если с другим шлейфом, другим диском к 1му порту? Посмотреть на сам порт может там контакт отсутствует.
О_о
FpL в первом сообщении отметил, что другие диски в этом порту определяются. :) Видимо совпадение и надо было еще пару раз его "переткнуть", может правда сам шлейф как-то разболтался. Главное, чтобы это был не диск "виноват".
SuddenS
Попробуй заменить кабель, лучше в нескольких вариациях с застёжкой без.
О_о
Исходные:
материнка GA-VM900M rev 2.0 биос зашит последний 2008 года, проц core2duo 6420 номинал, памяти 4гб в две планки ддр2 800.
Блок питания chieftec CTG-750C новье.
Проблема:
При попытке вставить современную видяху типа asus gtx 780 dc2oc или более древнюю Radeon HD 7870 2GB GDDR5 PowerColor PCS+ EZ Edition не стартует и не пищит. Комп включился вентиляторами покрутил и выключился, либо два раза перезагрузился и остался крутить вентиляторами. Настройки в биосе по поводу того какую видяху инициализировать первой не помогают.
Чипсет попросту не совместим с видеокартами PCI-E 3.0-2.1
О_о
Я больше грешил на биос поскольку везде декларируется обратная совместимость pci-e. И какая там версия pci-e? 1.0?
