В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2007 Откуда: г Сургут
На офф страничке нет никакой конкретике, в сети пишут что данный чипсет не хочет работать с картами версии 3.0-2.1 попробуй ради эксперимента видеокарты Nvidia 5ой серии или радик 4ой серии
Добрый день. Возникла такая проблема. Купил компьютер два месяца назад, сам собирал, конфиг: Мать: Asrock b 85 pro4 Проц: i5 4570 Видео: Asus strix gtx 970. БП: Corsair cx600m
Через полтора месяца ни с того ни с сего затрещало что-то в компе в процессе игры. Открыл, послушал - погрешил на видеокарту. Проверил, при любой 3д нагрузке - громкий треск, похожий на электрический. Проверил с другим блоком питания - трещит, с другой видеокартой (gtx560ti) - не трещит.
Отнес в сервис карту - сначала не нашли, пришел, объяснил - подтвердили, заменили видеокарту (на такую же модель) Вставил видеокарту, запустил игру - снова этот ужасный треск.
Ключевые моменты: от первой ВК треск начался только спустя две недели, резко, в процессе игры, очень громкий. Слышно из под стола, из закрытого корпуса, сквозь 4 вентилятора на борту корпуса. Новая ВК стала трещать сразу, только включил тест. Звук треска http://www.youtube.com/watch?v=wmBc1tPexWE (надо сделать погромче, телефон тихо звук пишет) Дело точно не в вентиляторах, треск есть даже когда они не крутятся.
подскажите, пожалуйста, где искать проблему? как диагностировать?
Доброго времени суток Asus P8P67 LE, bios 1011 Core i5-2500 2x2Gb DDR3-1600 Elixir HIS HD6870 IceQ X, Catalyst 14.12 БП FinePower DNP550 Windows 7 x64
Под нагрузкой (игра в WoT) через 5-10 мин система отключается, пропадает сигнал на монитор, при этом все вентиляторы продолжают вращаться. Момент отключения с пиком нагрузки не связан, температура процессора 48-50 °С, видеокарты 60-65 °С (измерено HWiNFO64). Замена БП на FSP ATX-450PNF и OCZ CoreXStream 500W результата не дала, как и замена драйвера на 12.8, а вот при установке HD4870 всё в порядке. Перегрев видеокарты? Её можно спасти?
Кстати, видеокарту на другом компьютере проверяли?
upd В системе: Asus P8B75-V, bios 1601 Pentium G2010 1x4Gb DDR3-1333 Hynix та же HIS HD6870 IceQ X, Catalyst 14.12 OCZ CoreXStream 500W Windows 7 x64 та же проблема. До этого 2+ года все было в порядке, неужто и впрямь перегрев? Может, перепрошить биос видюшке?
grind писал(а):
В системе:
Вы только БП заменили?
Постарайтесь проверить вашу 6870 на другом компьютере!
ЗЫ Можете интереса ради, сразу по отключению компа (полностью выключив при сбое, если надо!), пощупать текстолит видеокарты с обратной стороны и сам радиатор.
grind писал(а):
это полностью другой системник
Отключения сохраняются?
Попробуйте запустить Furmark с мониторингом температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2015 Откуда: Тирасполь
Доброго времени суток. На ноутбуке msi cx605 сбросился множитель процессора. При включении выставляется минимальное значение. Максимум, что смог сделать - выставлять в программе CrystalCPUid стандартный множитель. http://prntscr.com/5shskc http://prntscr.com/5siekf
Приветствую всех. Есть небольшая проблема. Есть машина с C2D 3Ghz, 4GB, HD5870 1G, БП 500W POWER MAN IP-S550. При первом включении (например с утра, на холодную) компьютер может зависнуть либо перезагрузиться в течении от 5 до 30 минут. После этого работает абсолютно стабильно и без проблем. Причем если выключить и включить уже поработавший компьютер то работает тоже стабильно. Зависание и перезагрузка никак не зависит от нагрузки на компютер, может произойти как на рабочем столе так и во время игры, например. Конденсаторы везде целые и не вздуты. Мемтест ошибок не находит, смарт тоже в порядке. Есть идеи? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Estonia
Комп вообще не заводился, а если заводился, то со 100500 раза и работал максимум 10 минут. Вскрыл фсп-вспухшие кондеры. Купил seasonic g-450. Теперь комп стартует прекрасно и работает как и раньше, но...может сам ребутнуться минут через 15-20. Это происходит даже с позиции рабочего стола. Винда х64 хрюша. Работает 7 лет без нареканий и настроена хорошо. Дело точно не в ней. Куда копать? Разгон я убрал везде. Пыль выбил.
Жесткий, мама, или видюха (с позиции убывания вероятностей). Как вяснить наверняка, чтобы не покупать все сразу? #77
_________________ Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Последний раз редактировалось Dmitri 17.01.2015 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Нет. Только что заметил...сперва гаснет экран, после все остальное, а бп еще продолжает крутить вентили. Надо другую видюху найти попробовать. Потом жесткий в виктории прогнать. Все таки ему 10 лет.
Добавлено спустя 38 минут 16 секунд: А может вообще память?
как-то сегодня ни одного ребута. может это бп "притирался". или это сюр? прогнал каждый компонент по часу в стресс и все норм. температура на CPU не поднималась выше 45 градусов, а на видео 48.
еще на диске С было 600 метров места свободных, а папка Chrome весила 21gb. переустановил Chrome и на диске С стало 21.6gb. в этом ли причина крылась...
