В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
TigerCat Возможно напряги на памяти мало, попрогуйте поиграть с вольтами и если есть разгон то убери его!!! Также сбросьте настройки на дефолт в БИОСЕ и в конце концов обнови БИОС до последней версии, возможна плохая совместимость с каким-либо оборудованием! Ну напоследок попробуйте если хотите забить вентиляторами весь корпус, но это не выход т.к. зачем вам пылесос и возможно не поможет.
TigerCat писал(а):
перезагрузки компа при прогреве.
не думаю что дело в этом, т.к. я на своем компе пробовал вообще все доп. кулера выкл. и гонять тест S&M, проц греля до 58 макс, да и вообще обычно компы расчитаны на работы в горячем режиме, ведь есть и оборудование с пассивным СО. Ну поставьте обороты всех кулеров на макс, подобное я встречал. Также откройте боковую крышку системника и потрогайте пальцом все основные места прогрева Вдруг датчики шалят Проблем может быть много, пробуйте все описанное, например у меня после прошивки последнего БИОСА для платы автоматом подняось дефолтное напряжение на памяти на 0.10
обновил себе железо (см. профиль). решил естессно разогнать и конечно разогнал. но появилась пара вопросов. сейчас стоит шина 460MHz, Vcore ~ 1.36V (3680MHz), VDDR = 1.92V (920MHz). на чипсете напругу не подымал. скажите пожалуйста, как вам выставенные напряжения и какое напряжение стоит выставлять на чипсете? что еще можно сделать? есть возможность поднять напряжение на FSB.
еще отдельный вопрос. с новым железом мой БП стал жестко раскручивать свою тихую в принципе 120-ку. в играх довольно невыносимо. что в связи с этим можно сделать. мать показывает 0 оборотов на етом вентиле.
заранее пасиба.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: БескрайнийСевер Фото: 3
Есть проблемка:
Сам незнаю с какого момента началось пищание спикером в разных прогам в висте. Сначала обнаружилось при переключении разделов в Абит мГуру, сейчас заметил, что и в Логитековском SetPoint'е при выборе кнопок мыши такие же сигналы из спикера. Потом странное щелканье было при перешивке биоса из ДОСа, когда загружался с флехи. Ещё такое же, но уже очень кратковременное явление бывает когда винт начнёт упорно хрустеть.
Я весь в непонятках, что за дела. На прошлой такой же матери всё было ОК.
_________________ Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
fierse БП тянет. Поставил PCI видео, убрал разгон с квада. Всё равно спикер сигналит(не пищит). Сигнал как-будто бы об ошибке, но какого он из спикера если з/карта есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Щёкино-Москва Фото: 8
Всем доброе время суток. Кто знает, помогите пожалуйста с проблемой. Мать-ASUS TUSL2-C, на ней работают только видюхи PCI, при установке AGP(пробовал Matrox G400, ATI Rage 128Pro, S3 Trio 3D/2X) спикер пищит об ошибке видеоадаптера. В биосе ставил 2х/4х, прошивал биосы раз пять, пробовал твикнутые. Разгона нет. При запуске ХР на РСI видяхе со вставленной AGP, винда сразу ставит дрова на AGP видяху, но пишет, что не хватает ресурсов для её работы. Чувствую что дело в биосе, но сталкиваюсь с таким первый раз. Заранее благодарю.
Вобщем моя проблема выглядит как стандартный звук предупреждения, например когда всплывающее окно каспера вылазит - он есть. Может проблема уже и не аппаратная, но может кто знает как побороть без полного отключения спикера?
еще отдельный вопрос. с новым железом мой БП стал жестко раскручивать свою тихую в принципе 120-ку. в играх довольно невыносимо. что в связи с этим можно сделать. мать показывает 0 оборотов на етом вентиле. заранее пасиба.
всетаки, что делать с БП (TT TR2-500 PP). раньше с мамой на nforce3 250 такого ужаса не было. на дефолте тоже так орет. примерно как небольшой пылесос. на маме есть разьем pwr_fan. может вывесть из БП шнур от вентиля и туда воткнуть? раньше этот БП был совершенно тихим.
и еще почему винда определяет 4 гига оперы как 3.5 гига. может глупый вопрос конечно. реально задействованы все 4 или 0.5 бездействуют?
Привет,эксперты!Беда такая:установил Windows XP x64 все работало нормально,где-то дня через 3 DVD-ROM перестал читать диски.Пытается прочесть,но неможет.В NERO info пишет что привод не готов или не вставлен диск.Похоже что-то в реестре,но возможно я неправ.Подскажите,пожалуйста.Внутри:Intel Core2 Quad Q6600,GB GA-EP35C-DS3R, DDR2 4GB,WD 400GB SATA2,LEADTEK PX-8800GT,DVD-RW NEC AD-7200A,ATX 600W.PS:Системник новый,только что из магазина.Разгон только по видео(~25%).Спасибо.
ALEXXSAM Проверяется относительно просто. Берется загрузочный диск (желательно попробовать разные варианты - CD/DVD), устанавливается загрузка с проверяемого привода и делается попытка загрузки (если загрузка прошла успешно, то делается попытка прочитать/скопировать содержимое всего диска). Если в таком варианте не загружаетсяс CD/DVD или загружается, но не читает/копирует, то вам прямой путь в гарантию.
Установил это "добро" в старый системник- тоже не работает. А старый привод в новом блоке все чики-пики. Похоже брак. Завтра пойду менять. Спасибо за совет,а загрузка у меня всегда первой с cd-rom.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Belarus
Подскажите в чем может быть дело. При прсмотре фильмов, в частности при перемотке иногда выскакивает сообщение что "память обратилась по адресу 000000хх и память не может быть read", может знает кто-нить что это ????? Причем при перезапуске того же фильма все может быть нормально.
До этого стоял 3200+ счас сменил на 4400+??? Это из-за проца или не обязательно, я думаю что может кодеки некорректно работают с 2-ядерником поэтому иногда такие ошибки появляются. В других приложениях ниче такого не возникает, тесты стабильнорсти проходит нормально. Конфиг в инфе. Кто знает в чем причина подскажите ???
_________________ Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Здрайствуйте! Подскажите пожалуста:
Купил системник : MB Asus M2XN-Plus, CPU AMD X2 5000, 2Gb DDR II, Video Palit GeoForce 8600 GT 1Gb 128 Bit,
Многие игрухи даже не очень свежие тормозат даже при минимальных видео настройках, запустил 3dMark06 он выдал 4253 очка (по моему это мало) может снести его на гарантию и чем апелировать в сервис центре при отдаче системника.
Заранее спасибо!!!
XP стоит, а так Про стрит тормозит, ТоталВар 2 тож притормаживает, Тест Драйв анлимитед, Асассин грид,(правда на нее я и нерасчитывал что она летать будет) а какую видеху посоветуете
syavik2001 писал(а):
Knock2007 переставь систему
Была приобретена новая материнка и соотв. новый процессор, поэтому система ставилась заново. Единственное что, это то что винду я ставил не чистую, а ккакуе-то сборку, называется типа "от Зверя" (может слышали). А так все как прежде ставил.
Здравствуйте!
Такая проблема-сегодня днём всё работало,потом вдруг вылетел из игрушки,внимания не обратил.Вечером хотел было включиться,но-нажимаю на включение,кулеры работают,светодиоды на мамке горят,так продолжается примерно пять секунд,монитор не включается.Потом всё гаснет и опять то-же самое,хотя кнопки не жал никакие,и так повторяется пока питание на БП не выключить.
Помогите советом!
