В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
есть старенький пациент Матплата: Asus P5V800-MX (BIOS 0802) Процессор: Celeron D 326 Память: Crucial DDR 1Gb+ A-Data DDR 1Gb Видеокарта: ASUS AH3450/HTP/256M
при замене процессора на Pentium D 930 не происходит ничего, питание идет, кулера шумят, post-кода нет, спикер молчит, черный экран возвращаю целерон обратно - все работает стоит ли откатить BIOS до официально поддерживающего данный проц, то есть до версии 0702, либо вшить его последнюю версию (0901 Beta)? просто туда сюда тыкать проц не хочется
Официальная поддержка процессоров на ранней версии биоса сохраняется на более старших.
Боюсь, вам придётся экспериментальным путём установить на какой версии биоса будет работать новый проц.
ЗЫ После прошивки биоса, настройки перемычкой сбрасываете перед запуском?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2015 Откуда: Тирасполь
Не работает локальный диск D:\. При запуске жесткого диска, как внешний накопитель показывает вот что: http://prntscr.com/60n48r . Зайти на него нельзя. Что делать?
matadorer Это физический или логический диск?
Подскажите пожалуйста, в биос если перед установкой Виндовс поставить: Onboard SATA/IDE Ctrl Mode - AHCI (включить поддержку SATA2) всё нормально будет? HDD будут на SATA2 работать? p.s. Если просто поменять IDE на AHCI то комп выдаёт: Detect drives done, no any drive found.
Нормально.
Всё правильно, в вашем дистрибутиве нет драйверов AHCI. Либо на флешке подсуньте, либо ставьте на IDE, потом драйвер обновите.
Приветствую всех! Решил обратиться сюда за советом после нескольких процедур, которые так и не принесли нужного результата. Ситуация такая.. в более производительных играх после ~30 минут игрового процесса компьютер сам выключается и включить его при этом невозможно. Включается он сам где то через 10-20 часов. Думал, что запылился. Компу уже 3,5 года и ниразу не чистился конкретно. Всё разобрал, почистил, заменил везде термопасту - тоже самое в играх. Осмотрел внимательно конденсаторы на матке и блоке питания-все целы. Скачал проги тестирующие систему, которые определили, что жесткий диск и оперативка не при чём. Заменил батарейку на матке. Удалил весь хлам. Просканировал на вирусы, нашлось 54 угрозы и все успешно были обезврежены, после чего стер касперский и все проги от IObit, от которых было почти половина вирусов, поставил бесплатный от microsoft. В игре если выключить звук слышна "колеблещая рябь", как я понял зависящая от степени нагрузки на проц и видюху меняющуюся в процессе игры. Для сравнения: CS 1.6, LFD2 идут без проблем, а CS GO, Mafia2 и War thunder вырубают комп(то что пробовал). Температура в бездействии: видюха 28-30град., проц 34-37град., матка 36град., винт 34-35град. В игре CS GO температура видюхи ~60град., проца ~70-75град., матки ~46град. Это то, что успеваю увидеть максимум перед самоотключением. Сразу дотрагивался до видюхи-она нереально горячая, проц теплый, блок питания горячий. На видюхе стоит радиатор и кулер, на проце тоже. Кулел на обдуве винта и кулер на выдув из системника. Вот мои хар-ки: Матка Gigabyte GA P61-USB3-B3 Проц Intel Core i5-2300 2.80GHz, 3001 МГц, 4 ядра. Верия SMBIOS 2.4 Видюха Nvidia GeForce GTX 460, 768Мб ОЗУ 4ГБ (Доступно 3,49ГБ) Kingston 2x2 HDD WD10EALX 1000GB, 7200 RPM, SATA-||| Блок питания Cougar 520ar (520w) Windows 7 ultimate максимальная SP1 Помогите люди добрые
При повторном отключении компа, попробуйте вытащить провод питания 220В и ткнуть кнопку ВКЛ, а потом подключить провод обратно и включить комп.
Запустите Furemark в режиме тестирования стабильности с мониторингом температуры.
Толко что с концами выключился пк. Грешу на материнку (раньше произвольно отключались юсб порты, долго прогружался биос). Выключился во время серфа инета, погасли все девайсы (раньше даже при выключенном пк на них горели логотипы), на кнопку включения 0 реакции. На бп каких-либо следов сгорания нет. Ничего не было в разгоне (толко заводской на видяхе). Собсна, что делать? Если менять материнку, то буду благодарен если подскажете хорошую бюджетную (5-6к максимум, мск) на 1155 сокете, matx. Поправочка, только что включился, но уходит в ребут через 5 секунд и продолжает ребутаться, если не отключить. Все таки бп?
Последний раз редактировалось hyDRaaaa 09.02.2015 15:52, всего редактировалось 1 раз.
hyDRaaaa БП отдельно от комплектующих стартует?
hyDRaaaa Замкните зелёный и черный провода в 24пин.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
Прошу совета. Комп (не тот , что в профиле). Типа NAS. Intel Celeron G460 DDRIII 2Gb x2 GA-Z68XP-UD3P (Rev. 1.0) GV-N210SL-1GI HDD x 10 - разных вендоров, подключены к 8 SATA портам платы, и 2 к 2 SATA на плате расширения PCIe на контроллере asmedia. PSU Cooler Master Silent Pro M700 700W (RS-700-AMBA-D3)
Всё работало стабильно 2 года, не менее. Проблема: периодически при включении раздаётся короткий сигнал - POST пройден, а вот затем следуют постоянные короткие сигналы (несколько другого тона) и чёрный экран. Иногда, может загрузиться - очень редко - один из винтов в "отвале".
Что делал: 1- менял шлейфы винтов. 2- переставлял модули памяти в другие слоты. 3- менял мат. плату. 4- менял местами кабели питания SATA
После чего ( а также если обесточить комп надолго - на часы, но не всегда помогает) всё работае неделю , две, месяц и ... опять всё по новой.
chapa По описанию больше похоже на проблему с памятью.
