Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 363 из 396<  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 25
Sonic-Chainik писал(а):
ВиртуАл Возможно, какая-то линия "поздно стартует".
Возможно, просадка без нагрузки.
Да мало ли.
Кстати, номера кодов с экранчика проверяли в момент писка?
Проверил, с момента начала писка и до его окончания висит код b4!
Добавлено спустя 47 минут 6 секунд:
:?: Что делать то, сдавать БП по гарантии?
ВиртуАл Хорошо бы БП заменить для проверки на вашей системе с видеокартами и без.
Фото: 25
Есть старый БП от Cooler Master GX 650W, если с одной видяхой попробовать, то запустит?
ВиртуАл Он и с двумя запустит. Главное, стресс-тесты не запускать.
Фото: 25
Поставил, проверил, тот же самый писк! Может что-то с настройками биос? Хотя я на дэфолт всё скинул перед заменой БП!
Добавлено спустя 6 часов 16 минут 40 секунд:
Есть ещё способы проверить БП на брак?
Осцилло́графом.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
ВиртуАл Значит, либо косЪяк материнки, либо это что-то другое.
Работает жо.
Фото: 25
Работает жо.
Весь вечер танцевал с бубном и нашёл такой прикол: если после включения пк в сеть подождать 1 минуту и запустить его то писк короткий, а если сразу то длинный! Значит ли это то что БП гумно?
ВиртуАл
Возможно дело в БП. У моего друга было проблема с блоком питания, выражалась это в следующем: Включаешь питание, нажимаешь на кнопку включения, но компьютер не включается, надо было ждать сначала 30 секунд, потом пару минут, потом 10 минут, потом 30-40 минут и после этого блок окончательно умер. Но при включении компьютер пикал всегда один раз как положено.
КРАСОТА
ВиртуАл Проведите эксперимент - отключите провод питания от компа. Ткните кнопку ВКЛ.
Подключите провод питания. Включите комп.
Нормальный старт?
Фото: 25
Нормальный старт?
Тоже самое при отключении питания.
Обнаружил ещё странности: При подключении питания БП очень тихо пищит, но после включения он пропадает. Так же сегодня утром при включении(перед появлением логотипа биос) он вырубился и через 3-4 секунды снова включился и прогрузился! При изменении настроек биос писк становится коротким но на 1 раз, потом при перезагрузке снова длинный!
Приветствую.
Возникла следующая проблема: при оценке производительности в Windows 7 Ultimate SP1, происходит перезагрузка на этапе оценки графики, если подключена дискретная видеокарта. Модель видеокарты - ASUS TURBO-GTX960-OC-2GD5, подключена к БП HIPRO HP-E450W/HP-P450W. Могу сказать, что это не связано с драйверами, т.к перепробовал 4 разных версии, с неизменным результатом.
Lamobot писал(а):
i7 930 s1366
Gigabyte GA-X58A-UD3R Rev2, BIOS FH
12Gb DDR3-1600 Samsung
Gigabyte GTX470 / ASUS GTX970
Crucial M4-CT128M4SSD2 + WD2001FASS + WD1502FAEX
CMPSU-750TXEU + Powercom IMD-2000AP
История такая:
- система работала со старой GTX470. Сначала в играх стал просаживаться ФПС до 10-15 на несколько секунд, потом начал отключаться монитор (нет сигнала и все, до перезагрузки), а дальше вообще перестала врубаться картинка
- видяху прожарили в сервисе, снова стала включаться но в 3д быстро нагревалась до порогового значения и уходила в черный экран
- долго сидел на каком-то допотопном радеоне (написал, ибо винду не переставлял и что там его дрова оставили после себя хз)
- плюнул, купил новый GTX970, пару месяцев было все ок
сейчас появились спонтанные вырубания в черный экран (не потеря сигнала, а просто черная заливка и ни на что кроме резета не отвечает, а мож и отвечает но хз как понять ). Температуры вроде в норме, к тому же настроил профиль через MSI Afterburner так, что даже VRM t не поднимается выше 80. В играх пока зависаний\перегрева\вырубаний замечено не было. А вот в винде-браузере уже раз 5 выключалась.
Что с этим всем делать хз, хелп. Спасибо.
Дык остались тут спецы, способные помочь, или нет?
Интересное наблюдение - оказывается, комп зависает не только с черным экраном, но и с белой, а также с синей заливкой))) Художественное зависание, блин :shock:
В тяжелых играх ни разу, зато тупо в винде при рабочем столе или в браузере... Я с такой неведомой х..й еще не сталкивался.
Фото: 25
Нашёл решение всех проблем с пк, это Кривой биос! Поставил F5 версию и всё теперь ОК! :super: Писк короткий, питание не вырубает.
Фото: 25
Осталось понять что это такое? Эта температура в простое, в нагрузке до 60 доходит!
Комментарий к файлу: Это норма или нет?
Безымянный.jpg [ 76.44 КБ | Просмотров: 1772 ]
ВиртуАл
Пользуйся AIDA64 Extreme Edition и не надо будет гадать.
КРАСОТА
Фото: 25
Денис писал(а):
ВиртуАл
Тоже самое и тут. Это южный мост?
Безымянный.jpg [ 364.03 КБ | Просмотров: 1764 ]
ВиртуАл
PCH это Южный мост.
КРАСОТА
Фото: 25
Денис писал(а):
ВиртуАл
PCH это Южный мост.
А разве нормально что он 40 в простое и 60 при нагрузке?
ВиртуАл
У меня сейчас нет Z170 поэтому ничего сказать не могу. На моей профильной материнке 35 в простое, в нагрузке вроде 45 было максимум. Всё зависит от корпуса, у меня вентиляторы в корпусе 4x200mm и один 140mm.
КРАСОТА
