В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Подскажите пожалуйста, процессор i5 3470 греется в тесте стабильности до 78 °C за 10 мин теста, в офф. характеристиках вроде пишут, что макс температура не должна превышать 67.8. Не чего не разгонял все стоковое, играю в Battlefield 4 и подобное, там наверное тоже идет не слабая нагрузка на процессор. Вопрос считаются ли такие температуры критическими и замена кулера не избежна? i5 3470 MSI B75MA-P45 (MS-7798) GTX 960 блок пит. 600в еще странно почему-то в программе CPUID HWMonitor показывает минусовую темпратуру TMPIN1 -24°C цифра не меняется, смотрел в биосе там не нашел этого датчика, только общая температура платы 28°C.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2016
Пётр не переживайте за процессор ,температура далеко не критичная.Плюс ко всему всё равно игровая нагрузка несколько легче, нежели всякие стресс тесты, так что маловероятно, что проц за 70 выходит...
Пётр Что у вас стоит на проце? Какой кулер?
Денис писал(а):
Пётр Критичная температура 105 градусов, но CPU не сгорит, включится троттлинг. Почисти от пыли cooler и смени термопасту.
Самый обычный, помоему стоковый который шёл с процессором, сам корпус системника с воздуховодом - труба такая над кулером проца стоит. Чистил кисточкой и пылесосом, но вот замена термопасты для меня проблематична не разу не менял сам, недавно заменил видеокарту gtx960 поставил вместо gtx650 ну и блок питания, производительность в играх выросла просто в разы, может это увеличить нагрузку на проц. и нагрев в играх? Системник iRU, не сам собирал.
Пётр Хорошо бы отпечаток пасты на подошве кулера проверить...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: от туда Фото: 25
Денис писал(а):
ВиртуАл У меня сейчас нет Z170 поэтому ничего сказать не могу. На моей профильной материнке 35 в простое, в нагрузке вроде 45 было максимум. Всё зависит от корпуса, у меня вентиляторы в корпусе 4x200mm и один 140mm.
Допустим я знаю что дело не в корпусе, если заменить термопасту это что-то даст? Или же проще искать более хорошее охлаждение?
Наверное полюбому придется менять, хотябы скинуть градусов 10, думаю справлюсь. Что скажите про этот кулер, решит это проблему? он схожей конструкции и должен подойти под воздуховод на корпусе? https://market.yandex.ru/product/684431 ... &nid=55321 Заранее спасибо.
Повторяю вопрос, т.к. предыдущий, видимо, не был замечен. Возникла такая проблема: неожиданные перезагрузки во время оценки производительности тестом Windows 7(при этом, тот же самый тест запущенный из-под командной строки работает нормально). То же самое происходит при запуске Witcher 2 на высоких настройках, после 1-2 часов игры. Все комплектующие системного блока, окромя жесткого диска, новые, приобретены 3 недели назад. Проводил тесты AIDA64, 3DMark и FurMark, перезагрузок не было. Автоперезагрузку отключал(безрезультатно), температуру смотрел - перегрева не было. Разгона не производилось. В журнале Windows записывается ошибка Kernel-Power с кодом 41. Полную конфигурацию системного блока привел в профиле.
CalamariGhost писал(а):
Повторяю вопрос,
Ваш вопрос видели. Только нет ответа нормального. Вы в бенчмарки играете или в других приложениях и играх такая же беда?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
с чем может быть связано неполное отключение ПК после завершения работы? один день ПК выключается полностью, а через день ПК выключается, но вентиляторы продолжают работать, монитор выключается в обоих случаях.
Небольшое продолжение вышеупомянутой проблемы. Прежде чем менять БП, решил для порядка протестировать его силами OCCT Perestroika(ранее такого теста не проводил). Проводил Power Supply test в течение часа, без единой перезагрузки. Также устанавливал Wargame: Red Dragon, отыграл больше часа - перезагрузок не было. При этом Witcher 2 как перезагружался, так и продолжает(тестировал на высоких и средних настройках). И еще, вспомнил, что в системнике не очень удачно расположен один из кабелей питания материнской платы - прямо на пути потока воздуха от процессорного кулера. Может это вызывать перезагрузки?
Нет.
Какие ещё могут оставаться сомнения?
CalamariGhost Можете проверить на танках, можете проверить на любой другой игре. Скорее всего, ребутов не будет.
Но, вообще, странно, второй ведьмак не шибко требовательная игра.
