Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 371 из 396<  1 ... 368  369  370  371  372  373  374 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Несколько минут назад глюканул ПК. В общем, началось с браузера. Браузер сам перезагрузился и восстановился, затем браузер закрылся с ошибкой. После вылез синий экран смерти. ПК перезагрузился, на странице ввода пароля опять синий экран и перезагрузка. Следующий экран смерти появился в окне загрузки системы. Последний синий экран появился практически сразу после включения ПК. Затем биос перезагрузился на стандартные значения, перезагрузил ПК, так как нужно было выставить SSD приоритетным для загрузки (по умолчании HDD). Выставил SSD приоритетным и поднял частоту процессора до 4000 МГц (до глюка было 4300 МГц), перезагрузил, но ПК не запустился. Перезагрузил кнопкой. Залез в биос, чтобы убрать разгон, но биос завис. В следующей попытке тоже самое. После даже в биос перестал заходить, так экран был пустым, периферия тоже не работали. ПК не реагировал на перезагрузку по кнопке, приходилось выключать долгим нажатием кнопки выключения. Так несколько раз, а периодически вырубал БП. После выключения БП и включения, ПК как то реагировал. Потом и с зажатой кнопки перестал выключаться. Решил отключить БП на минут 15. Только после этого ПК запустился. Сразу зашёл в биос, выставил SSD приоритетом, выставил разгон в 4000 МГц и перезагрузил. ПК не запустился, вылезло окно с выбором сброса настроек биоса. Зашёл в биос, убрал разгон и только потом система загрузилась и вот работает. Пока не выключал и не перезагружал ПК.
Больше всего грешу на материнку и меньше на процессор.
Сталкивались ли вы с подобным? Что думаете об этой проблеме?
P.S. Весь конфиг в профиле.
Добавлено спустя 46 минут 56 секунд:
Перезагрузил ПК, полёт нормальный. Поднял частоту процессора до 4000 МГц, полёт нормальный.
Здравствуйте!
Заменил материнку на Asus P5K, а она издает довольно громкие противные звуки (что-то между треском, писком и скрипом) откуда-то из области сокета. От корпуса ничего не замыкает (на столе собирал - проблема остается). Звук идет точно именно из материнки, т.к. скрипит даже если оставить только мать и БП (отвел его на максимальное расстояние, самый громкий звук возле сокета). Еще заметил - без видеокарты звук становится немного тише.
Еще очень медленно идет установка Windows 7 (с диска), но возможно дело в оперативке или включенном флоппи в биосе. В биосе при каждом нажатии клавиши идет этот звук, а при установке винды если мышкой шевелить тоже частый треск.
Насколько проблема с треском критична?
Конфигурация:
Мать: Asus P5K
Процессор: Pentium 4 531 или Xeon E5450 (шумит и с тем и с тем)
ОЗУ: китайская Kllisre на чипах Samsung, 2 планки по 2 Гб, из всего конфига не уверен только в ней.
Видеокарта: Palit Radeon HD 4650 512 мб
HDD: Seagate Barracuda 250 Гб
TBN Укажите БП!
Sonic-Chainik писал(а):
Укажите БП!
С разными БП такое происходит, пробовал FSP-350PNF и Hipro HPA-600W. А вот если видеокарту поменять звук может намного тише стать.
Фото: 7
Nik t-800 писал(а):
Слушал музыку и тут бац завис комп. При перезагрузке наблюдается только вращиние вентиляторов. Звуковые сигналы не поступают, дежурка работает. При повторной перезагрузке, вентиляторы уже не крутятся, колыхнутся и всё. Без всего и включая процессор, вентиляторы крутятся но не звуковых сигналов, не кокого либа изображения нет, не стартует.
Плата asus p8h67 m-lx. На каких контактах проверять пробой питания?
Странная фигня, отнёс в ремонт. При мне подключили и всё без проблем работает, с удивленым лицом забрал и дома тоже всё работает. Вот такие дела.
Добрый день!
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Системная плата QuadCore Intel Core i5-3470, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата Gigabyte GA-B75M-D3V
DIMM1: Kingston 99U5471-020.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666)
DIMM3: Kingston 99U5471-020.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (6 ГБ)
Дисковый накопитель ST1000DM003-1CH162 ATA Device (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель SanDisk SDSSDA240G ATA Device (240 ГБ, SATA-III)
Купил Palit JetStream GTX1060, сначала столкнулся с "Тирингом", не знаю как объяснить что это такое, загуглите. В итоге победил его настройками "аеро" и тестом производительности винды. Так же сразу же столкнулся с пробеданием ФПС: В КС:ГО на фуллХД даже на минималках если играешь - 200-250 ФПС держится, но с небольшой периодичностью скачет вниз до 130-170, раз в пару минут вообще падает так, что кадр в игре подвисает, то есть ФПС опускается до ноля.
Стресс тест Аиды Троттинга или адской температуры не показал (до 64 градусов проц максимум грелся, видяха не больше 65).
Не знаю, аппаратная эта проблема или же софтовая, переустанавливал все что возможно (кроме самой винды, ее изначально поставил новую), менял настройки Nvidia 3D, никаких положительных сдвигов не было.
Спасибо!
Фото: 44
Доброго времени суток! В чем может быть проблема у встроенного видео G4500 (Intel HD 530) - в играх все отлично работает, когда смотрю фильмы, то появляются артефакты (глитч). При просмотре кино в высоком разрешении вообще бывает BSOD, говорит мол проблема в Intel Graphics и DirectX. Это брак процессора или же что-то программно, стоит ли отдавать по гарантии?
P.S. драйвер менял, разгон ОЗУ снимал (разгон процессора не производился никогда). Система в моем профиле если что.
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Какое видео было до этого?
Тестируйте память.
Palit 560
ВестНик БП какой?
Вы только видеокарту заменили или что-то переустанавливали?
Антивирус/торренты в системе есть?
Частоты CPU/GPU/DDR и обращение к HDD в момент просадки смотрели?
ВестНик БП какой?
БП - отстой какой-то на 500 ватт, брал этот компьютер в сборе давным-давно в РИКе, грешил на БП, при макс нагрузке 12v превращаются в 11.8v, не думаю что проблема в этом, хотя БП свистит.
Заменял одновременно видеокарту, ССД и винду на ССД, соответственно. А, еще монитор поменял и кабель к монитору. Был ВГА кабель и 17" на монитор Асер, стал дешевый HDMI (самый дешевый) на 21" AOC.
Антивирусы - торренты были выключены в процессе тестирования
Про частоты ничего не понял, как их можно посмотреть?
PS: я сегодня впервые термопасту поменял на процессоре, так стремно было, руки тряслись как у алкоголика, я вообще ничего не понимаю ни в хардвайре, ни в софте, но мне все это очень интересно.
MSI Afterburner
Надеюсь, тонким слоем мазали?
Термопаста + FAQ на первой странице
Фото: 44
Тестируйте память.
протестил memtest86 7.2 Free - ошибок 0 (одного цикла достаточно?)
Можно успокоиться или еще что проверить?
nerve Поставьте на ночь тест.
Фото: 44
прогнал тест еще раз, ошибок не выявлено
nerve Драйвера на Intel HD 530 стандартные или родные?
Фото: 44
Качал с оф. сайта intel, только полные версии, сменил 3 драйвера со дня покупки (по мере их выхода). Может быть это поможет еще прояснить проблему - фильмы просматривал в Media Player Classic из под K-lite MegaPack. Может при установке пака не то выбрал в настройках метода кодирования? В играх вообще проблем никаких, но как только включаю кино в HD, так при перемотке глитч на пару секунд, иногда прямо при просмотре, порой без артефактов кидает в BSOD. Win 7
nerve писал(а):
K-lite MegaPack
Удалите и потестируйте.
Фото: 44
Удалил, пока что не заметил артефактов, но появились проблемы с битностью цвета, будто было 32, стало 16, крайне заметно в красном цвете + появились полосы асинхронизации, собсвенно потому ставил в K-lite режим программный, что в свою очередь запускало отдельный полноэкранный режим. Это вторая проблема которую решил только таким способом, хотя еще решается если включить тему Aero, так как v-sync нельзя включить для рабочего стола в настройках драйвера, точнее просто-напросто ничего не меняется.
Можно обратно ставить K-lite, но с другими настройками? И что посоветуете по поводу горизонтального рассинхрона? Спасибо!
Последний раз редактировалось nerve 07.01.2017 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Очень интересно. Я всегда думал что K-lite только звук уродует, а он оказывается ещё и картинку ломает? :?: Замечательная прога. :-) :ok:
