Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 373 из 396<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 72
Narkomax писал(а):
Как мне подключить молекс вентилятор к материнке?
"Для человеческой глупости нет патча"
материнка asrock n68s3 ucc после разбора и замены проца внезапно отвалился один канал памяти.
при обеих плашках памяти не стартует - не загорается экран. нет реакции клавиатуры
куда копать? в проц или микротрещина на плате? или отвал сокета?
произошло за 5 минут
работает - разобрал - собрал - не работает
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Перегиб?
На столе работает?
Sonic-Chainik работала на столе.
вынимал новый процессор phenom ii х2 b55 3.0ghz,
потом поставил прежний athlon ii х3 400е 2.2ghz
и всё: не загорается экран ни от внешней, ни от встроенной видеокарты, клавиатура так же не реагирует
думал, что из за настроек биоса, потому что phenom ii был с разлочкой до х4 и разгоном 3.7ghz
батарейку снял, подождал часа два и всё равно не горит экран
вытащил одну из двух планок памяти - система сразу заработала, экран включился
athlon ii х3 400е проверенный проц
уже разгонял и разблокировал в х4 640 3ghz - так же сейчас и погнался как и прежде
а вот один слот памяти потерял(
bios перешил с 1.5 на 1.6 - без разницы
настройки памяти дёргал - без результата
планки менял местами - не помогло
неужели микротрещина в плате вдруг появилась?
вроде даже не нажимал, когда процессор вынимал
Добавлено спустя 7 часов 32 минуты 11 секунд:
Причём, именно post не проходит, а не просто не видет планку в разъёме, то есть частичный контакт есть.
ОБНОВЛЕНИЕ
с другим процессором (третьим уже) запустились все планки памяти
проц phenom II x4 550, завелось без проблем... то есть дело в процессоре?
могу ещё один проц достать посмотреть... но... конечно... это... всё странно...
temrus63 В своё время, мой 4600+ так чудил.
Чего только не делал. Но стоило приехать к другу со своими железками для тестирования переброской.... Как всё заработало на "родном" конфиге в разгоне.
В общем, мей би всякое.
Sonic-Chainik проц неделю полежал в заводском пластиковом боксе с пенной подложкой. По ГОСТу всё.
И вот такой подарок... Ладно, ещё погоняю его на другой материнке (искать надо), да и на своей другой проц ещё заведу.
поставил процессор в gigabyte ga-m68mt-d3
всё так же не стартует с памятью во втором канале...
визуальных повреждений процессора нет
что делать то?)))
temrus63 писал(а):
что делать то?)))
Или я чего недопонимаю в описании проблемы/диагностике?
Фото: 18
У меня тоже был случай с AMD процом, память сбоила в одном канале. В конце концов проц поменяли по гарантии.
mol61 беда) не хочу его менять, он лоуволтаж 60Вт всего на 4 ядра, а материнка выше 95Вт не тянет) тут цепочка событий
Sonic-Chainik видимо дружище
с процем то что делать?) твой метод - воткни в другую материнку не помог.
ножка проца отломлена была.
одна. отогнута и надломлена.
в итоге отвалилась. реально самому припаять с донора?
Добавлено спустя 1 час 7 минут 8 секунд:
видео на ютьюбе говорит что реально
temrus63 Какбе всё придумано до нас - Отломалась ножка процессора...
Всем привет, друзья!
Возникла проблема: загруженность процессора компьютера на 100%.
Диспетчер задач показывает 100% загрузки.
Что грузит: task manager, процесс исполнения клиент-сервер, системные прерывания. Открываешь диспетчер, всё по нулям (приложения процессор НЕ нагружают, хотя сама цифра нагруженности стабильно висит на 100%). Начинаешь водить мышкой - перечисленные выше процессы резко начинают сжирать % загруженности (могут прерывания жрать ~70%, а могут и клиент-сервер жрать примерно столько же, варьируется, нет ярко выраженного лидера), цифра загруженности, разумеется, всё ещё 100%.
Что интересно: в безопасном режиме всё в норме: 2-3% загруженности.
Процессор i5 2400, мать Asrock H67misi, старенькая видюха gtx 610.
Что пробовал: переустанавливать винду (поставилась с драйверами), возвращать виндовс "к исходному значению". Не помогло.
Прошу помощи, друзья. В чём может быть проблема?
Honorable_knight не в ту тему написал. это софтовая проблема.
у тебя вирусняк прописался.
бери флешку и с нормального компа качай туда дистрибутив
ставь винду с полным форматом диска всего диска включая лог разделы
Всем привет! Сидел за компьютером, нагрузка не сильная была, ну вкладок 20 в браузере и все. Вдруг комп выключается, я сразу выдернул его из розетки, потом минут 15 подождал, вставляю обратно, при нажатии кнопки питания комп включается на долю секунды, потом выключается и через 5-10 секунд опять включается. Искал на других форумах, в большинстве случаев помогала смена бп, но подключение заведомо рабочего ZM500-GLX ничего не дало. Железо из профиля.
6400T/QHQG/L501C679@3600Mhz/1.1V, ASRock Z170 Pro4(умерла), 2*4GB@3000, Enermax Rev. X't II 550W, Tt Versa U21, WD10EZEX, XFX RX480 GTR BE
Фото: 18
CompLamer Может мать сдохла, может видюха, а может и проц. Вынимай всё лишнее, оставь минимум: мать, проц, память.
mol61 уже так пробовал, ничего не получилось, что с одним бп, что с другим
CompLamer скорее всего материнка крякнула.
попробуй биос обнулить. но маловероятно.
если планки две, то пробуй поочерёдно с каждой запускать
ещё посмотри как реагирует материнка на отсутствии памяти, проца, видео - по очереди.
должен пищать спикер
проц редко гибнет
материнка вероятность 70%
память вероятность 30%
при условии что бп точно норм
а так бп - первый подозреваемый
и кстати, попробуй без видео стартануть. по идее если видео, то система должна стартавать и не выключаться
в общем отрубай по очереди и запускай систему
в итоге если при старте одной материнки ничего не изменится - ясно дело - её в сервис
temrus63
1. Пробовал
2. Пробовал, тоже самое
3. Без видео и запускал
Короче в сервис и фтопку асрок в следующий раз.
