В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Приветствую,проблема в следующем- уходит монитор в энергосберегающий режим. Если я изменяю скорость или включаю корпусные кулеры, 2 раза было когда в браузере сидел и сеичас во время игры (ускорил вентиль на выдув). в чем может быть проблема? бп дохлый?
добрый день. Проблема такая: комп не врубается спикер просто щёлкает( оч похоже на щёлканье hdd), проводил небольшую проверку и выяснил ,что проблема скорее всего в матери. блок питания проверил мультиком и на другом компе, проц опертива и видюху тоже, на чужой матери с моими комплектующими и блоком комп стартует нормально и без проблем. на чужом блоке моя система не стартует. если включить только проц и мать, щелчок и сразу же писк что нет памяти, вставляешь память, пускаем щелчки, но после 5-10 мб и запускается(те щелчок и сразу 1 писк что проверка прошла), далее подключаем ссд или видеокарту тут уже одни щелчки. из предыстории : комп иногда вместо выключения сам заново перезапускался, неделю назад почему-то питание на проц неправильное стал подавать: частоту оставлял 4,3 а питание по дефу подавал, не пускался и просил зайти в биос, заходишь в биос там написано что подается 1А но в разгоне стоит 1,26, добавляешь 0,001 становится сразу не 1,001 а 1,261. ребут и комп пускался норм, но при выключениее опять терял настройки , поэтому скинул всё на дефолт, но проблемы с пуском оставались. и вот вчера вообще непустился. так вот вопрос, если проблема в матери, то куда смотреть?? или какие у вас предложения??
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2017 Откуда: Москва
Доброго часа, Прошу помощи. Соль: На днях взял MSI RX Radeon 460 4g oc 4 gb - не полностью вкурив мануалы по данному агрегату, брал в качестве замены gtx 650, в итоге 460 не стартовал, материнская плата ASUS H61M-K грешу на потребление видео , возврат в магазин к сожалению не вариант(пробовал нашли мелкие царапины на металлической поверхности ...). Прошу помощи в вариантах решения. Сами Варианты : 1. Скинуть старый конфиг, взять рузен 1600 с мат платой msi x370 gaming pro carbon , не могу найти инфы по питанию на pci-e ,потянет нет радеон, не уверен ... прошу помощи в выяснение инфы,курил мси форум не нашёл, слишком болотисто...в службу их поддержки пока не дозвонился, отправлять не отправлял ни чего. 2. Купить http://www.ebay.com/itm/PCI-E-Express-1 ... SwEH9ZZc6X и попробовать через него запустить. 3. Послушать мнения умных людей и на основание оного уже что то делать.
Появилась проблема с монитором LG IPS224 (ровно 4 года ему): пару дней назад левая часть экрана позеленела и на ней изображение стало как будто чересстрочное. Справа все либо совсем нормально, либо чуть-чуть розовит (может, кажется по сравнению с левой частью). В тот же день на короткое время все стало норм, но потом опять вернулось. Вчера еще раз на короткое время (неск. минут) становилось нормально и тут же опять испортилось.
На приложенных картинках все видно с увеличением - на левой части монитора на каждой второй строке не горят красные и половина синих пикселов.
Что это, матрица погибает? Есть смысл вообще с такой поломкой в сервис обращаться или сразу новый искать?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Проблема такая комп после штатного выключения отказывается стартовать нормально - идет запуск кратковремено де-то на 1-2с и мать глохнет и так циклически повторяется. Запускается с трудом если вынуть батарейку и долго мучать пока биос сбросится и еще не факт что имено это помогает. Такое началось относительно недавно - 2 месяцев наверно. Система в профиле. Причем такое поведение даже если плата работает в режиме без разгона и потом всеравно проблемы со стартом. Куда копать - это мать или БП или все вместе, впервые такое если чесно за много лет настало, по идее все должно хватать и работать но вот странное поведение какое-то настало.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2014 Откуда: Россия Фото: 63
Всем привет. MSI MS-6787-020 P4MAM-L такая материнка. (s478). Купил на неё проц недавно Pentium®4 s470 2.4. В общем, у меня определяет система как 2.4, а работает на 1.2Ghz. Я погуглил, вроде как материнка может не работать под эту частоту. Можете подсказать, так ли это? В настройках биоса не нашел пункта, чтобы как-то повысить частоту.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Должна.
Системная шина 400 МГц - 800 МГц
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
selewo писал(а):
она потянет 2.4?
Не не частоту проца надо смотреть в данном случае, а на частоту шины. Есть ведь и с такой же частотой, но с другим множителем и шиной 533мгц. А ещё есть разные модели прцессоров. Willamette, Northwood, Prescott и не со всеми разные мамы дружат.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61 я перекинул проц с одной материнке на другую (на Фокс..) - теперь при установке винды вылетает ошибка. Каталоги... что-то там еще.. Ни экспишка, ни семерка теперь не встают.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2015 Откуда: гражданин мира
Доброго времени суток. При подключении моника к видюхе или к ядру процессора, моник не ловит сигнал, горит надпись check signal cable. Монитор исправен. Я подключал его к рабочему компьютеру и изображение выводилось. По итогу я понял, что дело не в БП, не в видюхе и не в мониторе. Я в общем-то уверен на 80%, что дело в плашке оперативы которую я купил на лохито. (мне было достаточно увидеть, что всё стартует для покупки этого говна, ну теперь буду знать) В общем хотел уточнить тут этот вопрос, а именно - может ли ОЗУ стать причиной этого дефекта?
Конфигурация такая. Мат. плата и процессор куплены буквально неделю назад. i7 6700 Asrock H110M-DGS R3.0 r9 270x Crucial Ballistix Sport DDR4 8 GB 2400 Мгц 600w БП 1х - HDD 2x SSD
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2006 Откуда: Моссква
Проблема с видюхой: При ПЕРВОМ запуске компа и далее любой игры, минут через 5-10, проседает ФПС и картинка виснет(черный экран), пропадает видео сигнал. При этом звук продолжает играть. Перезагружаю комп, и после этого далее все нормально, никаких проседаний и т.д. Такое происходит, только 1 раз при первой загрузке. Пробовал только перестанавливать драйвера, не помогло. Никогда с такой проблемой не сталкивался. (((
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2017 Откуда: г. Новокузнецк
Дробового времени суток! Недавно столкнулся с такой проблемой: Установил(точнее поставил) новую мать ASRock G31M-VS. После установки кулер крутится на полные 4500RPM(боксовый кулер Intel) .На старой Asus P5KPL-AM EPU такого не было. В чём проблема? Камень - xeon x5450@3.00GHZ x4 (Температура в норме - от 35'c до 75'C) Мать - см. выше, Питание - китайский блок на 240Вт Заранее спасибо!
_________________ Asus P5KPL-AM EPU/XEON X5450/RX 560/4GB DDR2
