Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 377 из 396<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
zaregu может быть физическая проблема с видяхой? на другом компе пробовал ее тестить?
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
ASUS Maximus VIII Ranger BIOS 3504, Intel Core i5-6400, GeIL Dragon 2x8GB DDR4 PC4-25600 [GWW416GB3200C16DC], Chieftec CTB-650S. Пару дней назад появилась проблема, в Windows 7 SP1 x64 нажимаешь кнопку Завершение работы, компьютер выключается, но вентиляторы продолжают вращаться. В BIOS включен профиль XMP для оперативной памяти, остальные настройки по умолчанию, блоку питания приблизительно 3 года. Пробовал провода от материнской платы отключать и снова подключать, BIOS сбрасывал, вытащив батарейку, ничего не помогло, на экране POST кодов на самой материнской плате написано 05, это после того как компьютер выключился, но вентиляторы вращаются. Лампочка на корпусе, которая горит при работе компьютера, продолжает гореть, когда компьютер вроде выключился, но вентиляторы продолжают вращаться. При нажатии на кнопку перезагрузки на корпусе, компьютер зависает на 10 секунд, потом выключается и снова включается. При нажатии в меню пуск перезагрузка, компьютер также выключается и снова включается, хотя раньше перезагрузка происходила без выключения компьютера. Если нажать на корпусе кнопку включения компьютера во время работы, то выключения происходит, как положено, но всё равно вентиляторы после выключения продолжают вращаться. Где искать проблему?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Привет всем.
Может не туда обращаюсь,но все же спрошу:
Есть комп (Залман z9,плата asrock p67 pro3,процессор 3570к в разгоне до 4.3,память дешевый crusial(2x4),пара hdd,карта Гига 970г1 и БП Корсар cs650m).
Утром все было нормально-играл,спокойно выключил.А вечером комп не включается.Только светиться мышь.Сначала подумал,что кнопка включения на корпусе
не работает.Но не запустилась и с кнопки на самой плате.Разобрал ПК,снял диски и видеокарту и попробовал запустить с другим БП-тот же результат.Сброс настроек биоса,
смена батарейки не помогло.Снял процессор и поставил на другую плату-работает.Через день все же вернул проц на место.Естественно материнка не ожила.
Снова потыкал все кнопки на матери и .... она заработала.
Причем при включении последний профиль разгона сохранился (и память и процессор).Я как то в растерянности-в чем дело может быть?
قلب العقرب
Купил в плеере процессор Pentium 4600 и мать asrock h110m. Установил - нет изображения
Все проверил, дошел до проца. Смотрю, а у него угол погнут. Труп? Еще интересно, как его можно было повредить при установке? Процессор поставил в сокет нужной стороной, крышку закрыл, закрепил, пластиковое покрытие снял.
Картинки https://hkar.ru/R7b8 и https://hkar.ru/R7b9
Фото: 18
siarus214 писал(а):
Труп?
Наверняка.
Никак. Его уронили.
Последнее посещение: 01.04.2010 1:44
походу советы дать уже ни кто не может,а тема все еще открыта :?:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 18
Remarc какая тема, ты о чём?
что будет если включить два одинаковых куллера в разъём материнской платы, которая расчитана на один такой куллер?
варианты:
- куллерам не хватит питания и они будут вращаться с половиной скорости
- выгорит дорожка 3pin на материнке
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 18
Тебе мало в другой теме было? Напиши ещё сюда: "Тупые" вопросы, которые вы хотели задать, но боялись спросить... (часть #3)
Проблема с аккумулятором. Умер нетбук и аккумулятор лежал разряженный где-то год. Вставили буквально вчера в рабочий нетбук, аккумулятор заработал, aida определила, показала, что 40% износа, но за 10 минут зарядки не зарядился даже на 1%. Собственно, пробовали выдернуть питание - нетбук вырубился сразу. Является ли такое поведение показателем смерти аккумулятора или есть шанс, что аккумулятор еще заработает? Что для этого нужно сделать?
Было такое недавно. Я собрал новый комп. Все прекрано работало. Нужно было установить вторую сетевуху. И такой же результат - нажимаешь кнопку Завершение работы, компьютер выключается, но вентиляторы продолжают вращаться.
Я не стал разбириться - была еще одна сетевуха. Все заработало. Но отдельно, та сетевуха работает нормально. Точно не знаю в чем дело, но похоже в той сетевухе в настройках Power Management что-то не то. Похоже она не отключалась и поэтому комп полностью не отключался.
Но у тебя может быть в других железках, где есть Power Management.
zx spectrum
Конфиг:
i5 2500
8gb RAM
GTX1050
2 hdd: Seagate на 160gb от 2007 года и на 1tb от февраля этого года (мб это важно).
Суть проблемы: тут недавно дали ЖД на 500гб. Поставил, начал проверять через hd tune. В ходе проверки произошёл зависон. Перезагрузил, проверил, вытащил- всё ок.
Но теперь при одновременном открытии нескольких вкладок в браузере комп виснет. Намертво. Вдобавок ко всему в играх бывают просадки.
В какую сторону копать?
Все привет, недавно заметил в Аиде превышение по 5-ти и 12-ти вольтовой линиям https://cloud.mail.ru/public/YYRC/p9w7xaH1k но другая прога показывает что всё норм https://cloud.mail.ru/public/B4uJ/6vArQmJs5
Вопрос: Чему верить?
Saen 2 писал(а):
Чему верить?
Мультиметру.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777 Это то понятно, только у меня его нет.
Тогда не заморачивайся. Если действительно так хочется узнать правду - отнеси в СЦ - там тебе померят и возьмут денежку, равную стоимости мультика.
Здравствуйте,сейчас меня посетила очень плохая проблема,мой собранный компьютер не запускается!Все комплектующие подходят друг к другу.После запуска на материнской плате(не помню как называется штука с 4 огоньками показывающими где проблема cpu dram vga boot)значки сначала поочерёдно загораются и тухнут и всё вроде как нормально,но на мониторе чёрный экран,а видеокарта выключает свои кулера и сильно нагревается.В чём проблема,понять не могу,вроде всё правильно подключил.
The Lost Joker ну во-первых, напиши конфиг своего компа. во-вторых, пробовал ли ты подключить монитор не к видяхе, а к матери? дальше уже в зависимости от твоих ответов. но скорее всего что-то ты неправильно подключил.
Мемbеr
Фото: 85
Подогнали процессор один, выглядит он как-то печальненько, хотя вроде как из рабочего ПК.
Это вообще нормальный вид "рабочего" процессора? Ластик поможет? Рискнуть засунуть такой процессор в материнку?
Фото: 18
ultrafx писал(а):
Ластик поможет?
Почему бы и нет. Видел я такой процессор, из компа который побывал на пожаре. Закоптился малость, только и всего. :D А вот мамка приказала долго жить, не понравилось ей купание в пенке.
Как-то засовывал пробитый проц в мамку. Ничего не произошло. Просто не включилось, сработала защита от КЗ.
