Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 388 из 396<  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 18
Kuwabara писал(а):
Кто-нибудь с таким сталкивался?
обычное дело. Смазка выработалась в вентиляторе. Надо смазать, иначе он разобьёт подшипник и совсем сдохнет. Или заменить на аналогичный. Мелкие вентиляторы высоко оборотистые и от этого быстро выходят из строя.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Kuwabara писал(а):
Самое интересное, что если в течении дня комп выключается, и вкючается через некоторое время, то такой проблемы нет. А вот когда он постоит хотя бы ночь, или больше, то есть. Непонятно
Абсолютно естественное поведение.
mol61
Наврядли смазка, т.к. компу всего год, и включать активнее его я стал только в последнее время. Да и кулер на 2000об. настроен, вместо бешенных 5000-6000. Ну в любом случае я его смажу, а там видно будет.
Народ, нужен совет. Сборка собрана в марте этого года 2021.
Процессор INTEL Core i5 10400F, LGA 1200, OEM [cm8070104282719s rh79]
Кулер deepcool gte v2
Модуль памяти KINGSTON HyperX FURY Black HX437C19FB3K2/16 DDR4 - 2x 8ГБ 3733, DIMM, Ret
Материнская плата asrock b560 pro4
Блок питания chieftec polaris ватт 600, не помню, особо не важно. Сборка не моя
Видеокарта colorful gtx 1050 ti
Пара ssd сата. Все новое кроме видеокарты, она из старой сборки перекочевала.
И начались проблемы с этой системой. 5 коротких сигналов и иногда система включается без ошибок и работает стабильно. Видео прилагается. Когда система включается, все работает стабильно, стресс тесты прогоняются, игры работают без проблем. Память как с xmp, так без в стоке работает в такой период. Когда проблема, помогает перетыкание чего либо (память, видеокарта, процессор). Закономерность выявить не удалось. Как я понимаю где то шевелится мат плата и начинает работать. Склонен к браку платы. Так как система работала же стабильно какое то время без нареканий. Блок питания подкидывал другой. Память перетыкал в разные слоты, биос прошивался на новый когда система заработала в очередной раз. По памяти находил негатив, что она может быть виновата, ну так система же работала сразу, и сейчас периодически работает. В списке поддерживаемых на сайте asrock для этой мат платы она есть! Каждую планку перетыкал по одной в каждый слот сейчас и толку не было. Вытащил на открытый стенд, не работало. Вытащил проц и вставил обратно, на открытом стенде заработало. Прогонял стресс тестом из aida64 целый час (проц+память), все работало стабильно. Собрал в корпус, опять не работает.
https://disk.yandex.ru/i/6hSYgaczpYCCtg
https://disk.yandex.ru/i/ftjaXK-dDK0GcQ
воот, не зря говорят что асус+асрок скатились в ж**у
sinser писал(а):
Народ, нужен совет.
Комментарий к файлу: Брак подтвердили. Возврат денег за мат плату
Screenshot_20211101-132330.jpg [ 284.38 КБ | Просмотров: 1594 ]
Поздравляю с хорошим завершением истории!)
Начну издалека..
1060, 1070ti работали без проблем. С 1080 ti был нюанс: При подключении по DisplayPort, после биоса ( в который мы могли при желании войти) винда не грузилась, просто ничего не происходило и монитор в спящий режим. Чтобы запустить систему нужно было держать монитор выключенным и включать его только после начало загрузки винды. По hdmi - никаких проблем не было.
И вот видеокарта 2080 ti. При включении компьютера кулеры на видеокарте начинают крутиться, винда грузится, но - чёрный экран, монитор уходит в режим ожидания. В биос зайти не даёт, как будто клавиатура не работает (специально подключил подменную проводную 100% исправную). Если обнулить настройки биоса (кнопкой на материнке либо извлечением батарейки), то система не начнёт грузиться (по идее мы должны увидеть приглашение нажать Del и войти в биос), но - чёрный экран, все вентиляторы вращаются, монитор уходит в сон.
И это всё и по hdmi, и по displayport.
Видеокарта 100% рабочая (отнёс проверил у друга). Пробовал извлекать планки памяти по одной - ничего. Биос на мат плате стоит последний, но очень приочень давно выпущенный. Питание на видеокарту естественно подал (пробовал разные выходы из бп, но 1080 ti работала же без проблем). Бипер (пищалка на корпусе) была сразу же отключена и утеряна, поэтому писки прослушать не могу.
После всех мучений втыкаю видеокарту-затычку - работает без проблем.
Моя конфигуация:
Asus Maximus III Gene
Intel Xeon X3470
4x4Gb DDR3-1600MHz Kingston HyperX
Thermaltake Toughpower XT 750W
WD1001FALS
В принципе, я мог бы понять, если бы видеокарта просто не запустилась на моей старой платформе, но чтобы не давала зайти в биос…!
Что-нибудь можно сделать или идти в магазин за новой платформой?
Однажды утром, в Вавилоне, пошел густой снег.
Здравствуйте. Не знаю железная или софтовая проблема, напишу тут) Есть материнская плата на сокет 775, Asus P5KPL-VM, нужно было ее проверить на работоспособность. Собрал стенд, проц Е3160, 2 модуля DDR2 800, по 2GB в качестве накопителя поставил новый SSD на 128GB и на него на этой же плате установил Win 10. Вроде все работало, стенд просто гудел рядом, потом гудение изменилось, как при перезагрузке) Решил, что прилетела обнова и система перегрузилась, глянул, на экране надпись, не обнаружен накопитель с системой, я сперва просто выключил блок питания потом включил, запустил комп, все заработало, но после некоторого времени опять повторилось. Решил проверить, вручную включил сон, ком вроде затих, но потом почти сразу запустились вентиляторы, но экран черный, через несколько минут надпись, что не обнаружен системный диск. Перегрузился 3мя кнопками и зашел в биос,
там нет оказалось SSD, вышел из биос, перегрузился, нет системного диска. Выключил кнопкой на плате, потом включил и сразу в биос, диск есть. Тоесть походу при переходе в спящий режим вырубается полностью диск. Биос обновил, система только установлена, никаких настроек в не не делал. Что может быть?
Видеокарта заработала во втором слоте pci-e
Wiking007 писал(а):
Что может быть?
смотрел бы в сторону блока питания, если есть возможность потестить с другим
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Asus p8z77 ws
блок couguar vte 600
проц и память не имеют значения, разные
видео iGpu
Проблемы в следующем:
1. Мать не видит кулера ЦП при этом вентиляторы работают, т.е. в разъёме не работает тахометр.
2. В UEFI частота оперативной памяти отображается как 0 МГц. Настройки базовой чатоты и памяти не меняются. Тестировал на разных планках и разных non-k процессорах (пентиумы и i3 в другой плате с памятью все работает).
Грешу на чипсет.
https://hwbot.org/users/life_in_the_shadow
Фото: 18
Для начала перешить биос и МЕ тоже.
Спасибо вроде заработало, cpu fan всё равно тахометр не пашет, но с памятью проблемы ушли. До этого прошивал встроенным asus ez flash не помогало. А через программатор сработало.
Всем привет! Вопрос очень нубский: собрал пк на мп asrock b450m pro4, и момент подключения монитора кабелем vga (временно) обнаружил, что порт vga на мп шатается, но работает. Есть ли повод для паники и попыток сдать мп в магазин? Мп от asrock пользуюсь впервые. Двухъярусными портами dvi/vga пользуюсь впервые.
Приветствую всех!
Вопрос от полного нуба знающим людям.
Сложная жизненная ситуация заставила меня собрать новый комп.
Все бы ничего, но комп не заработал.
Отсюда вопрос: как выходить из данной ситуации. А ситуация следующая.
Проц: Ryzen 9 5900x
Мать: ASUS TUF X570 Gaming PLUS Wi-Fi
Память: Corsair Vengeance RGB PRO SL 2х16gb 3600mhz (CMH32GX4M2D3600C18)
При включении нет сигнала на монитор, горит qled лампа DRAM.
Начинаю разбираться: оказывается, что материнка прошита под Ryzen 9 3900 (bios 0807) и под Ryzen 9 5900x требуется прошивка bios.
Кнопки bios flashback на материнке нет, с флешки прошиваться она не желает, получается нужен проц третьего поколения для прошивки bios под 5900х?
Или дело может быть в несовместимости RAM? В списке поддерживаемых на сайте производителя она не числится и проц поддерживает официально 3200mhz максимум.
Заранее спасибо за ответ!
Фото: 18
Да и пофигу. 3600 на памяти это её максимальная частота. А по дефолту запускаться будет на частоте какую проц разрешает.
Вот и прошивай. Сам не можешь - неси в сервис.
:cry:
mol61, благодарю за ответ, по итогу просто купил другую материнку, с кнопкой)
Есть ПК, используемый только для работы - i5 10400, 32 Gb, мать msi h510i pro wifi, БП Corsair sf450, Asus GeForce GT 1030. Проблема вот в чем - после замены матери на указанную выше (причина - замена корпуса на mini itx) комп почти каждый день при включении переходит в энергосберегающий режим (на экране сообщение), помогает перезагрузка. Если переключить на встроенное видео, то проблемы нет. Странно то, что проблема появилась с заменой матери. Драйвера на 1030 обновлял, не помогает. Может какие-то настройки в биосе включены, которые мешают?
тупо поставить БИОС на дофолтные значения а перезайти в Виндоус?
План электропитания смотрели?
