В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
тупо поставить БИОС на дофолтные значения а перезайти в Виндоус? План электропитания смотрели?
Ставил на дефолт в биосе. В электропитании высокая производительность. Не помогает. И по видеокарте ошибся - на встройке вчера так же было. Монитор lg 32qn600-b. Во время работы не уходит в этот режим. Только при включении ПК. Из старого ПК заменил только мать из-за корпуса. И такой проблемы на нем ни разу не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Всем привет. Что-то моя пека сломалась.
Пришёл, включил, загрузилось, ушёл на ужин. Вернулся, а всё потухло. Не стартует, вентиляторы не крутятся, мать не пищит вообще, ни на что не реагирует. Зажатие кнопки питания не выключает. БП питание подаёт, вижу по внешнему контроллеру венлитяторов.
Собрал на столе, проц при включении не греется.
Когда разбирал комп, заметил,что один кабель заблокировал вентилятор на проце (вентилятор был подключен не на мать, а на контрорллер). Но насколько я знаю, так просто проц сгореть не может, просто выключится при перегреве.
Можно наверняка сказать, что это сдохла мобо? Она ведь должна пищать при неисправном проце?
Мне вроде бы помогла замена кабеля Display Port на HDMI. Пробовал другой кабель DP, проблема есть. В настройках монитора отключал режим энергосбережения. Менял DP 1.4 на DP 1.2, не помогает. Странно, что проблема в DP (но может быть и нет, посмотрим дальше).
Добрый День. Хочу спросить следующее собрал новую систему и при игре в гта5 температура процессора скачет от 54 - 63(в среднем такие температуры в игре, выше 65 не поднимается). Наблюдаю все через msi afterburner. Конфиг в подписи. Что может быть? Пасту нанес равномерно, не много, не мало. Или все нормально?
Доброго времени суток,такой вопрос,имеется машина на 775 сокете,прошита под зеоны,мать Asus P5K ,точнее не могу сказать (комп погас,на плате другой инфы нет) ,машина исключительно для работы (браузер\таблицы) ,видуха 8600GT gigabyte silent (пасивное охлаждение).дело вот в чем: работал этот компуктер 2 недели без вопросов ,шустро быстро ,сегодня тупо погас во время работы,после признаков жизни не подавал,память передергивал,батарейку снимал,нажимаешь кнопку включения ,кулер на цпу вяло дергается на миллиметр и все,но стоит вытащить видуху то все вроде стартует и работает ... вопрос в видухе ? не охота свою ставить для проверки ,так как если вопрос в матери могу спалить свою карту,а если вопрос в карте 8600 могу спалить свою мать
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2008 Откуда: Хабаровск
Доброго вечера. Короткий вариант проблемы: комп после выключения запускается с чёрным экраном и спикер издаёт щелчки раз секунд в 3-5. После того как переставишь память в другой Слот, запуск проходит, винда стартует, можно играть работать стресс тесты гонять, все ок, можно перезагружать комп, все как обычно, но если выключить, все конец, пока не переставишь память в другой слот.
Более подробный вариант проблемы: после апгрейда своего компа, решил родителям пересобрать комп. От меня: проц 4770к, материнка giga z87 d3hp, память 4х4gb ddr 3 1600. Из родительского старенького компа забрал бп zalman zm550xg, ssd 860 evo 250gb. Собрал все это добро в новом корпусе, запустил, накатил с нуля винду 10, драйвера с сайта Гиги для материнки, перегружал все несколько раз. Все отлично. Погонял стресс тесты, температуры в пределах нормы. Выключил, проложил провода и началось. Чёрный экран и щелчки спикера при запуске. Начал грешить на память, оставил одну плашку, но даже с ней после выключения чёрный экран и щелчки спикера. Отключил все лишнее, даже вообще все ссд и хдд отключал. Все также, обнулил биос, вытащив батарейку и подождав 10 мин. Все также чёрный экран и щелчки спикера раз в 3-5 секунд. Отсоединил все, заново подключил, ничего не меняется. При старте компа вентиляторы крутятся все кроме одного корпусного снизу спереди, он почему то нет. Стоит переставит оперативку в другой Слот, все запускается, все кулеры крутятся, все работает отлично. И так можно делать постоянно. Просто переставляешь в соседний Слот, запускаешь, выключаешь, чёрный экран, потом обратно возвращаешь в память в Слот , и комп нормально стартует
Уже не знаю куда копать. Очень все странно, остаётся только бп и материнскую проверить. Бп то ещё можно достать, а вот с материнкой будет сложно. Ещё мысль была, что какие либо драйвера на чипсет может криво встали, попробую винду ещё раз накатить, это дело 15 мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: Нижний Тагил
Здравствуйте! Не знаю в какую тему писать. Новую тему решил не делать. Может тут помогут... Конфигурация: М/п: P5KPL-AM-SE, Socket 775 (срезаны пазы, не мной) Процессор: Xeon 5420. Socket 771 с наклейкой. Память: KVR800D2N5K2/4G 4Gb (Kingston низкопрофильная), KVR800D2N6/2G 2Gb (Kingston), KVR800D2N6/2G 2Gb (Kingston низкопрофильная). AU02GE800C5NBGC 2Gb (Apacer). Видеокарта: GT 730 БП: ASUS ATX-500H
Проблема в следующем: Спикер выдаёт сигнал короткий, пауза, два коротких и нет изображения. В этой материнской плате AMI BIOS.
Предистория - в такой конфигурации (KVR800D2N5K2/4G 4Gb (Kingston низкопрофильная), KVR800D2N6/2G 2Gb (Kingston)) работал без проблем. После чистки отказывается работать с вышеописанным симптомом. Что пробовал: - устанавливал процессор E7200, симтоматика та же; - перетыкал в разные слоты разную оперативную память из 4 имеющихся, результат такой же; - пробовал стартовать на встроенной видеокарте, ничего не меняется.
Одна клипса у кулера была сломана, снимал кулер, заменил клипсу.
Fatal1ty Z170 Gaming K4 + GTX 1080. На 2-м компе RTX 3060 EAGLE OC 12G. Решил проверить работоспособность карты на Z170 - нет изображения. Светодиод монитора постоянно мигает синим. На карте подсветка работает, вентилятора крутятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2011 Фото: 1
Сделал апгрейд компа. Профильное железо поменял на: MB Giga B450 AORUS m CPU: Ryzen 3 1200 ОЗУ 1x4Gb Также снят HDD WD 500blue. Проблема: при включении мать стартует на 1 сек и выключается. Отключаю шлейфы с дисков, питание GPU, кулер проца - запускается. Поочередно все подключаю-работает. Компом можно пользоваться сколько угодно. После небольщого (20-30мин) простоя опять тоже самое. Сейчас для запуска отключаю только видяху и кулер проца. Блок питания открывал-вспухших кондеров нет. Напряжения при работе: 12в-12,05; 5В-5,2; 3.3В-3,6 Гонял тест ОССТ полчаса по питанию - все нормально Блоку питания 10-11 лет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Это не апгрейд. Премию тому кто впарил вам r3 1200 вместо вашей прошлой системы. В настройках материнской платы в последнем разделе попробуйте включить power loading. Некоторые старые бп могут не отрабатывать нормально современные системы из за относительно низкой мощности на старте. Планку памяти втыкайте во второй от сокета слот. Когда будете ставить две планки во второй и четвёртый.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Дежурку мерить надо.
Добавлено спустя 4 минуты: Да ужжжж. И памяти было 16 стало 4. Чудненько. Единственное что греет душу на эту мать можно поставить нормальный проц и память. Но сильно смущает бренд материнки. Гигабайт+AMD это букет глюков и косяков.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
