В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
maco писал(а):
Это основной оф. сайт Epox'а . Прямую ссылку принципиально не дам . Ищите сами, тренируйтесь .
Ага зашел, туда ввел свою модель платы в нескольких вариантах пробовал, он находит вооще ХЗ че, все только не мою плату А принципиальность тут неуместна, вы или помогайте или не пишите если не знайте(Я насчет прямой ссылки) может она вам приснилась??? ЗЫ: Поиск юзаю норма, дело просто в том что там нефига нет.
adhamov писал(а):
Чтобы ты имел понятие что это такое - ru.wikipedia.org/wiki/Мультиметр
Есть она там . Ищите, может быть найдете . Моя помощь заключается лишь в том, чтобы указать, где искать. Если у вас не получается найти описание матплаты на нормально действующем основном оф. сайте производителя, то это уже ваши проблемы .
maco Волшебное слово "Пожалуйста" дайте прямую ссылку!!! Я не могу найти, дайте прямую ссылку, что вам стоит, раз вы ее видели, не надо вредначать!!!
Кстати вот скрин - http://images.people.overclockers.ru/154360.jpg походу всетаки БП хватает, просто все проги и Эверест показывают неправильно вольтаж, а вот родначя прога с мониторингом и управлением кулера EPTP показывает все гуд!!! А насчет ошибки дело всетаки было в ОЗУ, сбросил на 5-5-5-18-25 и главное на команды 2Т, терь все гуд но для 2Т 375Мгц конешно мало, буду эксперементировать!
HunterDemon Ага, сейчас . И зачем столько эмоций. Моя вредность от этого не уменьшится . Максимум могу дать направление - Home > Products > Motherboard. А дальше придется думать.
Проблема с установкой DirectX на P5KC
Не встаёт ни ноябрьский билд, ни мартовский с.г., игры естественно тож не заводятся, Crysis, к примеру, говорит - приложение не настроено, хз, на что думать.
Компу 3 дня от роду, в магазине тока демку XP покрутили чуток после сборки, показали, сказали OK, удалили демо XP, и отдали "рабочую машину".
Принесли домой, ставим винду (не коробочную, но не одним поколением проверенную XPSP2, другую тож ставили), работает всё, дрова на железо прикручиваются нормально, но DX ни в какую не хочет вставать. EVEREST показывает в разделе "файлы DirectX" только библиотеки с датой не моложе 2004 года.
Пробовали другую видеокарту, другую память, разные жёсткие и SATA и IDE, отключали всю коммутацию на кейс, CD-ROM, вентиляторы отключали, видяху в другой PCI-E вставляли, подняли прошивку BIOS матери c 0804 до 1105, результат тот же.
Подскажите, люди добрые, гуру железных изысков, в чём собственно трабл.
Конфиг: ASUS P5KC (BIOS 1105), C2D E8200 (BOX охлаждение), Leadtek GF 8800 GTS 512, Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4DHX, FSP 600W, Optiarc DVD RW AD-7200S, не разгоняли ничего
Появились функции изменения напряжений и таймингов памяти, а также множителей процессора и шины HyperTransport.
это писали на нашем сайте - www.overclockers.ru Но мне не понятно вот та фраза - "а также множителей процессора и шины HyperTransport" где в БИОСЕ параметр который отвечает за изменение чатоты HT? БИОС стоит последнии!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Томск
AAlekseeff А вы директХ сразу после установки винды ставили или после установки всех дров?Попробуйте чистую винду,сразу ставите директ,потом минимум дров и прог,ну чтобы игруху запустить и посмотрите,возможно какаято прога или дрова мешают,хотя врядли.
_________________ ***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2008 Откуда: Мурманск
Здравствуйте! Подскажите что может быть такое мать Asus P5N-T Deluxe, прошил биос вер. 1001, дрова chipset_V946_XP.
В EVERESTE мать ни как не определяется, файлы с USB носителей копируются по 30 мин 1,5 Gb, на блоке питания фирмы Hiper, стоит USB концентратор фирмы NEC так там копии таких же файлов проходят за 3-4 мин.
Возможно ли что дрова криво встали или вообще не встали?
Потом ещё периодически выскакивает синий экран с натписями ntfs.sys ошибки,может ли это из за плохих дров? Что делать подскажите!!! Спасибо!!!
Кстати почему у меня например если комп в номинале то и частоту ОЗУ увеличить с помощью множителя до 400Мгц при 5-5-5-15-21 2Т проходит норма весь тест ОССТ, а при разгоне всего компа например если ОЗУ снизить множитель до частоты 333Мгц при 5-5-5-15-20 1Т, 250х12=3000Мгц, память вроде как на номинальных для нее частотах уде не стабильна, почему?
Asus P4P800-VM
тип датчика Winbond W83627THF
Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133) Northwood
Память:
1 - Kingston K 512 Мб PC3200 (200 МГц)
2 - Mosel 256 Мб PC3200 (200 МГц)
3 - две карточки 256 Мб PC2700 (166 МГц)
Дело в разгоне процессора.
Разгонял в ClockGen
Так вот я разогнал его сначала (со стандартным кулером) до 3100MHz повышением частоты шины - работал стабильно.
При разгоне до 3200 - повис с переходом на черный экран. Пришлось вырубать и дефолтить установки Биоса.
После этой неудачной попытки разгона он и на 3100 стал отказываться гнаться и стал виснуть.
А потом этот предел стал становиться все меньше и меньше, достигнув уровня исходной частоты. В общем он у меня теперь совсем не хочет гнаться. И система работает как то не совсем стабильно.
И еще я вот заметил, что температурный датчик "VTIN" стал стандартно держать температуру 53 градуса, вместо 23 градусов до разгона.
Да, и есче, как то в очередной раз повисания, после перезагрузки он пошутил тем, что не видит винчестер
В чем проблема!?
maco писал(а):
Ну раз не находите, значит нет ничего . Кстати, свои вопросы по тонкостям настроек/BIOS'у вам проще задавать в этой теме .
Ну да во всем интернете ничего нет??? Какая известная у меня плата, ну я не мастер поиска че мне теперь убиться? ЗЫ: Какой вы умный, будто я сразу не додумался до этого Вопросы по тонкостям в ту тему задавать безполезно, т.к. туда никто не заходит, посмотрите посещаймость той темы ЗЫЫ: Заметьте что из всех ваших постов почти нигде вы мне ничем не помогли, ваша специальность такова (Я знаю но не скажу!!!) Вы везде только даете какието намеки, а если юзер который попросил помощи чайник, который поставил недавно интернет, ведь не будет удивлением его неумение юзать ГУГЛ, а вы судя по всему ему так и будете давать намеке Заметьте вы меня даже не знайте, чайник я или нет. Добавлено спустя 12 минут, 55 секунд
HunterDemon писал(а):
Разгонял в ClockGen
Прогами однозначно не стоит, стабильность нулевая! Мое ИМХО.
Напряжение пробовали повышать? Думаю дело либо в нем, либо в высокой темпе(Проц не стабилен) становится. Решение - менять кулер на более мощный.
похоже на перегрев или на деградацию чипов памяти(Возможна поломка, сильный перегрев оборудования) Если да то о разгоне забудьте, вооще твое поколение процессора не стоит разгонять на Боксе, надо полюбой было менять кулер, если еще комп жив срочно поменяй.
Tzeentch писал(а):
Да, и есче, как то в очередной раз повисания, после перезагрузки он пошутил тем, что не видит винчестерВ чем проблема!?
С температурой нормана. Максимум при нагрузке греется до 45 градусофф.
Мое предположение - конфликт памяти (обратите внимание на последние мною указанные планки).
Что самое интересное - Биос у меня дикий. Он вообще не знает функцию разгона. - Иначе гнал бы я через прогу!?=) Он даже мне не может показать частоту FSB. Единственное, что для данного случая подходящее я могу сделать - так это поменять тайминг на память. Уж тем более мне не удается поработать с напругой.
Вопрос остался открытым
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Я бы начал с проверки системы на стабильнось, особенно потестил бы винчестер и переустановил винду с чистого дистрибутива, только винда и 2 SP..., тогда можно будет говорить о чем-то еще)
Могу посоветовать почитать ФАК в этой теме, ну заодно и там спросить
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=480 Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд Tzeentch Скорее всего всетаки нехватка напряжения..., но для окончательного результата пробуй гнать только с 1 планкой памяти, затем поочередно добавляя или меняя.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
