В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Vergo писал(а):
Поиск неисправности всегда начинается с системы питания.
Смотря какие неисправности (например, если регулярные "синяки" вылазят, есть ошибки в "МемТест", анализ дампа памяти указывает на оперативку, а в винде в логах БСОД по коду ошибки связан с ОЗУ, то очевидно же, что БП не при чём). Не все же компьютерные проблемы и неполадки связаны с БП.
К тому же согласитесь, что странно, если БП сутками напролёт вывозит 100W потребления процессора в нагрузке, а на видеокарту около 20-ти W он бы вдруг стал ругаться. Ещё и столь специфично: работает-работает и по непонятным причинам сам по себе отрубает только графику, а вся остальная система пашет как часы. Совсем не вяжется.
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Проблема такая. В HWiNFO64 в огромном количестве вылетает ошибка шины PCI/PCIe. В тоже время открываю "Просмотр событий" из средств администрирования Винды, там код события 17, компонент PCI Exspress Root Port, источник ошибки "Advanced Error Reporting". Пробовал БИОС прошивать версией от Кошака (у него на ГитХабе взял), сначала от 21 года, потом от 22 и 23. В версиях 22 и 23 годов ошибка не исчезает . С БИОС от 21 года ошибка исчезла но плата называется X99 rs9 (в БИОС от 23 года e5 rs9 как и должно быть). Я бы может и оставил версию от 21 года но комп как мне кажется притормаживает, визуально медленнее стал работать. Можно проблему решить, кто то знает?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Может кто-нибудь подскажет. Иногда, очень редко (1 раз в 5-10 часов) игра может - нет, не зависнуть, а показывать 0 или 1 фпс, я сделаю альт+таб и на рабочем столе такая же история, и видно, что изображение наслаивается друг на друга - на некоторых ярлыках остаются следы от ярлыка рядом), если нажать "Пуск", то он откроется через секунд 10-15. Похоже на краш драйвера видеокарты, но обычно же просто намертво зависала игра, при перегреве тоже. Вчера опять словил такую же историю, помогла комбинация перезапуска драйвера видеокарты - ctrl+alt+win+B, и то со 2го раза. После этого я развернул игру и продолжил играть! Может ли это быть конфликт 180Hz в играх? Или плохой коннект DP кабеля? Ошибка настолько редкая, что выявить причину крайне трудно... видимо когда-нибудь надо будет всё-таки переустановить винду с нуля. ПК в дефолте, без разгона. XMP включен, играю с MSI AB. Понимаю, что причина может быть в чём угодно
Добрый вечер! Купил новую видеокарту AMD Radeon RX 7800 XT. Пропадает сигнал с видеокарты, как в спокойном состоянии так и в играх. Началось примерно после недели использования. Конфиг - AMD Ryzen 5 2600 16gb RAM Материнская плата ASRock B450M Pro4 бп corsair 650tx
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Собрал компактный комп на MSI MPG B760I EDGE WIFI. Он стартует и входит в Биос. Однако SSD m2 он не видит вообще. На самом SSD горит красный диод. Через переходник пробовал подключать. Все работает. В чем может быть проблема?
_________________ AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Товарищи!) Созданную тему, почему-то удалили, может здесь кто поможет?
Установил всемто 3070 - MSI 4070 Super и комп включается "через раз". То включается, то нет. Вроде уходит в защиту БП, поскольку успевает мигнуть подсветка пол секунды. И еще секунд 10 работает кулер в БП БП Энермакс 850 бронза старенький, лет 8 ему. Но с 3070 все было в порядке, таких глюков не было. Новую подключил через переходник из коробки, поскольку хвосты питания у БП старые. Когда комп включается, проблем не замечено. Игры включал... Может в переходнике дело, которые комплектный с видюхой от нвидиа? Два 8 пиновых хвоста переводит на новый разьем Посоветуйте плиз, что может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Seregkai, удалось решить? Какой SSD был (корсар из профиля или другой)? Там же два разъёма M2. Может, SSD SATA-шный, и его строго в чипсетный надо было пихать? kudesnik1, может быть что угодно.. Если есть возможность перебирать железо самостоятельно, то подкидывать другой переходник, другой БП, БП сразу с 12VHPWR, другую систему (матплату) и т.д. А там по накопленным данным наблюдений определить наиболее вероятную причину нестабильного запуска исходного набора железа.
Я опять поставил 3070 и запустилось с 1 раза... Прошла пара дней с покупки, поеду поменять попробую на такую же Если то же самое, то, думается, БП менять или видюху пока не менять)) Но 3070 ест больше ватт, значит не должна бьть в БП проблема
Как штатный переходник вообще выглядит? Есть ли зависимость от того, в каком порядке в его хвосты втыкать концы БП? https://habr.com/ru/news/699230/ - тут всё весьма туманно.
Абсолютно никакой зависимости Вчера взял новый блок с ATX 3.0 Все начало, вроде, включаться...
Всем привет! материнская плата Asrock B650E Steel Legend WiFi прошивка биоса 2.10 процессор 7800x3d блок питания 1stPlayer NGDP 1000W, модульный, 80+ Platinum, 1000 Вт (HA-1000BA3-BK) Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRBK] 32 ГБ Gigabyte GeForce GTX 980ti
Новая мать Asrock b650e steel legend процессор 7800x3d не видит видеокарту GeForce GTX 980 Ti, пока лучше видюхи нет в старом компе работает, с видеокартой даже в биос не входит мигает красные лампочки VGA, boot, видеокарту вставлял в нижний и в верхний слот. поключал по DisplayPort
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Ну это норма. Антиквариат, плюс легендарное крохоборство Хуанга. Ищи обновление видеобиса с поддержкой uefi. Если найдёшь - считай повезло. Даже с 1000 линейкой такие же проблемы были и не всегда решались.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
нет, не норма. У меня GTX 780, 760 и 710. На новом железе прекрасно работают. И даже динозавр 9800GT, при некоторых манипуляциях. Так же проверено на матерях с чипсетами интел 600 и 700 серии. Скорее всего виноват тандем из 2-х вечных глюков, Asrock + AMD. Ну и не исключается редкая, но меткая несовместимость конкретной видюхи с конкретной материнкой.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Вообще то UEFI поддерживается всеми картами начиная с 700 серии. 900 серия тем более. Разе что какой то вражина альтернативный биос зашил без UEFI.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: Sergey85 Попробуй какую нибудь другую видюху. А вдруг неисправна мать или проц. Только не сильно древнюю, чтобы UEFI точно в ней было.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Добавлено спустя 52 секунды: Где взять новее биос для видеокарты?
Бхахах, ну-ну.
Не знаю, что там за еврейство вытворяет твой божественный Хуанг, но кривые видеобиосы - это общеизвестная и широко распространённая проблема вплоть до 1000 серии включительно. С подключением. Вот тебе первый попавшийся пример: 1060 с такой же проблемой и глючным видеобиосом. Чел обновил и всё заработало.
