В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
mol61 ты прав, фанаты Хуанга мало того, что раздают глупые советы без знания темы. Но ещё и отрицают реальность и существование общеизвестной проблемы. Так что "тандем из 2-х вечных глюков" это скорее Хуанг и его видеобиосы в данном случае.
Ребят, нужна помощь. Обновил себе компьютер(мать, проц, оперативка, ссд) и началось: играешь в игрушку минут 6-10 происходит отключение видеосигнала. Комп: ryzen 7800x3d, мать msi x670e tomahawk, память G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 7800 Мгц 2x16 ГБ (F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK), ssd wd black. Думал сначала проблема в блоке питания riotoro enigma 750w g2, так как тест оост показывал ошибку при тесте power, заменил на montech titan 1000w, проблема осталась, как и ошибка. Память пробовал и на 6400, и на 7800(xmp), и в дефолте- то же самое. Видеокарта работа в старом компе и проблем таких не было. Кабель менял с дисплей порта на hdmi ситуация аналогична. Если запускать тесты стабильности: оост, 3d mark, бублик, aida64 все они проходятся нормально, то есть изображение не исчезает. Не пойму куда копать. Подскажите, пожалуйста
Ps нашёл. Данная карта от плита плохо работает с частотой выше 144 Гц. Оставил на 144 проблема решилась
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2012 Откуда: Минск
Здравствуйте, проблема Есть ryzen 1600, поменял его на 5600 После загрузки windows на рабочем столе и при вводе пароля, изображение пиксельное как будто отваливается видеокарта, при каком либо действии экран чернеет и через время опять показывает Поменял 5600 обратно на 1600, все ок с изображением Если удалить драйвера видеокарты то на ryzen5600 все ок с изображением, как только ставишь драйвер, экран становится как на фото Ради эксперимента решил воткнуть видеокарту во второй слот, и оно работает на 5600 идеально... Переустановка windows и сброс биоса ничего не дало, версия биоса 6042 как написано на офф сайте для поддержки этого процессора Может ли быть проц браковынный?
Здравствуйте! Я продублирую просьбу о помощи для увеличения шанса найти ответ. Сразу перейду к сути: видеокарта RX5700XT от MSI модели EVOKE не выводит изображение, венты с момента старта крутятся на макс оборотах. Спикер пищит 1 длинный и 5 коротких. Конфигурация ПК (собирал его не я, а мой младший брат ) Проц зеон 2670в3 ОЗУ Klissre 2х8гб МП Kllisre красная (хрен знает как она называется) ССД с виндой Патриот Burst на 120гб ЖД вд синька на террабайт Еще один ссд Ardor ALLY м2 на террабайт БП Deepcool DN650 Как описывает брат, он себе спокойно играл в КС и резко вырубился комп и появилась данная проблема. Видюха скорее всего с майнинга, этот мелкий таракан мне ничего не рассказал. Я пользовался им пару дней до поломки и по ощущениям она не перегревалась. Я вскрывал видеокарту и никаких следов прогара не нашел, только литеру P на подложке кристалла. Установка гт710 на место сломанной видюхи дало картинку и комп заработал, так что 99% проблема в ней
Привет всем. Есть условно старое железо(msi mpower z87), которое вместе работало. БП corsair ax860 до недавнего времени трудился в другом пк. Всё остальное тоже работало в момент снятия на хранение. Теперь после сборки мат плата на секунду светит подсветкой и крутит вентилятором, но после происходит отключение ПК. Уже всё перепробовал, вплоть до того что вытащил МП из корпуса. Результата нет. Что можно ещё попробовать? И в чём может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Собрать на столе на стенде в мин. конфиге, и смотреть. По очереди меняя все компоненты, и проверяя их на другом пк. Только так можно выявить неисправность. Если все, кроме МБ, работает на другом пк - виновата МБ. Произойти могло с ней все, что угодно - высохли\потекли электролиты, обрыв дорожек в слоях, отгнивание деталей, нарушение паяных контактов, прошивка слетела, отвал чипов, и т. д. Если есть плата-индикатор ПОСТ-кодов - использовать ее.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Другого пк в который можно воткнуть железо к сожалению нет. А без вентилятора на проце МП должна запускаться? Можно отключить? Или он обязательно должен быть подключён?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
VIKCS, я б начал с подбрасывания в плату гарантированно приличной батарейки. Вентиляторы точно можно все отключить. На самом деле, отключить можно вообще всё, кроме основного разъёма питания, коротить пины кнопки включения и смотреть на её индикатор кодов при запуске.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 40
Тогда шьем последний биос на вашей матиринской плате. После чего сносим старые драйвера на видеокарту, после чего меняем процессор и после старта ставим драйвера на видеокарту. Либо покупаем нормальную материнскую плату.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Откуда: Москва
Народ! Подскажите где копать. Монитор 24 1680Х1050 стояла GTX 1050 (подключено через DVI) все норм. Поменял на GTX 3060TI (подключено через HDMI, откопал который покупал лет 10 назад) не могу выставить родное разрешение монитора. Что менять? Кабель? Монитор?
Монитор определяется как во всех версиях винды : BenQ FP222WH. А видео драйвер ставит разрешение 1280х720 как рекомендуемое. Родного разрешения нет в списке.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
А прямого кабеля HDMI<>HDMI у вас нету? Хотя в принципе не должно быть разницы. У меня в списке есть такое разрешение 1680Х1050. Хотя родное 1920х1080.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
Во время игры комп вырубился со звуком, похожим на треск. Сейчас включается, но изображение не дает. Потыкал, видеокарта, блок питания, озу рабочее. Проц Xeon с виду в порядке, но остается он?
