Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7929 • Страница 395 из 397 • <  1 ... 392  393  394  395  396  397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
:ok:
Последний раз редактировалось X_1 16.05.2025 8:13, всего редактировалось 1 раз.
Артём писал(а):
Материнка?
:?: Ни проца, ни материнки такой нет по рукой. А чего бы мать решила отвалится в игре? Подумал проц мог по температуре может, никто за ей не следил) Не знаю что проще проверить...
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Например, под чрезмерной нагрузкой перегрелись ключи VRM, и сгорели. Их зачастую очень плохо, или совсем не охлаждают. А между тем они могут греться 100+ С. Могли сдохнуть электролитические конденсаторы. И\или драйверы. Надо их прозванивать приборами.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Понял, спасибо.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Или хаб откинулся... Она вообще признаки жизни подаёт при замыкании pw sw? ЦП можно вынуть совсем для проверки.
Написал, что включается. Венты крутятся, без проца или озу пищит. Скоро будет проц, узнаю :-)
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Добрый день!
Попрошу тут совета. Не могу найти в сети толкового.
Конфиг в подписи.
Водяное охлаждение Arctic liquid freezer III 240 ARGB. Вентиляторы корпуса Arcitic P12PWM-PST ARGB.
По подсветке вентиляторы корпуса и вентиляторы радиатора последовательно соединены.
Суть проблемы: при выборе цвета подсветки белый, голубой и любой другой оттенок близкий к белому ветили
светят с разным оттенком. При перезагрузке вентили могут манятся местами (например 1-3-5 светили белым а 2-4 уходили в бело-голубой, а после перезагрузки
1-2-4 белый, а 3-5 бело-голубой). Иногда все они стартуют как белые, но через пару минут принимают разный оттенок.
При выборе ярких и насыщенных цветов все светят одинаково. Для синхронизации использую софт от МП Gigabyte control center, но и с signal RGB так же.
Куда копать чтобы сделать белый на всех вентилях?
Core Ultra 7 270К Plus - RTX5070Ti TUF Gaming - 48GB CUDIMM 8800
Перебрал ПК. 3 вентиля по питанию и подсветке подключил отдельно друг от друга. Два вентиля всё же параллельно (в материнской плате нет столько колодок).
Стало очень сильно лучше, но разный оттенок всё же есть, пусть и минимальный.
Добрый день
Прошу помощи.Стояла 3060ти поменял на бу 4070s ventus ,при тесте в фурмарке сразу отрубается комп потом сам включается(Суперпозишен чаще вырубается чем проходит,но пару раз прошел) Проблема в видео?Не думаю что бп, потому что хороший и +- у этих карт одинаковое потребление
Пк мать msi z690 a-pro,32 ddd4,12600kf,блок phanteks rewolt pro 1кв
Platoxa писал(а):
Добрый день
Есть возможность подкинуть для проверки более современный БП? Вдруг указанный БП просто устарел, и несовместим. Его ОЕМ как раз и обвиняли в том, что их прежние БП несовместимы с новыми ВК 4ххх\5ххх.
Vergo писал(а):
Platoxa писал(а):
Добрый день
Тока у знакомо но у него тоже phanteks amp 1кв
Добрый день. Конфиг в профиле. При работе пк свист как от закипающего чайника. БП заменял на другой на менее мощный - свиста нет; поставил аналог на 600 - свист есть, все вертушки останавливал, hdd отключал - свист есть всегда :bandhead: куда копать?
Добрый день! Конфигурация:
R 7 5800x, m/b asus rog strix b550 gaming F wi fi, ddr 4 3200 netac, nvme adata legend 710 512gb, ssd 1tb amd+515gb godfri,512gb t force, 1tb he'd Toshiba, rx 7800xt, pwr deepcool 850 pkD.
Итак решил обновить r 5 5600 на 5800 ( новый), и простую мать asus b450 на b550. С первого запуска всё крутится вертиться, установщик виндоус 10 (с флешки запустился) и завис во время копирования файлов на 90%. Хм думаю ладно может проблема с USB 3.0,устанауливаю в 2.0, проработал ПК больше по времени, дошёл до экрана подождите несколько минут, установка конфигурации. Завис... Установка происходит на nvme, форматирую ещё раз, установилось всё проблем нет, ОС подтягивает дрова и завис... Те происходит рандомное зависание спустя какое то время 5-15 мин.
Что сделал:
1. Ставлю CPU z, стресс тест, температура ЦПУ спустя 5 минут 72 выше не поднимается, nvme 37. Закрываю тест отошёл на пару минут ПК завис. Те рабочий экран без "синего" Реагирует только на кнопку включения и ресет.
2. Crystal disk, состояние 100% провел пару тестов: скорость запись всё исправно. 3-5 минут и опять зависание. Зависание происходит просто на рабочем столе, никакие по нагрузки итд не запущены. В режиме прстоя температуры всё до 45*С.
3. Скачиваю АМД адреналин, во время запуска ошибка пишет на какую то ошибку совместимости.
4. Скачиваю лаунчер АМД (или что то подобное) идёт поиск оборудования и опять ошибка... Какие то файлы не найдены.
5. Сам виндоус 10 видеокарту определил корректно и даже успел загрузить видео драйвер какой то 2023г.
6. Пробую активировать виндоус через строку командную... И происходит странное : открывается и сразу закрывается, при повторном запуске проблем нет, при запуске от админа тоже каккая то ошибка, при повторном запуске несколько раз всё работает, но активация виндоус почему не проходит.
7. Сброс биоса по умолчанию (хотя он итак по умолчанию с коробки был) симптомы такие же 5-10мин и зависание... В простое.
8. В CPU z ОЗУ частоты корректно отображает. Дуал ранг работает.
Вопросы:
1. Может ли быть такое что какие то файлы повреждены на загрузочной флешке? Но всё равно через ж* попалам винда ставится? Хотя год назад с этой же флешки ставил, проблем не было.
2. Может ли быть проблема с матерью и процессором? Повторюсь зависание происходит без синих экранов? Просто рабочий стол
Мда обновился позавчера всё работало на самом дешёвом наборе, а тут и такие проблемы..
Что ещё посоветуете? Тест ОЗУ не делал, ушёл спать. Какую ПО для проверки ОЗУ посоветуете и что с ней могло произойти за 1 день, она ведь не работала.
Простыня
Вообще - да. Но вряд ли в этом случае. Можно исключить повторным созданием на заведомо исправной системе.
Может. Хотя скорее в сочетании всех компонентов.
Тест ОЗУ не делал
А придётся.
Какой-нибудь memtest86(+), запускаемый с загрузочного носителя (флэшки; сделать её тоже на заведомо исправной системе).
Как вариант, сначала отключить все диски, и запустить тест. Потом (если всё будет нормально; что сомнительно), начать по одному диски подключать и снова запускать тест.
Статикой при сборке прилетело, например.
По описанию похоже на нестабильную работу подсистемы памяти. А она в себя включает как минимум три компонента: контроллер (ЦП), физические соединения + софт (МП), сами модули памяти.
Спасибо, буду пробовать, но подозрение на МВ. Тк ЦПУ стресс тест проходит
Пробовал менять и планки и местами ОЗУ, в какой то момент ПК проработал более 20 мин, но счастье не долго длилось на ровном месте опять завис.
Ещё есть непонятная ситуация, загрузил драйвер амд адреналин, даже стресс тест в нем провёл, но в диспетчере пишет :
PCI\VEN_1002&DEV_6FDF&SUBSYS_95861682&REV_E7\4&25438c51&0&0008» код ошибки 0xC00000E5. А ещё при загрузке биос появились серые мерцающие полосы... В виндоус изображение корректное, но иногда заметно мерцающую полоску с частотой менее 1сек раз ~ в 1 минуту. Вообще паник. Обновился называется по процу и матери. Ещё 2 назад прекрасно всё работало...
А старое железо где? Так-то можно было бы своими силами поперекомпоновывать и найти основного подозреваемого.
Хотя, оптимально отнести назад по гарантии или безусловным возвратом.
Продано и на след день сразу новое купил. Самое обидно купил на ВБ у всём известного продавца, теперь даже если гарантия будет, то месяц без компа...
К посту выше от 25.11.25 9:08. Итак сдвиги есть:
1. Протестировав в разных режимах ПК, зависаний не выявлено, причина была скорее всего в ОС windows, заново установил с нуля ОС, но с другого источника.
2. Отвал видеокарты тоже отменился, тк ранее писал, что в биосе картинка плывёт, у винде иногда серая полоска появилась, скорое всего причина опять кривая работа ОС и драйвера.
Но вопрос пока один всё таки остался, не могу прошить биос на матери. Что делаю, качаю с сайта, на заранее отформатированную флешку ФАТ32, разархивирую, переименовываю ( как написано на сайте асус), захожу в биос еази флэш, прошивку формат САР выбираю, но биос ругается, что не может прочитать... Пробовал разные версии, не помогло. В чем причина?
Зависающий наглухо комп и плывущее в биос изображение - это точно не проблема в ОС. Но если есть уверенность в обратном, пусть будет так.
изифлэш файл с флэшки не может считать в любом порту? BIOS FlashBack™ по инструкции тоже не отрабатывает?
