В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Зависающий наглухо комп и плывущее в биос изображение - это точно не проблема в ОС. Но если есть уверенность в обратном, пусть будет так. изифлэш файл с флэшки не может считать в любом порту? BIOS FlashBack™ по инструкции тоже не отрабатывает?
Кстати да там же есть специально USB, не пробовал туда вставлять. Но система работает всё ровно, причин не вижу биос обновлять. Он в целом не старый сент. 24г. А сама мать апр25г. Да есть более свежие биос, но и фиг с ними. Тепрь курю темы как понизить температуру на 5800х, 6 трубок 2кулька не скажу что не справляются, но есть моменты бесящие, например в браузере проц любит бустануться и температура 60+ и уже соот не много кульки слышно. В играх около 70, в идеале 65 вижу и тогда кульки стыдно не было бы вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Белгород Фото: 13
ПК2 Intel Core i3 12100F Thermalright PA120 Gigabyte Z790 Gaming X F13 TEAM GROUP T-Force Vulcan 32GB (16GB x2) DDR5-6000 CL38 FLBD532G6000HC38ADC01 Sapphire NITRO+ Radeon RX 5700 XT SE SmartBuy Helix Pro 256 ГБ SSD PCCooler YS1000 Powercase Ultimate Системник собран лично 8 месяцев назад. Мать и память из предыдущей сборки, остальное новое, кроме видеокарты, она после майнинга и мною после покупки обслужена. Месяца 3 назад начались рандомные перезагрузки. В событиях неустранимая аппаратная ошибка или питания нет. Стоял биос F13, вчера попробовал F14 и F15 поставить, но появилась на них проблема после входа в биос при попытке двигать мышкой появляются белые квадраты и если выходит меню да/нет в виде окошка, то оно выглядит белым прямоугольником, поставил назад биос F13. С ним все нормально. Настроил биос в щадящем режиме, отключил энергосберегайки, «С» режимы которые, возможно из-за них рандом перезагрузки были. Теперь рандомных перезагрузок вроде как нету, но ребенок играл вчера и коленкой ударил по столу и комп завис, я также попробовал и это часто повторяется. Беру системник наклоняю по диагонали отрывая две ножки от стола на сантиметр и отпускаю и комп либо зависает или в блоке питания происходит щелчок и комп перезагружается. Бублик, осст, аиду тесты комп проходит. Пробовать пересобрать и подкидывать другие компоненты?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Самый тяжелый и сложный случай. Разобрать, собрать на стенде в мин. конфигурации, смотреть, постепенно добавлять компоненты, менять (если есть возможность). Основной подозреваемый - видеокарта.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Принес с работы с рабочего компа видеокарту R9 290Х. Не проходит инициализацию видеокарта, биос сбросил, планки памяти переставил не помогло, горит vga на матери и все. Старую карту ставлю все грузится, но проблема остается. Есть мысли, может в биосе надо параметры поменять чтобы биос прошел?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: Мурманск
Msi b760 gaming plus 12400f Xpg ddr5 16 gb Chieftec 550w Приобрёл as rock 6500 xt взамен 6850(древняя) с помощью amdcleanup и DDU все драйвера удалил, с опцией удалить и выкл для подключения новой карты, вентиляторы крутят, но дальше биоса я пройти не могу. Помню что как-то танцевал с бубном для win11 со старой картой, новую подключил в pci-4 слот мат платы, в основной, а старая была во втором, выставлен UEFI При запуске amd driver health не происходит ничего, там нет опций, только пустота, что делать? Какие варианты пробовать? обновлено : запустил в режиме LEGACY+UEFI и все запустилось и даже драйвер установился и пара игр, но есть подозрение, что карта работает в режиме pci 3 вместо 4, да и не должно оно в легаси запускаться, гпу-з показывает что с картой все хорошо, неужели винду переставлять?
Последний раз редактировалось murman4eg 03.03.2026 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Здравствуйте! Проц i5-12600K 3.7GHz MB MSI PRO B660M-A DDR4 Memory Samsung 16Gb m378a2g43mx3-ctd SSD NVME 500 ГБ M.2 NVMe накопитель Kingston NV1 [SNVS/500G] NVidia Geforce 1060 3Gb БП FSP Epsilon 80 plus 800W Win 10 Pro 22H2 19045 Проработал 4 месяца без проблем, начались зависания, может зависнуть после включения через пару минут, после перезагрузки еще через пару минут и после второй перезагрузки прекрасно проработать 30 минут. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть? Спасибо!
Для начала попробовать заменить БП FSP Epsilon 80 plus 800W на проверенный БП, ибо штатный БП очень древний. Скорее всего, давно выработал свой ресурс, электролитические конденсаторы высохли\вытекли. Есть также вероятность отказа ВК. В БИОС сбросить все настройки на дефолтные, отключить разгон (если включен). SSD NVME 500 ГБ M.2 NVMe накопитель Kingston NV1 тоже на подозрении - временно заменить на проверенный накопитель..
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Allexander, в журналах Windows есть какие-либо ошибки? Там порой бывает полезная инфа, особенно если вылетали BSOD. А так рекомендую штатные действия: СМАРТ диска глянуть (и убедиться в наличии свободного места на диске С), ОЗУ протестировать тем же MemTest, антивирем прокипятить систему, проверить целостность системных файлов (sfc /scannow), глянуть температуры железа и стресс-тест сделать (в том числе на видеокарту), обновить БИОС (если есть обнова на оф. сайте) и сбросить настройки по умолчанию, обновить актуальные драйверы на материнку, проверить диспетчер устройств, нет ли неизвестных устройств (с вопросительным знаком) или с ошибками\без драйверов, винду обновить на всякий. И да, блок питания действительно, если есть возможность, можно проверить, заменив на другой.
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
