В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
HELP!!! HELP!!! HELP!!! На материнской плате ECS 945P-A Gigabit при повышении CPU FSB более 160 MHz перестает обнаруживаться винт (segate Sata II 250Gb 16m) Шо за трабл такой? мож кто знает как исправить?!?!?!?!?!
А то не могу проц больше 20% разогнать!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Народ моя проблема остается в силе жду советов, плиз не игнорируйте!
RoiL писал(а):
особенно потестил бы винчестер
у меня похожая трабла была с синем экраном, а чем моно тестить ХДД на стабильность??? Моно прогой S&M? Я вроде тестил он у меня начинал неправильно рисовать буквы S&M так какаято полоса левая проходила, хз че это? Добавлено спустя 48 минут, 26 секунд Провел тест S&M и вот что получилось - http://images.people.overclockers.ru/154476.jpg. Это повреждение ХДД???
ЗЫ: Тест проводился на компе в номинальном режиме, ничего не было разогнанно!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
HunterDemon Прогой MHDD из под доса на мультизагрузчиках обычно есть.
zpsih666z Тогда хз..., пробуй зафиксировать (выставить в ручную шину PCI-E на 101), если не поможет - то облом.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Скорее всего всетаки нехватка напряжения..., но для окончательного результата пробуй гнать только с 1 планкой памяти, затем поочередно добавляя или меняя.
Спасибо, Roil! Насчет оперативки мне тоже вчера пришла такая мысль. Попробовал. Получилось. Разогнал до 3111. Проверил на стабильность - все впорядке... Все нормально работало на новой частоте.
Да вот только вот стал перезагружаться, "машин-спирит" отказался запускаться. Запищал. Я сбросил настройки, запустил его и разогнал до 3000. После очередной проверки - "вроде все нормально" - я снова проделал операцию "Reboot". Вроде стал грузиться... Но потом стал подавать явные признаки того, что я убил винду=(.
После очередного сброса на дефолт опасения оказались напрасными - винда жива.
Но я больше не мучал его. Решил пока больше не экспериментировать и разобраться с теоретическим подходом к разгону данного экземпляра.
В силу того, что у меня еще и Биос особенный, я не могу поменять напряжение. Через Биос точно.
ЗЫ Люди добрые! Помогите справиться с негодяем!
Хай всем.... В общем, проблема такая. иногда случается перегрев видяхи... решил попробывать запустить обливион на высоких (так просто, глянуть как карта нагреется), через 5 минут зависло и появились арты... в flatout2 все на макс, 30-50фпс, гпу греется до 60 градусов, в остальных играх меньше. поетому возник вопрос - куда прилепить еще радиаторы? карта 8500гт соник + кпт8 + залман 700 ал-ку. карта без разгона, т.к. када ставлю скажем 700мгц на гпу, он становится 65 градусов... а прироста почти нет(
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2008 Откуда: Мурманск
RoiL писал(а):
Александр85 писал(а):
Потом ещё периодически выскакивает синий экран с натписями ntfs.sys ошибки,может ли это из за плохих дров? Что делать подскажите!!! Спасибо!!!
Я бы начал с проверки системы на стабильнось, особенно потестил бы винчестер и переустановил винду с чистого дистрибутива, только винда и 2 SP..., тогда можно будет говорить о чем-то еще)
Спасибо за подсказку,всё сделал,ошибка испарилась!Всё работает просто шоколадно, SLI это вещь, жду новых интересных игр!!!Перехожу на разгон! Всем спасибо кто откликнулся!!!
Имею вот такой комп:
БП: 400W 24+4
ПРоц: core 2 duo E4500
Мать: Gigabyte P35 S3
Память: Hynix PC6400
Видео: GeForce 8600 GT 256mb
Жёсткий: Seagate 7200 SATA 320Gb
+ Zalman 9700 LED.
Решил разогнать проц... Предварительно изучил статьи по теме на этом сайте, посоветовался с бывалыми товарищами, вообщем теоритически подготовился на 5.
Но на практике столкнулся с проблемой, которая нигде не описывается. После изминения FSB или частоты памяти, сохр и выхожу из биоса и тут комп в течении секунд 30 вкл-выкл-вкл-выкл... И сбрасываются все последнии настройки биоса. В чём же проблема? Что же делать? Подскажите кто-нибудь пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Томск
KoRnster А вам не кажется,что это банальный переразгон проца или памяти,ведь известно,что эта серия процев не сильно то и гонится,и можно поподробнее указать какие именно частоты ставили на проце и памяти,ну и напруги,и про шину FSB незабудте указать.
это полностью указывает на то,что система неможет стартануть из за слишком суровых настроек частоты.
_________________ ***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
psilocebin Ага. Пробовал. Всё тоже. Увеличивал частоту шины проца (и только это) на всего лишь 10... И всё тоже.
Фирма БП: FSP Group
Egor7207 В моём случае о переразгоне не может быть речи, т.к. сам разгон по сути и не начинался.
Короче дело так. Вот у нас настройки биоса по умолчанию. Всё как есть. Увеличиваем частоту шины проца или уменьшаем частоту памяти. Или и то и другое. Или по отдельности. Изменяем на самые минимальные значения. В любом случае происходит вот та фигня, о которой я писал...
Хай всем.... В общем, проблема такая. иногда случается перегрев видяхи... решил попробывать запустить обливион на высоких (так просто, глянуть как карта нагреется), через 5 минут зависло и появились арты... в flatout2 все на макс, 30-50фпс, гпу греется до 60 градусов, в остальных играх меньше. поетому возник вопрос - куда прилепить еще радиаторы? карта 8500гт соник + кпт8 + залман 700 ал-ку. карта без разгона, т.к. када ставлю скажем 700мгц на гпу, он становится 65 градусов... а прироста почти нет( http://img402.imageshack..us/img402/8326/p1090561qi1.jpg http://img401.imageshack..us/img401/2585/p1090562fr3.jpg
хееееелп! доп вентиль не хочу ставить, т.к. это небольшая прибавка к шуму, а у мя комп круглосуточно включон
Добрый день:)Возникла такая проблема,может кто сталкивался-при вкл компьютера он начинает грузиться, при этом монитор вкл только секунд через 30,когда отброжается приветствие.После того как виндоус загружается все работает без проблем.Если при вкл попытаться зайти в биос то комп просто виснет,монитор так и не включается.Дело врядли в ОС,что может быть причиной?комп не разогнан.
