Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 41 из 72 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
BodyDub писал(а):
Собственно вопрос - неужели проц погорел?
Скорее всего...
BodyDub писал(а):
Что это может быть, подскажите?
Для начала, нужно протереть контактную площадку на процессоре ватой со спиртом.
BodyDub писал(а):
Ясное дело, мать утащила за собой процессор, как и у всех...
Сочувствую. :old_sad:
Ясен пень. Скажите спасибо асусу, и по возможности не покупайте их продукцию. Гигабайт никогда таких косяков не мочил.
God bless the Europe and USA !
если это на самом деле так, то нужно пытаться возместить убытки через магаз или же в асус писать! гарантия то хоть осталась на мамку?
Каждый сам разберется, что ему покупать. Не надо советовать свой любимый гигабайт у которого своих косяков выше крыши.
По крайней мере он массово не дохнет вместе с процами)
Теперь до конца света будем паразитировать на этом?
К сожалению гарантия кончилась полмесяца назад (Регард и его гарантия на 12 месяцев :( ) Да уж ASUS жжет...
BodyDub писал(а):
Регард и его гарантия на 12 месяцев ) Да уж ASUS жжет...
Регард жжет...
Там где я брал давали 3 года... Асус тут не причём, всё зависит от барыг, которые гарантию урезают.
Куратор темы
Не надо рекламы. У меня было 3 разные платы гигабайта до этого, у каждой были свои "сюрпризы". Причём у каждой последующей - было больше проблем.
BodyDub, контактную площадку проца спиртом пробовал протирать?
BodyDub Еще посмотри ножки соккета.
insert989 писал(а):
Мне отремонтировали мп и она валяется в шкафу без дела
Мне тоже отремонтировали, и теперь пашет , правда на штатных частотах 7/24 уже 8 месяцев и никаких проблем. Видно брак не во всех комплектующих))
Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Спасибо за ответ, может быть рискну собрать простенький комп на этой платформе, если надеятся, что бракованный мосфет уже отсеялся. В любом случае даже если что случится, урон уже будет не так велик.:?:
Не боязно? :-)
Почитал, оказывается у вас проц остался жив, наверное у вас не пробивало по 12ти вольтам... :?:
Пробовал, не помогло.
Что тут протирать если проц мертвый, это же как мёртвому припарка. :facepalm:
Мочил, еще и как. Причем тоже по питанию проца, только там кондеры взрывались в ВРМ.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Куратор темы
Случаи, что система не заводилась, из-за плохого контакта проца с материнкой - не редкость...
Прежде чем утверждать о том, что проц мёртв, нужно исключить все другие варианты.
Печально :-(
Память обязательно проверь ещё мемтестом на другом компе. Бывает ещё и память прихватывает(как у меня было :-) ) с собой...
Всем привет! После очередного включения пк не стартанул. p8p67 deluxe, i7 2600k, 570gtx, 2x4gb kingston 1333. На материнке выдает пост 53, идут один длинный и два коротких звука которые повторяться пока не вык. пк, горит dram_led, все кулера работают. Озу переставлял, толку 0. В чем может быть проблема? Сори за ошибки, пишу с тел.
Куратор темы
komar86, ты ошибся темой.
Это фатальная ошибка ОЗУ.
Для начала вытащи память и протри контакты стёркой(ластиком), желательно двухцветным Koh-i-Noor.
а ето не может быть признаком кончины проца или мат.п.?
