Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 45 из 72 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Мать P8P67 EVO, проц 2500K
Покупал в апреле 2011, ничего не разгонял (пока и так хватало, в будущем думал поэкспериментировать) При включение почувствовал запах гари, вырубил, при повторном включении крутятся все кулеры, горят кнопки PWR и Reset, горит индикатор CPU_LED и все. Визуально ни на материнке, ни на проце ничего не заметно. На днях отвезу в сц, так вот хотел проконсультироваться что везти, мать+проц или сразу системник? Проц брал OEM, гарантия на него закончилась, если мамка утащила и процессор, то реально ли его бесплатно поменять? Кто сталкивался посоветуйте пожалуйста.
Брал если что в DNS.
Фото: 29
Matt_Helm если сдох проц - врядли поменяют. Пиши письма в анус. Но надо на руках иметь заключение, что есть дефект матери и именно из-за него проц сдох. Тогда можно в суд подавать. Без заключения вообще бесполезно что либо делать - пошлют везде.
Куратор темы
Если закончилась, то не поменяют, ни при каком раскладе увы... :-(
Если брал OEM, т.е. без упаковки и кулера то к сожалению ничего не сделать. Только что загуглил, вот информация с сайта интел по поводу гарантии для OEM:
"Non-boxed Intel processors are warranted only through the place of purchase and only for the length of time agreed to at the time of purchase. Intel Corporation does not offer a direct warranty for non-boxed processors."
Phoenix_1024 А как насчёт по русски написать? Не все в английском шарят. Я если сейчас по французски начну, сильно умным покажусь?
Куратор темы
Алексей Белоусов, привёл цитату на англ, чтобы показать "как есть" (As is), а не для того чтобы поумничать...
На русский это переводится примерно так:
"На процессоры не box(т.е. просто процессоры без фирменной упаковки и комплектации) гарантия предоставляется только поставщиком(через место покупки, если дословно) и только на продолжительность времени, согласованное на момент покупки(т.е. гарантийным талоном). Корпорация intel не предоставляет прямой гарантии(не ручается) за процессоры не box исполнения.
Тем самым RMA сделать не получится.
Спасибо за разьяснение, так более понятно. Нехотел вас задеть, но просто непонимаю, зачем писать на английском в русскоязычном форуме.
Куратор темы
А электромеханические повреждения на плате есть? Если есть, то где?
И какой БП у вас?
Практически любой перевод вносит искажения в смысл исходного текста, размещая оригинал вы тем самым предоставляете возможность более точного понимания изначальной мысли заложенной в тексте.
Ни на плате, ни на процессоре ничего не заметил. БП Corsair HX850W
Фото: 29
Это как бы так, но кто им скажет что проца не бокс? На RMA просят только сам проц. :oops:
серийник в базе интела
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Кажется у меня сдохла моя ASUS Sabertooth P67 -___-
Прихожу, сегодня, из сервисного центра с видеокартой, втыкаю и ничего - на мониторе пишется "нет сигнала", кулеры крутятся. И комп стартует как-то странно, кулеры начинают крутиться и через 1-2 секунды он полность выключается, через секунду опять включается, ну и все крутится и нет сигнала :facepalm: Пробовал другой БП и видюху - все тоже самое.
Я так понял, что щас надо везти в СЦ мать вместе с процом?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Нашёл статистику по сдохшим матерям Асус P8P67series на известном французском ресурсе http://www.hardware.fr/articles/862-2/cartes-meres.html:
- 11,17% : ASUS M4A79XTD Evo
- 8,76% : ASUS P8H67-M Evo
- 7,51% : Gigabyte GA-P67A-UD3
- 6,83% : ASUS P8P67 Deluxe
- 6,69% : ASUS Sabertooth X58
- 6,42% : ASUS P8P67 Evo
Угадайте с трёх раз,из-за чего подохли мамки у Асуса ? :lol: Да,ещё тут присутствует в товарных количествах "волшебная" ASUS P8H67-M Evo,сдохшая в том числе и у нас и забравшая с собой i7 2600 :facepalm: .Стоит ли говорить,что причина массового выгорания этих матерей не в разгоне (который у Н67 отсутствует по определению),а в схеме Digital VRM проца с "отличнейшими" мосфетами NXP5030AL&7030AL :mad2: .
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
AggroShkolyar
Симптомы не похожи,при пробое VRM и подаче +12В на проц БП или мать уходят в защиту после кратковременного неудачного старта и без обесточивания БП повторно не включаются.У тебя POST не проходит,БИОС сбрось,контакты на памяти почисть стёркой до блеска и несколько раз перещёлкни планки в слотах.Если не поможет - мать с процом в СЦ.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Andreika
- боксовые процы сдаются вместе с кулером,но дело не в этом,база серийных номеров им всё скажет.
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
AggroShkolyar У Вас какие то жёсткие проблемы с видеокартами вообще, судя по истории сообщений. Исключите проблемные карты. Поставьте хорошую. Весь разгон, и на (хорошей) VK и в UEFI в дефолт с обязательным правильным исполнением процедуры Clear CMOS.
kotobot писал(а):
Симптомы не похожи
Ну может на пробой ВРМ и не похоже, а вот на дохлую мать - вполне себе. По крайней мере, когда у меня в прошлый раз умерла мб, симптомы были точно такие же.
kotobot писал(а):
мать с процом в СЦ.
Уже отнес.
Sabornik
:D И не только с ними. Что бы я ни купил, везде обнаруживаются какие-то неполадки. Я думаю - это карма :-(
Да я менял карты т.е. обе карты работают в другом компе и не работают на моем, да и комп у меня без разгона был.
AggroShkolyar В момент извлечения VK кабель питания был выдернут из БП?
Sabornik да
Фото: 29
Странно. Отправил 4-е проца без кулеров ОЕМ и поменяли. Они наверное тупые амеры.
Фото: 18
6,83% - это что за процент ?
из всех проданных ASUS P8P67 Deluxe , 6,83% плат - здохли ?
грубо говоря из 100 проданных плат ASUS P8P67 Deluxe , 7 шт. плат ушли в мир иной , или как ?
Просто интересно , в какой я группе риска со своим Делюксом .
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L
- а какие есть варианты :shock: ? Что такое % проходят в младших классах средней школы.6,83% от 100% это именно
И вообще,то что дохнет мать - чёрт бы с ней,дохла бы чисто,не убивая проц как Гигабайт к примеру.Гарантия 3 года на все матери всех производителей,а вот процы у большинства ОЕМ с годом гарантии и стоят они дороже матерей обычно,это печально :cry: .
Фото: 29
Ещё один повод покупать боксы.
