Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 46 из 72<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 18
Andreika писал(а):
Ещё один повод покупать боксы.
Ну я брал BOX ,
и на боксовом кулере год просидел , ... пока не удосужился переделать крепление IFX-14 под s1155 .
Что сгорит , то не сгниёт
kotobot писал(а):
Нашёл статистику по сдохшим матерям Асус P8P67series на известном французском ресурсе http://www.hardware.fr/articles/862-2/cartes-meres.html:
- 11,17% : ASUS M4A79XTD Evo
- 8,76% : ASUS P8H67-M Evo
- 7,51% : Gigabyte GA-P67A-UD3
- 6,83% : ASUS P8P67 Deluxe
- 6,69% : ASUS Sabertooth X58
- 6,42% : ASUS P8P67 Evo
хм, я думал цифры будут выше
кстати более чем интересная статейка, там статистика по моделям, производителям и железкам, причём как уверяют, по статистике продаж от 100 единиц каждой модели
брак по производителям мат плат :
- ASRock 1,90% (contre 2,1%)
- MSI 2,11% (contre 1,5%)
- Gigabyte 2,17% (contre 1,6%)
- ASUS 2,66% (contre 2,2%)
вот тебе и флагман по мобо :D
Фото: 29
RU$L писал(а):
Ну я брал BOX ,
Так на боксы 3 года гарантии - нефиг парится.
Фото: 18
Дык спецом брал : проц BOX + мать + память , - всё в одном магазине , если чё , весь комплект сборе можно принести .
crazymActep писал(а):
что ж похоже, как ни прискорбно, всупаю в ваш клуб выгоревыших мамок от асуса
имеем
Asus P8p67 EVO rev3.1
Intel Core i5 2500K BOX2Gb
Goodram 1333mhz x2GeForce
GTX 560бп OCZ 750W ZS series
во время работы в обычном браузере вырубилсящас при попытки включить на долю секунды пытается стартануть кулер проца ,так же на долю секунды загорается dram_led и дальше тишььь ...
при повторном нажатии power вообще ничего не происходит до тех пор пока пока не выключу кнопку на бп и не включу её снова - а там тот же сценарий что и в началепробовал:запускать систему с другим бп (было установлено что бп точно в порядке - щас печатаю на старом компу работающим именно от того бп);
вытаскивал всё железо и собирал на открытом стенде;
откл DVD-ROM, HDD, вытаскивал видеокарту, а также внешнюю звук карту из платы;
вытаскивал память и пытался запустить без неё;
короче говоря, собирал на открытом стенде просто БП+сама плата+проц = та же картина у той конторы брал плата+проц+бппри этом НИЧЕГО НЕ ГНАЛ ВООБЩЕ ЕЩЁ НИ РАЗУ, ДАЖЕ ПРОШИВКУ НА БИОСЕ ЕЩЁ НЕ МЕНЯЛвсё покупалось в начале этого года
Спустя 6 недель после возвращения матери+проц+память в место покупки, наконец-таки мне подтвердили что "мать сгорела из-за заводского брака"
Проц и память выжили (со слов менеджера), предложили обменять - заказал модель Asus P8Z77-V с доплатой, завтра должны подвести вместе с выжившим процом и памятью
Вопросик: я так понимаю выгорание силовухи матери могло сказаться и на проце, даже не смотря на то что с ним всё OK (по словам менеджера)(тем паче что гаранитии осталось всего 6мес), на что обратить внимание при получении выжевшего товарища? ноги мож чёрного цвета, ещё чё?
А конкретнее? Это понятие весьма растяжимое... может лепесток один какой нибудь оплавился, или другой транзистор, или кондёр вышел из строя. Смотря в чём проблема, хотя не во всех случаях пробой мосфета уносил с собой CPU, RAM. В любом случае, перед установкой CPU в сокет и планок в слоты протрите контакты ластиком, осмотрите контактную площадку CPU (контакты должны быть все как один, ни единого намёка на разность), продуйте слоты памяти, в новой материнке не трогайте ни в коем случае сам сокет с его лепестками. Внимательно, с помощью лупы рассмотрите ровные ли ряды у лепестков (желательно это сделать в присутствии менеджеров). В этой ветке Asus на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"+FAQ так же имеется хорошая инструкция по обновлению UEFI, не пренебрегайте ей.
to Sabornik
уточнять точную причину я не стал, но по всем симптомам, описанным мною выше, именно в мосфетах и дело; видимых внешних повреждений, сгоревших модулей на плате не было
спасиб за советы, а зачем ластиком контакты натирать?
ещё такой вопрос в догонку: если один из контактов на проце будет отличаться (чёрным, гнутым и тп) это ведь считается гарантийным случаем и я вправе потребовать заменить проц по гарантии ?(даже если он физически рабочий)
crazymActep :D Не натирать, а протереть до блеска желательно. В процессе своих похождений по СЦ и прочим рукам его (cpu) могли некрасиво залапать или ещё чего по хуже, контакты окислились например, касается и планок.
Если Вы про ненадлежащее качество, то ведь его проверяли, всё работает. Ни кто менять ни чего не будет, по требованию, а вот по просьбе... Я думаю, что всё будет не столь печально, как Вы представляете.
AggroShkolyar писал(а):
Кажется у меня сдохла моя ASUS Sabertooth P67 -___-
Диагноз подтвердился. Не зря я жаловался на эту мб. 8-)
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar Трупик Вашей материнки к этой теме не имеет отношения.
Спустя 6 недель после возвращения матери+проц+память в место покупки, наконец-таки мне подтвердили что "мать сгорела из-за заводского брака"Проц и память выжили (со слов менеджера), предложили обменять - заказал модель Asus P8Z77-V с доплатой, завтра должны подвести вместе с выжившим процом и памятью
привезли...
я в ужасе... :lol:
собрал всё с новой матью, включаю :
система стартует, но чёрный экран, и горит CPU_LED
видимо проц тоже не выжил
(хотя визульно проц в порядке: черноты никакой нигде нет, все блестит)
можно было грешить что что-то с коннектором питалки CPU у блоки питания, но он ща благополучно питает другую систему из под которой я набираю этот текст)
КАК И ЧТО ЗА ИНЖЕНЕР ЕГО ПРОВЕРЯЛ ? :D 6 недель!!!
это при том, что я сразу когда принёс им так и сказал что по всем симптомам, это ТОТ САМЫЙ случай выгорния подсистемы питания мобо (даж предложил взглянуть на данную тему в форуме) и в мир иной отправились мать +CPU
и день назад, при оформлении замены матери, мненеджер сообщил что проц и память рабочие
кстати, а кто вкурсе, фирме в этом случае ASUS или Intel вернут деньги за проц? или это уже такая уже попытка сделать крайним меня ? (мать и проц брал у них вместе)
и ещё вопрос:
есть ли веротяность что запустив дохлый проц на новой матери умерла и мать? :D (но это уже комедия будет)
а вообще как проверить рабочая ли мать без участия CPU?
ps: барыги в привезённую мать не доложили один SATA-III кабель
(где то слышал что, что в некоторых фирмах действительно так барыжат, вынимая из комплектов матерей некоторые элементы)
crazymActep
нее мать новая должна быть в норме.
crazymActepВы писали, что со слов менеджера cpu и ram целые. Вопрос при таком формазонческом раскладе в первую очередь к Вам. Почему не проверили в присутствии этого человека девайсы, где результаты проверки за подписью мастера СЦ? Вы же об этом не пишите. Значит в разговоре с вами мне необходимо было догадываться или предвидеть Вашу нерасторопность. :mad2:
Несите обратно если гарантия на cpu ещё не закончилась.
Это мало вероятно.
to Sabornik
1) это интернет магаз (на правах антирекламы :-) info39.ru/ ) - железки привозит курьер на дом, мне нужно было час при нём собирать систему?
2) из документов он привёз ток гарантию на новую мать (на проц по прежнему у меня)
3) ну кто ж мог подумать что ребятки так будут в открытую врать про рабочий проц?(именно ВРАТЬ - тк не различить долхлый/рабочий проц в состоянии отнюдь не только IT-инженер), тем более что плату они честно признали бракованной и заменить согласились
да, тут повлгядывался, чёрных пятен на проце нет, но вот три крайних транзистора (?) голубоватого цвета : зырк
crazymActep
Процы,сдохшие на таких матерях,другие матери не убивают (проверено).И вообще это огромная редкость.За весь мой многолетний стаж работы помню только один-единственный случай убийства новой матери заведомо дохлым процом ещё под S775 (P4 или Core 2 Duo из старых).
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Фото: 29
kotobot писал(а):
crazymActep
если проц получил 12В - то может убивать. Прогорает кристалл и от нагрева плавиться припой крышки - проваливается в дырку и идет КЗ на питание. Но это было в основном на 775 Q8xxx-9xxx.
имеем
2Gb Goodram 1333mhz x2
GeForce GTX 560
щас при попытки включить на долю секунды пытается стартануть кулер проца ,так же на долю секунды загорается dram_led и дальше тишььь ...при повторном нажатии power вообще ничего не происходит до тех пор пока пока не выключу кнопку на бп и не включу её снова - а там тот же сценарий что и в началепробовал:запускать систему с другим бп (было установлено что бп точно в порядке - щас печатаю на старом компу работающим именно от того бп);
вытаскивал память и пытался запустить без неё;короче говоря, собирал на открытом стенде просто БП+сама плата+проц = та же картина у той конторы брал плата+проц+бппри этом НИЧЕГО НЕ ГНАЛ ВООБЩЕ ЕЩЁ НИ РАЗУ, ДАЖЕ ПРОШИВКУ НА БИОСЕ ЕЩЁ НЕ МЕНЯЛвсё покупалось в начале этого года
привезли...
я в ужасе...
КАК И ЧТО ЗА ИНЖЕНЕР ЕГО ПРОВЕРЯЛ ? 6 недель!!!
и ещё вопрос:
есть ли веротяность что запустив дохлый проц на новой матери умерла и мать? (но это уже комедия будет)
вчера наконец, фактически спустя 7нед. в фирме подтвердили что проц тоже сгорел
менеджер : "вы знаете процессор и правда сгорел, это первый случай на моей памяти когда сгорает процессор"
и такой многозначительно молчит...
я: "так ещё бы он не сгорел - у платы мосфеты пробило и проц получил 12V"
менеджер : "хорошо! мы вам заменим"
мля, вот я уверен, что не шарь я в компах и не наткнись на данную тему в нете, крайним бы сделали МЕНЯ
а вообще думал уже им официально претензию предъявить и чз неделю в суд подать
пишу щас из под новой платы и новом cpu - полёт нормальный
ИТОГИ :
- 7нед без компа :D
- доплата с моей стороны 1500р за Asus Z77-V (на p67 не было, да я бы уже и не рискнул)
- 2 года гарантии на проц вместо 1 что был на сгоревший
- 2 года гарантии на мать вместо 1 что был на сгоревшую
- часы жизни потраченые на разруливанье данного косяка асуса :mad2:
БЛАГОДАРНОСТИ :
- форуму оверклокерс, и лично автору данного топика - Phoenix_1024 (думаю не один ушлый менеджер магазинов обломался благодаря данной теме ), остальным парням с форума
СПАСИБО ВАМ ВСЕМ
HAPPY END :-)
crazymActep
Сейчас то все в норме?
а 7 недель без компа это жестко :D
Куратор темы
crazymActep, главное, что всё хорошо закончилось и заменили без проблем...
По поводу энергосберегалок вполне возможно.
вот на своей помойке выключил SpeedStep и RoHS(перемычкой), сразу нормально работать стало а тогда где то месяца 2 сидел по крайней мере с RoHS как отключил сразу питяние малясь повысилось.
кстать возможно еще может масса игратся на платах выше представленных.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
не зря прокладки под винты дают ;)
Сейчас этот форум просматривают: Glog007 и гости: 8
