Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 48 из 397 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Помогите решить проблему, моя видеокарта(GeForce8800GTS 512mb) упала в режим PCIe x1,советовали изменить частоту в bios на 101mhz или больше, сколько перепробовал частот не помогло,есть ли какой нибудь другой вариант вернуть видеокарту в x16 режим?
Добрый день. Собрал новый комп. Проблема в следующем: USB-мышь Genius при загрузке ОС показывает курсор по центру экрана (курсор не движется, но на нажатия кнопок реагирует). После того как ее вытащить и воткнуть обратно работает нормально. И так каждый раз после перезагрузки. Материнка - ASUS P5K.
artemka_s
Скажите как вам помочь,онсновываясь только на информации о видеокарте и то не полной,заполните профиль поподробней,что разогнано и какие напруги.
Evgen1978
И у вас тоже самое,профиль заполните,какой модели мышь,есть ли разгон,какая ОС стоит.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
*Cofradia Intel*
artemka_s Попробуйте обнулить BIOS мат. плат.
При этом ОС определяет мышь (постановка дров и т.п.), или ноль эмоций ? В другие USB пробовали ?
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Woles
обнулил, непомогло(
*Cofradia Intel*
artemka_s Прошейте новый БИОС. Это произошло с 1 дня работы видеокарты ?
>>>Apple For ever<<<
всем привет!
подскажите, как увеличить объем виртуальной памяти?
дня 2 назад прошивал, да спервого дня, очень редко видеокарта загружается в x2, а один раз в x4 режиме
DarkRaven
win+break (свойства системы) -> вкладка дополнительно -> Быстродействие (параметры) -> вкладка дополнительно -> внизу "изменить" -> выбираем диск, особый размер, вводим кол-во -> задать
Core Dou 3000mhz, Asus P5K-E, OCZ 1066, Radeon 2400. Блок питания 550 termaltake. Возникла проблема, после некорректной установки виндовс. Устанавливал с ошибками, пропуская файлы. После завершения установки система зависла намертво, перезагрузил, включаю комп, запускаются кулеры, на экране нет изображения.
Проверил видеокарту на другом компе-работает без проблем.
Проверил память, правда не особо, вставил в другой комп система запустилась и вытащил.
Далее поменял блок питания, эффекта нет.
Решил что проблемы в материнке, взял и отвез вместе с процессором в сервис центр на проверку у них все работает. Собрал опять тоже.
Примечание: включал с отключеным сдромом и винтами. Иногда подключая либо отключая оборудование (винты,флопик) появлялась ошибка с постоянным "старт-стопом". Изображения не было во всех случаях.
Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд
Еще: сигналов биос нет ни каких. Отключал оперативку ругалась. Отключал видюху ноль эффекта хотя по моему тоже должен был пищать.
krvc
Clear CMOS делали? С другой памятью пробовали запускать?
{Coyote} это файл подкачки, а виртуалка если посмотреть через msinfo32 всегда равна 2ГБ и ее изменить не получается, даже если файл подкачки делаю 6ГБ.
Только что обнулил Биос , не помогло. Другую оперативку не пробовал, завтра возьму у друга попробую
разогнал проц до 3680МГц, память работает на 1150MHz (это ее родные частоты), мать заявляет, что к разгону готова.
Но хотя стабильность работы при этих частотах полная, комп далеко не всегда на них запускается. При этом проблемы с USB портами. К примеру, при включении компа, он подает призднаки жизни и застывает в каком-то ступоре не загрузив винду. Стоит включить или выключить подсветку на клаве и он загружается. Также может не загружаться при воткнутом питании к беспроводной мыше. Стоит его выдернуть и комп запускается, хотя опять-таки, не обязательно на разогнанных частотах. На недостаток питания USB ругался однажды, хотя я думаю, что дело тут в этом. не подскажите, может где напругу поднять???
https://www.studionarciss.ru
artemka_s
Поробуй спрочить в ветки по обсуждению твоей материнки,возможно там кто то сталкивался с похожей пролемой,может чего и посоветуют.
Asus A7 notebook невозможно зайти в биос ( после переустановки системы с Vista на XP)
rubidiy
Вы первый пост читали?Там написано при обрашении за помощью нужно заполнять профиль и чем подробнее тем лучше.
Intel Core2Quad Q9450 2.66 (3.0-3.2 стабильно)
Scythe Ninja CU Anniversary Edition
ASUS Striker II Extreme 790i Ultra SLI (BIOS 0703)
OCZ DDR3 1600 Platinum Edition 2x2Gb (7-6-6-20)
ASUS GeForce 9800 GX2 (ForceWare 175.16)
Creative X-Fi Xtreme Audio PCI-Express (1.3.1)
Windows Vista Ultimate x64
Вроде как игрухи должны идти без лагов, все тесты проходятся на ура. Но возникла проблема со звуком, или же звук это только результат.. Факт, что немного лагает в Кризисе, в СТАЛКЕРЕ с появлением озвучки вертолёта и т.д. Сначала стояла звуковуха, идущая в комплекте с матерью. Грешил на неё да и звук хреновый, хоть убей. Купил Креатив, поставил дрова новые уже под х64 Висту. Всё равно временами звук пробивает на странный, не природный свист, а все звуки искажаются! Теперь понимаю, что не в звуковухе дело. Что это может быть?
P.S. Температурные режимы в порядке. Специально проверял с врубленным кондиционером на 18 градусов. Включал руками турбину видео на полную. В корпусе 2х120, 1х140, 1х80. Вдув-выдув продуман в соотвествии с показаниями 3 датчиков выведенных внутри корпуса.
Разобрался в своей проблеме, действительно в оперативке дело было. Почему то она больше на моей материнке не работает, хотя в целом она в порядке.
PioNeeR_ma на любом компе глюки могут быть, у тебя поди из-за IRQ
Народ, нужна помощь.
Собран системник, все только из магазина, первый старт и следующая ситуация. Кулеры на секунду выходят на максимум далее обороты падают, а через секунд 5 все выключается. Далее через секунд 5 опять все включается и так до бесконечности. Никакой звуковой индикации, все, что должно светиться на матери светится. На индикаторах ошибок горят все сегменты т.е. "8.8." идентификации не поддается. Я так понимаю и post не проходит. Что делалось: отключалось все, кроме матери вплоть до оперативы - не помогло. Далее отключил доп. 12в восьми контактный разьем циклический рестарт прекратился (на мониторе естественно ничего). Вставил разьем, вытащил проц - работает. Что все это значит понять не могу.
КОНФИГ
мать - DFI LP LT P35-T2R
проц - Quad Q9450
память - OCZ2FXT11504GK
б.п. - Cooler Master Real Power 700W М700
видео - ZOTAC 9800 GTX
PS б.п. точно в порядке, был доступен ZALMAN гарантировано рабочий, при подключении та же картина.
Последний раз редактировалось p1a1s1h1a1 26.05.2008 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
