Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похоже, обошлось, процессор вроде жив и остальное тоже, может у меня и не стандартная по питанию проблема? Возможно ли, что из-за моих действий вышла из строя мат. плата?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2011 Откуда: Танкоград
ASUS P8P67, купленная в апреле 2011 года, сдохла и процессор c собой утащила. Конфиг - ASUS P8P67 + i7-2600 4Gbx2 DDR3 Kingstone HyperX 1600 MHz Radeon 6970 Thermaltake Toughpower 700 Wt 2 винта - 640 Gb и 1 Tb Небольшой разгон присутствовал. Комп просто внезапно вырубился и все. Визуально плата совершенно нормальная, следов гари и задымления нет. Плата на гарантии, отправил в магазин, надеюсь, заменят.
К счастью, я пока не попал в ваши ряды, но как пользователя P8P67 меня это касается напрямую. Не знаю, высказывалось подобное предположение, и не знаю, насколько оно глупо, но...
Правильно ли я понимаю, что выгорают именно элементы слева от процессора и именно ближе к середине, чем к краям?
Объясняю. Когда я снял свой радиатор системы питания CPU, то по термопрокладке увидел, что по краям она прижимается хорошо, а вот по центру - еле достает. Возможно, что со временем она немного подсыхает и, на некоторых экземплярах, вообще перестает доставать до центральных элементов PH5030AL/ PH7030AL. Соответственно – перегрев. И даже не важно, была ли в этот момент значительная нагрузка CPU – создалась хорошая термоизоляция элемента и тепло практически перестало от него отводиться – то есть важен только тот момент, когда элемент перестал соприкасаться с радиатором.
P.S. хочется надеяться, что хоть что-то может зависеть от меня, а не просто играть в русскую рулетку
Сомнительно, потому что при низкой нагрузке на CPU тепло не только не отводится, но и не вырабатывается. К тому же есть много примеров выгорания цепей питания на слабых материнках, где нет ничего - ни прокладки под радиатором, ни самого радиатора.
Какое-то тепло всегда выделяется, но согласен - предположение спорное. А то что горят и без радиаторов - это уже факт против.
Вырабатывается тепло всегда, хоть и небольшое количество и, если создать хорошую термоизоляцию (чем является недвижимый воздух под термопрогладкой), то... Хотя согласен - предположение довольно спорное.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2011 Фото: 8
Вот и мне где-то с неделю назад "повезло" - умерли мать и проц
мать Asus p8p67 Evo rev.B3 куплена 07.2011 проц i7 2600k память 2x4Gb Kingston HyperX 1600 видео Gigabyte GTX 570 OC БП Corsair TX750W v.1 2x1Tb Samsung F3 звук Creative Titanium HD корпус Antec P182
Система проработала полтора года, последние месяцев 6 без разгона. Биос обновил летом, какая версия не помню уже. Вручную была выставлена память, всякие асусовские оптимизаторы выключены, HT - выключена. Был запущен rFactor и Firefox, вдруг все с щелчком(думаю колонки) вырубилось, словно свет взяли дальше комп на включение не реагировал(. Первое на что подумал - БП, подключал его к другому компу и тот пищал о неисправности БП, подключали к нему только один хард и он уходил в цикл старт/стоп. На блок питания не смог найти документы, даже не помню где его брал. Решил написать производителю. Они через пару дней ответили предложением прислать его им в Нидерланды для замены. Сегодня уже почти его отослал им), но решил еще раз подключить к компу - вот уже с полудня крутится под OCCT и все напряжения в норме Наблюдаю. Мать отнес по гарантии в Ю....т и деньги мне за нее вернули Попросил я их еще и проц проверить, так они его воткнули в свою мат.плату и она больше не запускалась. На том я и ушел от туда поскорей
kolyan1980-08-11 Мой Thermaltake Toughpower 750W, с которым сгорела прошлая плата с процом и памятью, прекрасно себя чувствует на другом железе уже более года...
С некоторыми фактами не складывается увы. Если проблема заключалась бы в плохом контакте, то у большинства погорельцев выход из строя был бы при интенсивной нагрузке(при которой нагрев не маленький), а не в простое... Учитывая максимальные температуры мосфетов, считаю маловероятным, что выгорание связано с перегревом в простое. Это при том что у большинства часть фаз вообще использоваться не должно было...
over999 писал(а):
Чтобы не перелистывать все страницы, уважаемый ALL, скажите, какая версия причин выгорания сегодня самая достоверная?
3 пункт в шапке темы...
Прошу всех погорельцев в сообщениях о выгорании указывать режим работы фаз питания и состояние EPU(вкл/выкл на плате, и в биос).
RU$L писал(а):
Это один из факторов выгорания ?
Сомневаюсь. Так как платы выходили из строя и с другими производителями БП. Просто, если посмотреть, то CWT выпускает БП для многих производителей, причём эти самые БП, могут достаточно сильно отличаться друг от друга по схемотехнике... Скорее всего это совпадение, а не тенденция...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Дык за проц получается деньги не вернули .
ЗЫ
Я брал комплект - мать/проц/память в гамузом одном магазине ... на всякий случай .
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
- у нас P8H67-M EVO убила 2 проца (тогда мы ещё не знали что проблема затрагивает не только P8P67 series),но убитые процы проверяли потом на нескольких разных матерях,матери выжили .
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 2
состояние EPU = не менялось, т.е по умолчанию. режим работы фаз = Последние пол года ее жизни, было в Extreme. Перед сбоем, за где то неделю, были небольшие проблемы с разгоном. Проблема заключалась в потере стабильности, на вроде бы уже устоявшийся параметрах. Пришлось немного пустить тайминги памяти, и приподнять напряжение, на проц тоже немного(точно не помню, но в пределах 1,4 стало).
Насколько высока вероятность этого? История учит, что сначала EPoX ставила бракованные конденсаторы и материнки дохли на лету целыми стаями. потом Фуджицу использовала новый флюс в своих жестких дисках, после чего и диски поумирали, и весь дисковый бизнес этой фирмы. И еще подобное, даже если в деталях неправ, но в главном - виновата была аппаратная часть, некачественные ее компоненты. Это понятно и объяснимо новыми технологиями и стремлением удешевить производство. Не укладывается в голове, как можно регулярно убивать цепи питания программно. Надо внезапно подавать максимальное напряжение или направлять ток по непредусмотренному пути, создавая короткое замыкание. Баг в программе? Вирус? Были ли случаи выгорания под Linux? (поиск ничего не дал). Не стоит ли в опрос добавить операционную систему?
