Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 50 из 72<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
noisybit писал(а):
Из Визуальных никаких не видел - при попытки включить систему, блок питания уходил в защиту
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. С отключенным дополнительным 8пин питанием мать стартует, но на мониторе ничего. P8P67-PRO, i2500k, Crucial 2x2Gb. Мать куплена 19.05.2011. Почти всё время работала в одном и том же режиме. Последние же 2 дня увлёкся хакинтошем, перепрошил биос, настройки кое какие поменялись наверное тк после прошивки точно не помнил как было ранее. Завтра понесу в гарантию, по идеи на мать 2года, на проц 3года гарантия. Что с процом и памятью пока не ясно.
- по закону родная гарантия производителя на мать 3 года,на проц 1 год (OEM) или 3 года (BOX).Удачи в обмене ! :-)
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Думается, это не мать стартует, а на вентилятор питание подается.
Удачи в обмене, надеюсь, не закозлят и не скажут, что с процессором не гарантийный случай, а виновата материнка. Что закон пишет по этому поводу?
Добавлено спустя 6 минут:
Сгорела под каким БИОСом, родным или хакинтошем? (Извини за возможно глупый вопрос, по-моему под хакинтош БИОС специально модифицируют)
Novembre писал(а):
У Вас свои законы, наверно обменяют без вопросов, но все равно удачи.
Кто же эти законы точно знает? В жлобничестве пока никто замечен не был, хотя по логике могут наверное пожлобничать, с процессором. А так продавец всё принял, оформил. Сказал мать отправят поставщику на проверку. Проц на месте проверят. Мать в лучшем случае 2 недели, проц до недели :-( . Мать с большой долей вероятности заменят на такую же, ОЕМ версию. Гарантия на такую замену 6 мес (если правильно подслушал разговор). Сказал асус не хочу, сказали от склада поставщика всё зависит. Эх думал на гигу z77 сразу поменять :crazy: . Именно из-за хакинтоша. В гигах биос по другому устроен, почти всё по дефолту сразу работает. С асус-ом гемора побольше, поэтому биос и модифицируют. На сгоревшей матери стоял ориг биос 2103. Сегодня перед посещением решил обнюхать мать, если смотреть сверху на мать, справа от проц-а характерный запах гари. Радиатор отдирать не стал.
Если запах гари (не Каспарова) присутствует, то случай негарантийный, как правило.
Название темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8" без запаха гари? Я хз, когда мать перестала включаться никакого запаха гари в комнате не почувствовал. И если так вертеть в руках его не чувствовалось, только если нос вплотную сунуть то он вроде был. Ну или запах экспл. электроники. Понюхал сейчас, старую плату на p45, у радиатора похожий запах.
Ну чё за бред, то? Ни в одном законе про гарь не сказано. Если транзистор сгорел с гарью, то мать должны поменять точно также как и без гари.
Если у кого мать сгорела с дымом, то надо еще требовать возмещение ущерба, вы же могли погибнуть в пожаре.
Вы для начала почитайте условия гарантии, а потом выводы делайте. Это я не от балды придумал.
Условия гарантии определяются законами РФ, которые Дума пишет, а филькины грамоты от продавцов не стоят ни копейки, не имеют продавцы правов изменять в своих бумажках требования законов РФ. Они в бумажке напишут, что для обмена товара я с крыши дома должен спрыгнуть, прыгать будем?
А вы когда чеки подписываете, нечитаете что там написано?
Я их не подписываю, да и не помню чтоб кто-то настаивал. В России никакой подписи под чеком не надо для покупки товаров в магазинах. А если и подпишу, никакой силы подпись под противозаконным договором не имеет. Продавец может потребует в соглашении принести в жертву ребенка моего в обмен на гарантийный ремонт товара, а я подпишу и что, мне потом ребенка резать? Нет у нас пока закона о человеческих жертвоприношениях, значит и в договоре такой пункт никакой силы иметь не будет.
Простите за возможное дублирование.
Очень много страниц.
Итак, МП Asus P67 WS Revolution.
Срабатывает защита БП по цепи 12В на процессор. БП менял - то же самое.
Запаха гари нет.
Просто сидел в инете и комп погас - ни звука, ни пыли, ни дыма...
После прочтения, что может выгореть и проц и память, появилась даже не дилема, а трилема:
покупать новую МП
покупать МП + проц
покупать МП + проц + память
Трилема из-за следующих соображений:
если купить только МП, то не сожгет ли возможно сгоревший проц (или память) и новую МП?
"HAF X" - набор букв нравится
Куратор темы
Slavnich писал(а):
покупать новую МП
покупать МП + проц
Необходимо выяснить что сгорело.
Маловероятно, что сожжёт новую МП, но сообщения о выходе из строя новых МП с горелыми процами - были.
Чтобы этого не произошло - нужно проверить комплектующие. Что мешает это сделать в любом СЦ? Стоимость - копейки, зато ситуация сразу прояснится...
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Сколько плата отработала?
Какие настройки были(всё что связано с питанием)?
Особенно интересует: состояние EPU и режим работы фаз.
Phoenix_1024
Проверить мешает отсутствие времени...
Плата отработала с января, без какого-либо вмешательства.
Все работало в номинале, вообще без разгона.
Запаха гари нет.
покупать новую МП
покупать МП + проц
Такая же история была у меня с блоком питания
noisybit писал(а):
1) ASUS P8P67 EVO rev 3.0, PSU CoolerMaster Silent PRO Gold 800W, i5-2500k BOX malasya, samsung ddr3 1333 4Gb, Gigabyte GTX 560 ti, win 7 Ultimate x32 (корпус cooler master cosmos 1000)
2) 11 месяцев
3) 3700 Ghz | 1.000 V / Bus speed - 100 MHz | все энергосберегалки вык., турбобуст выкл, память стояла на 1600 Mhz 1.5 V, все напряжения на дефолтных значениях - поставил в ручную. Биос стоял последний. Кулер процессора был штатный
4) Смотрел видео с youtube
5) Забрала процессор и память.
Asus Maximus VII Hero | Intel i7-4790k @ 4500MHz | Cooler Master Pro Gold 800W | Asus Strix-gtx1060-6g-gaming | Kingston KHX24C11T2K2/8X | W7 x64
Уважаемый ALL!
Случалась ли проблема со слабыми процессорами? Поиск в теме по "celeron" ничего не нашел.
Куратор темы
over999
Случалась с Core i3 TDP 35 Ватт...
Кто в здравом уме будет ставить celeron на P8P67/P8H67?
Phoenix_1024 а кто в здравом уме мог предположить что Asus начнет палить процессоры?
Понять причину-то надо, не у Вас одного нехорошие предчувствия.
Уже не знаешь, на что подумать, поневоле допускаешь и неочевидное.
ASUS P8Z68-V LX - у данной платы есть подобная проблема?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Куратор темы
N1ghtwish
нет
