Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Жужжать обычно кадровая развертка любит. Дались вам дроссели...
Кто-нибудь сталкивался. Особенно когда мониторов за 1000 штук пройдет через тебя...
Вот только совет-то какой дать, не пойму... Вскрываем монитор. Локализуем место на слух, чем-либо хорошо изолированным прижимаем деталь-кандидата (катушка, дроссель, трансформатор, электролит). По реле можно слегка стукнуть. Слегка!!! Если звук меняется по тону, то определяем позиционный номер детали. Смотрим на схему, думаем, курим, анализируем, устраняем дефект.
Каков вопрос - таков ответ.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2004 Откуда: Новосибирск
Zaurus Ага!!! ну тогда второй вопрос: ээммм слушать то придется включенным... много там мест с повышенной напругой??? (сталкивался с таким тока в ламповых телевизорах )
qwertyk С повышеноЙ? Повышеной относительно чего? Если говорить о диапазоне напряжения. На открытых выводах деталей и пайке можно встретить напряжение в диапазоне 0-1800В. Т.е. до 2Кв.
Заизолированные контакты и места сопряжения. Напряжение в диапазоне: 0-28000В. Т.е. до 30Кв. Если у вас нет достаточных знаний и навыков, лучше вообще не снимать крышку. Это не наезд, это как раз хороший совет. От фокусного (4-6Кв) люди с судорогой отлетали через всю комнату и ... без сознания в лучшем случае. Об анодном (30Кв) я лучше промолчу... Токи там небольшие, но чтобы убить хватит. Плюс ко всему при судороге под напряжением контролировать мышцы невозможно и неподготовленный человек первым делом роняет инструмент в аппарат или роняет аппарат, инструмент и себя заодно. Как минимум надо находиться вдвоем, чтобы кто-то мог попытаться спасти хотя бы.
Но! Если вы не уверены в своих знаниях и опыте - доверьте это дело подготовленному человеку. Эти эксперименты могут стоить жизни. Постоянно об этом твержу.
qwertyk Трогать нужно не только "трансы", но и прочие моточные и даже электролиты иногда полезно "Строчник" - FBT имеете в виду что ли? Со звуковой частотой... Гмм...Визуально на картинке "жужжание" со звуковой частотой никак не проявляется?. Реакция звуковая на прокрутку перемежающихся фрагментов с различной яркостью есть? Смена фона "белое-черное" в том же Nokia Test'е звуком как-нибудь себя проявляет? Если уверены, что локализовали источник звука правильно, померяйте емкость электролитов по питанию силового каскада FBT или его раскачки. Обычно запитывается от +75-200В и 16-28В соответственно в мониторах с раздельным включением HV и строчной развертки. Далее уже брать схему в руки, осциллограф и смотреть режим работы ключевого транзистора HV. Это уже вне темы данного форума, уверен.
трогал ))
нет.. посто постоянное жужжание... оно исчезает на секунду, когда делаешь размагничивание... щелчок-изображение дергается жужжания не-щелчок-изображение перестает дергаться жужание появляется
Наврядли смогу это сам сделать ))) ламер я )))
Придется отдать монитор (((
спасибо огромное!!!!
