Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте.
Недавно сделал почти полный апгрейд системы и купил видеокарту ZOTAC GeForce 9800GT Synergy Edit 512MB. Пару дней всё было нормально, но попробовал поиграть в WoW и возникла проблема. Через 5-20 минут игры искажаются цвета и появляются графические "артефакты", звук зацикливается (не знаю как объяснить точнее) и компьютер зависает намертво (помогает только ребут)
Судя по Everest и Riva Tuner перегрева нет, температура карточки и всего остального в норме. В других играх (в которых успел протестить) всё нормально и стабильно работает. В интернете находил сообщения людей с подобной проблемой у этой карточки и в других играх, но решения проблемы нигде не нашёл.
Драйвера и DirectX стоят самые свежие (на всякий случай даже переустанавливал), система тоже только недавно установлена.
Конфигурация: мать Gigabyte GA-965GM-DS2, Pentium D 2.8Ghz, 2x1 Гб DDR2 Kingstone (идентичные), Zotac 9800gt sinergy edition 512mb, Блок питания Thermaltake <W0101RE> TR2 550W, XP SP3.
Пожалуйста подскажите, как это можно решить! Гарантии на карточку нет поэтому не могу обратится в СЦ или сдать карту в магазин.
возможное предположение, что дело в дровах таки, раз другие игры пашут нормально. Так, например, у меня вешалась система в Sims 3, решилось установкой дров в режим по-умолчанию. Пробуйте поиграться с vsync, физиксом и прочими настроечками.
Параллельно погоняйте FurMark и, может, все решиться
Также гляньте логи винды - должна быть ошибка, ее нам сюда запостите
Дело в том что в сети нашёл людей с схожей проблемой и созданные в разное время, соответственно как я понимаю проблема была и на старых версиях драйверов, и на самом разном железе (соответственно получается что дело именно в карточке).
К тому же люди в тех темах писали что не переустановка "винды" ни драйверов им не помогла. (но поставить старые сегодня попробую всё равно)
С настройками игрался вчера весь вечер =) Как с настройками игры так и с настройками карточки в панели управления NVIDIA и физиксом, результата нет.
По ссылке ниже такая же проблема, человек там многое попробовал и не помогло, соответственно варианты указанные там отпадают.
http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Ошибку в логах вечером скину обязательно и FurMark попробую запустить.
Последний раз редактировалось Angry_exe 03.07.2009 15:36, всего редактировалось 1 раз.
ясно, что проблема в игре, по большому, гамбургскому счету но решить ее можно
Прогнал в FurMark все тесты (на производительность и на стабильность в тяжёлом режиме), сбоев не было. Температура достигает максимум 65 градусов (что для 9 серии вполне нормальным считается вроде), на 64 градусах кулер начинает упорно работать и выше 65 температуре подняться не даёт. Поэтому мне всё же кажется дело не в температуре наверное.
В журнале событий винды ошибок нет.
Последний раз редактировалось Angry_exe 03.07.2009 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Angry_exe правильно считаете, все с картой нормально - дело в конфликте игры и дров
Поставил драйвера постарее, целый час почти без проблем играл
1 раз 10 секунд всё стало вот так (игра при этом не зависла)
(Раньше таких именно артефактов не было)
И потом всё было хорошо, я уж было обрадовался и собирался выйти из игры отписаться что проблема решена, но игра опять повисла по старому =(((
Есть ещё идеи в чём может быть проблема? т.к драйвера не помогли
Сегодня словил ту же проблему в Battlefield Heroes. Значит проблема не в конкретной игре как я и думал. Попробую поставить Win7 может на ней будет нормально.
проблема похоже в видео ,и вы здесь не один такой мучаник.для себя взял за правило-непокупать производительное видео без радиаторов на памяти.
Вы думаете проблема всё таки в охлаждении? Я сомневаюсь... тот же Battlefield Heroes врятли может так нагрузить карту что будет перегрев памяти (там графика простенькая совсем), а GTA4 нормально идёт хотя более требовательна.
Причём когда играю в WoW или Battlefield Heroes могу час играть нормально и ничего, а бывает через пять минут всё виснет, если бы был перегрев то примерно через одинаковое время игра бы висла. Вообще пока получается странная вещь, виснут игры в которые играю через интернет, оффлайн игры не виснут получается... странно.
Angry_exeХП???ставь висту и будет тебе счастье
ЗЫ попробуй понизить частоты карты
Фото: 16
Попробуй немного понизить частоты, сначала память а потом и ядро. И пробуй в тот же вов он вроде не особо требовательный так что для нормальной игры хватит. По идее видео память ошибается и выдает такую бяку. У меня давно было что то похожее еще на FX5700 конечно 5 лет назад это было но видюха до сих пор нормально работает на немного пониженных частотах.
MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4/Intel i7 12700K/2x16 Gb F4-3200C14D-32GTZN/MSI RTX 3070/Corsair HX850/Corsair Graphite Series™ 760T black
Angry_exe, как раз бывает наоборот.. Современные "тяжелые" игры серьезно нагружают шейдеры, а вот игры на старых движках могут серьезно прогревать видеопамять(особенно если отключен Vsync и FPS зашкаливает за 200-300) и если изначально возможно был брак с видеопамятью, а у вас до кучи на ней нет радиаторов, то это выливается вот в такие вот проблемы. Вообщем совсем недавно такой же косяк был у знакомого с GTS250(Gainward), на второй день использования арты проявились в CS Source, а спустя несколько дней посыпались везде, от Warcraft3 до Crysis'a. Короче я думаю, что возможно у вас проблемы не софтовые, а хардварные, по-этому прожарьте видяшку furmark'ом в Xtreme режиме без AA, причем лучше 30-60 минут, а так же проверьте видеопамять утилитой Video Memory stress Test, будут ошибки или арты - несите видяшку в сервис.
Да это маразм, synergy edition и так на низких частотах работает, а вы предлагаете еще снизить, даже если это исправит ситуацию - это не выход.
Память после зависания трогал, она практически холодная т.е перегрева вроде как нет (поставил ещё и кулер дополнительный на заднюю часть платы).
Незнаю что ещё можно сделать, всё уже перепробовал =(((
А в сервисный центр как писал выше отнести не могу т.к брал видеокарту с рук и гарантии нет =(
Последний раз редактировалось Angry_exe 05.07.2009 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Angry_exe писал(а):
Ну попробую поставить дополнительный кулер на заднюю часть платы и прогнать FurMark.
радиаторы на память приклейте тогда.
Память холодная после зависания (трогал), она находится под радиатором видеокарты т.е приклеить радиатор туда нельзя. Кудер поставил на заднюю часть платы (температура ещё понзилась даже), но всё равно зависает.
У меня уже кончились идеи что ещё можно сделать :(
Игры которые у меня подтормаживают (GTA4 например) идут нормально, а те которые "летают" на максимальных настройках, виснут, получается так =(
Игры которые у меня подтормаживают (GTA4 например) идут нормально, а те которые "летают" на максимальных настройках виснут, получается так =(
пси е на 101 попробовать выставить,или на авто.возможно проблема с пси е шиной.возможно прийдется в сервисе пропаивать чипы памяти или GPU.
Поставил на 101 (Было auto) стало выкидывать намного реже. Но полностью проблема не исчезла.
возможно у вас пси е шина падает.что в данном случае делать,точно незнаю.возмождно биос материнки обновить.
Биос материнской платы обновил. Результата нет.
Проверил память карточки с помощью Video memory stress test, ошибок он не нашёл.
