Вылетает из игр, тухнет экран иногда через 5-10 минут иногда час нормально, дольше пока небыло времени играть. Грешу на видяху, хотя температуру отслеживал по Риве больше 80 градусов не поднималась. 3DMak06 проходит, Prime 95 тоже. Ставлю кулер на 60% ~3000 об/мин. вроде невылетает, температура правда не больше 70 гр. Перегрев? Сначала грешил на блок был FSP 500-60GLN 500W, поменял на сабжевый он намного больше держит по 12В в два раза, ничего неизменилось. Жду ваших соображений. Заранее спасибо. Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд Дрова последние 186.18
Система XP Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд Дрова последние 186.18
Система XP
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
проблема может быть в ХР. Нвидия под них не особо драйвера точит. Или удешевленная силовая часть видюхи сказывается что маловероятно.
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
думаю стоит организовать хороший обдув видюхи сбоку забортным воздухом.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Russia, Eburg
Корпус Miditower Artic Black, там вентилятор на боку 25 см в диаметре правда на выдув и на вдув 12 стоит, корпус вобщем хорошо вентилируется, может поставить обороты кулера видиокарты на макс. и погонять её если вылетов небудет, то однозначно перегрев? повторюсь, при работе кулера на 40% темп выше 83 градусов нерастет.
Bur писал(а):
Попробовать сменить ось? Какую ставить?
висту наверное, семерка еще официально не вышла. Добавлено спустя 8 минут, 37 секунд Bur может перегревается система питания чипа, поэтому советую дополнительный обдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Обнинск
А почему собсно перегрев то? Разве скорость турбинки не растёт с нагрузкой? 80 градусов для 275 это вполне нормальная температура. Чтобы проверить перегрев это или нет - нагружать надо не проц праймом, а видюху - бубликом, и смотреть темпу. Факт вылета из игр это не перегрев, а скорее софтовая пролема. Т.е надо пробовать менять - дрова(что скорее всего), ось (хотя маловероятно), ну и дрова матери. Или надо сделать проще - просто добавить напруги на мосты в бисое и всё, видео всё таки серьёзное.
нет скорость практически нерастет на 50-60 оборотов.... про бублик поподробнее пожалуйста, сколько напругу добавить? Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд бублик это ATITool?
Тогда каким же образом на 40%-ах турбины в нагрузке удерживается 80гр??? Чё то нереально это мне кажется. Бублик это Furmark, скачай с оверов последний недавно выложили. Вольт если и добавлять то не много, 0,1 -0,2в на северник, южник можно и не трогать.
Le-Lexus демонтировал тыловые доспехи...хотя 275-ке это вряд ли поможет, ввиду их отсутствия)...но посмотреть как прикручен охлад не мешает...
Bur тебе совет..если там а правда охлад кривой, то относи в магаз где брал...замена термоинтерфейса и разборка карты с целью "самому поправить" только усугубят ситуацию .
Охлаждение посмотрел с виду номально, видно что прижим очень плотный Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды Да очень удивляет поведение кулера, он практически не разгоняется с ростом температуры, видно не только по показаниям ривы тюнера, но и позвуку слышно! Как крутится 2000 об/мину на 40 градусах простоя так 2070 на 75 градусах явно что-то нетак Добавлено спустя 53 секунды счас бубликом буду её тестить
А вот оно как оказывается) после 80-85....горячевато чё то... Значит на моих 285-х турбинку по уму сделали, плавненько начинаешь гудеть как тока разогревается.
Значит выход - самому промыть мозги турбинке)
