Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Россия.Москва
Народ помогите через разные интервалы времени(1-2 часа) игры на компе вылетает в синий экран но не в BSOD а как будто мониторы теряют сигнал от видеокарты на ЖК телевизоре Philips "32"пустой синий экран а на мониторе BenQ "19" пустой черный экран и подымаются обороты всех вентиляторов помогает только полное выключение компа.
Системный Блок:
Мать : Asus P5Q
Проц E8400 рабочая температура 45 С
Память: Corsair 1024 X 4
Жесткий диск: Western Digital 500Gb
Видео: PowerColor 4870 512 Mb Рабочая температура 76-85 С
Блок питания был родной 430W в корпусе 3R-System сейчас стоит серверный от IBM 550W.
В корпусе 1 вентилятор на вдув 2 на выдув.
OS Была Windows XP SP3/Vista SP2/ сейчас Windows 7 7201 Проблема остаётся.
Комп без разгона.Комп полностью чистил и перебирал неделю назад.
Вот попробывал снять боковую стенку и поставил комнатный вентилятор на обдув, на максимум, проблема осталась.Так что я предпологаю что перегрев можно исключить!
bambarbeya у меня на профильном всё тянет с меньшим блоком. Уже месяцев 8-9 без единого нарекания.
дело тут в другом... ИМХО
Я бы грешил в сторону материнки...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Это не бсод. Если в качестве монитора включен телек, то при потере сигнала он будет гореть синим. Larenge, есть артефакты в мощных играх (квадратики, красные полоски на экране)? У меня была такая проблема на старой 8800gtx: во время игры сначала начинали бегать квадратики, тем сильнее чем больше нагрузка, а потом сигнал с монитора просто терялся и приходилось ресетитью. Сдал видео по гарантии.
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Артефактов в играх нет.До этого тестировал и 3DMark и OCCT все тесты проходил полностью.А два дня назад запустил OCCT и спустя 10 минут тестирования видео, копм повис.В играх днем может вылетить несколько раз а с вечера можно проиграть до утра и всё нормально.
Larenge Попробуй вручную существенно понизить частоты на ядре/памяти видео. Если зависания останутся, тогда наверно стоит все же копать в сторону бп; при глюках материнки изображение не должно пропадать, там просто картинка виснет, может зацикливаться звук.
