Сначала конфиг системы :
Windows XP SP3
CPU: Intel Pentium4 630 3000 Mhz
MB: Gigabyte GA-8VM8800PMD-775 (VIA P4M800 Pro/CE/CN700+VT8...)
RAM: 1.5 Gb DDR2 533 mhz
Video: Gigabyte GV-R96P128D (ATI RADEON 9600 (RV350)) 256 Mb /128 bit Пассивное охлаждение
БП: APEX (SUPERCASE/ALLIED), Model AL-B450E 450w
Клавиатура, мышь на USB
Компу 3 года, ничего в нём не менялось.
Суть вот в чём, вхожу в игру, играю 1-2 минуту - затем всё виснет, картинка стоит, звука нет, мышь, клава - нет реакции.
Переустановил драйвера на видео, переустановил DirectX, делал откат на рабочую точку - ноль реакции, всё одно виснет система.
Тестил систему Everest 5, OCCT 3.0.1, 3DMark06 - всё нормально как бы, ничего при тестах не виснет, ни при тесте процессора, ни при тесте видеокарты.
Помогите плиз. Заранее благодарен!
Вот что показывает Everest :
Everest :
--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры:
Системная плата 42 °C (108 °F)
ЦП 52 °C (126 °F)
Aux 48 °C (118 °F)
Maxtor 6V160E0 42 °C (108 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2766 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.30 V
Aux 1.89 V
+3.3 V 3.07 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.31 V
+5 V резерв 4.63 V
Батарея VBAT 0.13 V
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Transcend JM800QLU-2G ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Transcend JM800QLU-2G
Серийный номер 0007D4F0h (4040427264)
Дата выпуска Неделя 39 / 2008
Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти:
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
Производитель модуля памяти:
Фирма Transcend Information Inc.
Информация о продукте http://www.transcendusa.com/Products/MemList.asp?srh…=STD&LangNo=0
[ DIMM2: 512-DD2N-533S40-E1 ]
Имя модуля 512-DD2N-533S40-E1
Серийный номер F64E3F05h (88035062)
Дата выпуска Неделя 45 / 2005
Размер модуля 512 Мб (1 rank, 4 banks)
Скорость памяти DDR2-533 (266 МГц)
Тайминги памяти:
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
MarcuZZ
Почистить СО процессора и видеокарты, на последнюю поставить вентилятор.
Температура видео не поднимается выше 48 градусов, Темп процессора и раньше такой была и всё норм. Началось всё внезапно. Тесты то проходит и не виснет система при этом, а в от в 3Д играх ... :(
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 6 секунд:
Проблема решена. Виновата была одна из планок памяти.
Всем спс за участие :)
MarcuZZ
На всякий случай возьми мультиметр и проверь напряжение по 12в линии, если эверест не врёт, то оно не в порядке.
Да, насчёт БП я в курсе :( , но пока что так :( там вольтаж уже проседает :(
