Привет всем. У меня такая проблема. На материнки ASUS M2N не включается двойной канал.. все время стоит активным Single Channel (64 бит)... Обновил биос не помогло. Оперативки 2 Kingston по 1 Gb, стоят в слотах одного цвета. Пробывал менять\комбинировал, все равно не включается.
P.S. Не по теме, но если придется менять, то посоветуйне норм материнку под AM2 и совместимуя с HD3870 TOP (только не SLI)
BOJIK48
где ты собсна понял, что он не работает
В EVERESTe
Контроллер памяти
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Single Channel (64 бит)
BOJIK48
посмотри лучше в цпуз 1,52 во вкладке мемори
TrouBleRosSales писал(а):
BOJIK48
Цпуз 1,52 - эт прога или в Эвересте?) А то чет не сообразил
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
В CPU-Z
Channels # Single
viewtopic.php?f=22&t=320408&p=6367796#p6367796 посмотри может что-нибудб похожее мб
Принудительно пробывал включать и все слоты забивал.. он хоть убей не включается.. что до обновы биоса, что после.. и рабит памить не на 800 как надо а на 400.. ставлю принудительно 800.. и не переключается, что CPU-Z, что эверест показывают что на 400 фигарит... и еще.. я тут вычивал про видюшку своюю что у нее с некоторыми мамками на старых чипах.. есть конфликты конфликт в сбое работы PCI-E.. писали тама что обновление биоса помогает, но не всегда.. вобщем можеш, что - нить совместимое с HD3870 TOP подсказать?
800 ето частота ддр2,а собсна работает 400мгц.все верно.
если все работает то нужды в етом нет.а то что с памятью: ты ставил через слот ее?
Да.. я писал первым постом.. "Пробывал менять\комбинировал, все равно не включается"
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
сбой PCI-E проявляется в следующем.. при включение компа бывает просто черный экран..
Та же проблема , проблема в планках оперативки , не знаю как её исправить , но мне исправляли , мама значит рабочая , не стоит беспокоится , имхо надо просто поковырятся в биосе , а если кто поможет , буду очень благодарен ! Мама - Asus m2n-x plus ! В данный момент , комп пашет на одной планке ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
