Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Не давно ни с того ни с сего перестала загружаться ОСь, переустановил на другой винчестер, а этот (IDE Seagate 7200.10 на 320Гб) работать вообще отказывается.
Выручайте, винч на 320Гб, много нужной информации.
В винде определяется как один раздел на 10,1Мб (хотя реально разбит на 4 раздела), и в этом разделе одна папка и 4 файла, с именами виде квадратов.
В программах для работы с дисками Partition Magic и Acronis Disk Director Suite (DOS и Win версии) пишут:
В DOS Acronis…: «Ошибка при чтении сектора 1,701,519,609 на диске 2 (таких секторов много)»
В DOS PM: определяет его как 28Гб и error
При установки win: Разд1 (error disk)(fat32) (хотя был NTFS) 3896МБ
И Разд2 131072Мб
В Win Acronis вообще не видит битый диск.
Выручайте, очень нужна информация с этого диска, пробовал как то восстанавливать удаленную информацию с помощью различных программ, но боюсь сейчас не пройдет, т.к. винчестер определяется не корректно(((
аминь, помогло ?
Создаем загрузочную дискету с Victoria или MHDD, загружаемся с нее, запускаем классический ремэппинг (похоже на то, что винт покрыт большим количеством бэд-секторов). После этого пробуем вновь загрузиться с этого винчестера. Если не поможет, то остается вариант с созданием нового раздела, БЫСТРЫМ его форматированием и последующим извлечением информации с помощью специализированных программ типа Easy Recovery.
И все-таки они... гонятся!!! :)
я бы не рекомендовал заниматься вам какими-либо действиями по поднятию инфы ,а положиться в этом деле на проффесионалов.
своими действиями хард, и без того подыхающий, Вы можете просто добить.
Протестировал винчестер с помощью Victoria 3.52, результаты следующие:
#77Информация о диске
#77S.M.A.R.T.
#77Режим проверки
#77Начало проверки
#77Конец проверки
Как я понимаю Classic REMAP делать смысла нет, т.к. bad-секторов не обнаружено? или еще как то протестить его?
Он по прежнему не корректно определяется программами (в Win и Dos) и возможности разбить/отформатировать нет.
Данный вариант не рассматриваю из-за финансовой составляющей этих услуг.
Была похожая проблема, только вроде с Samsung, но не в этом суть, посмотри на интерфейсном разъеме, не ушел ли в глубь контакт в середине разъема от попытки неправильного втыкания оного, возможно он «контакт» даже оторвался от платы контроллера, тогда будет чуть сложнее починить.
Думаю, пока RealSize почти в 5(!) раз больше PassSize ничего путного не выйдет. Неужели BIOS от Gigabyte так с "отрезанием" перестаралась?
Это смотря что Вам дороже, информация или купюры.
Нет, механических повреждений шлейфа и контактов нету, к тому же пробовал подключать его к другому компьютеру (там те же проблемы только объем в винде немного отличался).
Кстати да, а из-за чего вообще так размеры отличаются? И есть ли способы самостоятельного восстановления?
Вообще информацию терять не хотелось бы. Просто в данной ситуации считаю это не оправданной тратой денежных средств.
Chuvaaak писал(а):
... к тому же пробовал подключать его к другому компьютеру (там те же проблемы только объем в винде немного отличался).
Если повреждение на плате контроллера винта, то без разницы к какому компу подключать, результат будет один - глюк. Как вариант, попробуй в БИОСе отключить режим DMA и проверить работу в режиме PIO. Или под виндой в Виктории 4,46 проверь, будет ли разница в работе при тестировании поверхности в режиме «Verify» и «Read».
Пробовал изменять режим DMA на PIO, изменений в работе не обнаружил.
Заметил особенность, что когда подключаешь диск вторым (Slave) то Dos Victoria определяет его корректно (PassSize=305245Мб), при подключении его Master-ом еще был пункт RealSize который был в 5 раз больше Pass.
#77Паспорт в DOS Victoria, HDD Slave
Win версия Victoria показала паспорт:
#77Паспорт Win Victoria
И провел тесты в режиме read и verify:
#77Test Read
#77Test Verify
В Win по прежнему определяется как один диск на ~10Гб
Что теперь посоветуете?
Ну, с виду винт в порядке (судя по виктории), похоже просто на сбой таблицы разделов. Есть не плохие шансы все восстановить, но нужен чистый винт для слива восстановленной информации. Для работы понадобится программа «Recover My Files». С помощью этой проги можно практически все восстановить, если диск читается, сам как-то восстанавливал винт на 250ГБ, на котором из-за повреждения секторов и последующего лечения поверхности исчезли все разделы.
Подцепил еще один винт на 320Гб для восстановления, запустил Recover My Files, начал сканирование, уже около 1000 файлов нашел,
НО почему у него такое медленное сканирование, за 30 мин. он проанализировал порядка 500 000 из 625 142 448, что получается 1млн./час, след-но 625млн.за 625ч. или 26 суток О_о мне ждать целый месяц одного сканирования 320Гб????)
У меня даже бесперебойника нету, надеюсь он сохраняет результаты поиска?)
А куда восстанавливать он спросит после сканирования?
Recover My Files закончил сканирование через 23 часа, найдено файлов 6791, при выборе всех файлов показывает почему то всего 2912, пробовал их восстановить, а это всего 530Мб и то в основном файлы от старой ОС(((
С помощью R-studio восстановил ~95% потерянных файлов. Подскажите как теперь отформатировать винчестер чтобы создать новую таблицу разделов? И из-за чего она могла слететь и как этого избежать ?
