вобщем купил себе это добро Gigabyte GA-EP45-DS3L Q9400 и Kingston HyperX 8500 2x2GB и никапли не рад
началось все так, я собрал сначал у меня истема на номинале не проходила SuperPI , через неокторое время все заработало, но в ГТА 4 примеро через 15 минут система намертво застывала, при том что проблема не в видеокарте 100% сейчас новая проблема при разгоне 3,4-3,5 ГГц (для q9400 это не много) при работе в висте система виснет и помогает ресет, что это за новая напасть? думаю уже омжет в матере дело, стколько у е проблем с ней натерпелся
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: даже в штатном режиме, то етсь наичнаю слушить музыку, по интернету лазить, раз дребезжащий зву длинной в поол секунды и все истстема повисла
Похоже на память, напругу и тайминги руками выставь, напругу ставь 2,2-2,3 с таймингами 5-5-5-15.
да память вроед тоже не виновница этому, то компа работает по 2 часа и вдруг остановится и все, то 5 минут и зависает, удмаю может мать другую поставить, мне просто кажется елси бы проблема была в процессоре он ыб не смог вычисления делать...
Вот-вот, это память может так глючить, если тайминги не правильные, или питания мало. Или сама битая.
да я и с другой тестил вроде как
хм а какой тест подскажешь на стабильность оперативки? но мне кажется матьв сему виной, у меня говорю по началу тест суперПИ не проходился, потом были зависания вигре, тепеьр в виндоусе
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Ростовская обл
Напишите полностью конфигурацию компьютера (особенно интересует видеокарта и БП), также укажите какие настройки в биосе стоят касательно процессора, памяти и напряжения. Попробуйте с одной планкой памяти.
_________________ Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!! Freestyle wrestling - sport for real man!!!
вобщем я сейчас постаивл optimized defaults 5 5 5 15 1066 память работает PCI CLock skrew 800 CPU CLock skrew 800
Gigabyte GA-EP45-DS3L rev 1.0 биос последний проц q9400 stepping A rev R0 память Kingstoon HyperX 2.3 v PC 8500 5 5 5 15 карточка GTX 260 Gainward , на старой плате все работало как часы (Gigabyte P965-S3 и Q6600) и БП Floston 720 W вроде...
как питание по процессору и северному мосту не меняю, картина не меняется... EIST и C1E включены или отключены тоже роли не играет
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008
Блока на 720 хватает хоть как, значит копай на проц-память, по-любому что-то у тебя в Биосе не правильно стоит. Какая напруга на памяти, какая на проце, какие напруги еще менял? Попробуй с другой памятью потестить, может в натуре битая (хотя за хайперХ такое не замечал).
вобщем сам не пойму, простов биосе настроек уйма, вроед сейчас СуперПи 32 мб проходит, а виноусе зависает, глупоость, под нагрузкой е лагает а без неё ырубается, только что опять картинка остановилась и звук вслед за ней
есть тесты какие то что ыб смог по отдельности все проверить?
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: вставил другую планку, пока ещё система работает)
Добавлено спустя 38 минут 41 секунду: ещё вопрос такой, пока система вроде работает, но одновременно у меня 4 теста супер Pi не проходят, 1 проходят а в других ошибка. память поставил hynix PC6400
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
