Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Итак. Я надеюсь, я успею все описать до тех пор, пока это снова не произойдет.
Конфигурация компьютера:
Материнская плата: MSI P965 Neo2 (MS-7235 v2) - Обновлены все драйвера с сайта через родной MSI Live
Видео: nVIDIA GeForce 8600 GTS (Gigabyte GV-NX86S) - Обновлены драйвера до последнеей версии с nvidia.ru
RAM: 2Gb
Винч: 320 ГБ хитачи
Ос: Vista Sp1 Ultimate - все апдейты...
Дополнительная информация:
Компьютер проверен на вирусы последними версиями
Kaspersky
Ad-Aware
Вирусов нет. Все чисто.
Проблема и что уже проверено:
Перезагружается. Бывает это происходит через пару секунд после загрузки, еще биоса сообщения видны, а он уже на ребут идет.
Проверяли розетки, сеть. Перенапрягов в сети нет. Он делает это чисто произвольно. Либо когда на видео идет нагрузка.
Например при запуске игр. Но почему тогда перезагружается, еще не дойдя до заугрузки ОС? Там нет нагрузки на видос...
Грешил на все... Не проверял с другой видео и БП. Эверест показывает, все температуры в норме. От изменения настроек биоса и даже при сбросе
его настроек путем снятия батарейки - ноль эффекта. На видос поставлен дополнительный кулер. Все температуры в норме. Все при все.
Подскажите, как достоверно узнать, откуда идет сбой. Какое устройство тому виной? Как сохранить лог, и узнать, что привело к крушению системы и ребуту? Еще раз повторюсь, он может делать это непроизвольно, без дополнительной нагрузки. Все драйвера до новых версий.
Раньше такого не было. Стало все само собой. Перенапряга в сети нет. ВТФ... Впервые с этим столкнулся. Все устройства - холодные даже на ощупь. Нагрузка не ощущается. Но как только стоит запустить видео приложения - 1 минута дольше не работает. Потом сразу ребут. Потом 10 ребутов подряд, не доходя даже до загрузки ОС...
То есть ОС - не виновата. Как узнать причину?
zKiLL писал(а):
RAM: 2Gb
Какая ? Какой БП ? Измерь напряжения выдаваемые БП по 2в и 5 в линии - мультиметром .
Датчик
Свойства датчика:
Тип датчика Fintek F71882F (ISA A10h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Температуры:
Системная плата 77 °C (171 °F)
ЦП 38 °C (100 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 33 °C (91 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 33 °C (91 °F)
Aux 35 °C (95 °F)
Диод ГП 45 °C (113 °F)
Hitachi HDT725032VLA360 46 °C (115 °F)
Вентиляторы:
ЦП 3685 RPM
Шасси 931 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.26 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.18 V
+3.3 V резерв 3.42 V
Батарея VBAT 3.28 V
Debug Info F 0197 064B 0FFF 0FFF
Debug Info T 38 35 77
Debug Info V D4 9E 75 76 7B FF 9F D6 CD
Debug Info I 03 04 10 19 34 (0541)
Добавлено спустя 30 секунд:
Thermaltake PurePower 460w
Добавлено спустя 38 секунд:
Мультиметра нет (
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Отключена функция "Точек восстановления", где то прочитал, что может быть из за этого...
Биос видюхи - последняя версия.
Короче все все все дрова - последние. Все биосы прошиты без проблем - комп не вис.
Виста обновлена. Все обновлено.
Наверное тоже грешу на БП... Что то там не ладно...
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Все розетки проверены, провода заменялись, предположим пробовал менять провода от монитора с бп местами. Пробовал на разные розетки подключать. Эффекта нет. Перезагружается.
если б.п и видео менеял и не помогло, значит мамко.... Больше не чему, может сгорело чего в цепи питания, вот и не хватает напруги. Попробуй поменяй.
Дело в том, что я в спб только переехал. У меня друзей даже нет тут у кого компьютеры есть. У всех нотбуки...
Вообще мне нужно попробовать поменять БП и Видос. Потестить, в чем проблема. Думаю БП... Попробуй просто так найди БП... )
Все сложно... Нужно искать людей...
Все не просто, а очень просто. Идешь в магазин Кей, и покупаешь у них например б.п., аккуратно проверяешь дома в нем ли дело, если не в нем, то в течении 3х дней возвращаешь б.п., и тебе отдают денюжку. Эта услуга называется манибек. Надо пользоваться.
Написано в первом посте "Не проверял с другой видео и БП."
Покупать - денег нет... Еще не заработал. А компьютер подводит... ) Даже работу поискать нормально не получается в интернете.
Так то, если бы у меня деньги были, я бы давно этот хлам на что то более надежное поменял и APC поставил.
Сорри, не внимательно прочитал, уже почистил. Попробуй тогда напряжение на процессоре уменьшить. Ну вообще имхо, видяшка врядли, не встречал я из-за них подобные глюки, скорее б.п. или мамко.
Последний раз редактировалось Max Drugs 31.07.2009 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Каким образом? В биосе? Или через родную софтину от MSI?
Насколько попробовать меньше сделать?
на 10% процентов от номинала, в бивисе, но это тока предположение, но вдруг.....
Ничего, ничего, надо все пробовать... ) Коли уж я решил идти до конца... все уже перепробовал, назад дороги нет )
Ага, от этого появится ещё пакет перезагрузок, наоборот желательно поднять.
ну дык если ему и так не хвататет напруги, зачем жеж поднимать?
В том то и дело что не хватает, надо увеличить, у вас чукч в роду не было ? :tooth: Не путаем не хватает и высокое. Или когда вам денег не хватает, вы последние отдаёте ? :haha: :beer:
Гы ) Парни. В Биосе не меняется ничего в Cell_Menu не изменить настройки...
Что конкретно попробовать поменять?
MSI V-Center
V-Center - это утилита аппаратного мониторинга от MSI. Она поможет установить значения FSB процессора и его коэффициент умножения для стабильной работы системы.
Подойдет?
Или поставить
MSI Dual CoreCenter
• Основные компоненты аппаратного мониторинга
• Состояние каждого пункта Dual Core CPU
• Технология D.O.T. на 12% улучшает параметры системы
• Определение оптимизированного состояния системы
• Настройка и мониторинг с помощью "Dual CoreCenter" в системных окнах
• Автоматическое увеличение скорости при увеличении загруженности системы
• 5 режимов окружения и 3 режима, определяемых пользователем
• Совместная работа с VGA CoreCell 3D под общим названием "Dual CoreCell"
• При использовании графической карты ATI можно установить драйвер версии 8.41. Это дополнение сделает работу Dual CoreCenter правильной. Рекомендуется устанавливать после установки драйвера ATI VGA.
Что менять? Какие параметры и на какие )
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Поставил MSI Dual CoreCenter
Могу изменить:
Voltage:
Vcore 1.06
Memory 1.90
PCI-E 1.55
3.3V 3.41
5V 5.17
12V NA
Clock:
FSB 332
Clock 2324
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Вылез первый баг. При включении софтиной DOT Control - зависает наглухо компьютер.
А не в этом ли дело? Насколько я понимаю, это не совсем нормально. Если конечно датчик не глючит :oops:
Из последних: 8800GTX / GTX280 / GTX260 / 4870 / 8800U =)))
НЕНАВИЖУ UNDERWHAT!!!
Не знаю... Итак...
Попробовал менять напругу через софтину. В биосе не меняется. Как результат - при любом изменении компьютер винснет наглухо.
И ресетом не перезагружается. Только пауэром )
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Есть идеи кроме тотальной замены БП или Видео?
попробуй на ощуп радиатор на северном мосту, если горячий - установи напротив него обдув, поменяй местами плашки памяти (немного задери напругу до 1.95V), поочередно пробуй по одной плашке - запускать систему, все-таки определись после чего такое началось (судя по "переехал в спб" - после переезда) возможно от вибраций дуркует винт, возможно просто где-то питалово отошло, во всяком случае если рубиш - разбери/собери своего больного, вариантов масса, пробуй поочередно. Насчет БП - сделай скрин Everest после мин 10теста на стабильность, вкладки где показывает вольтаж и температуру min, max. И вобще, че никому не интересно какой у топик-стартера проц???
Battlefield 3 Mpl. OVER Spooky_ua
Может собрать это все на столе в минимальной комплектации(проц+мать+память+видео) смотреть как себя поведет и радиаторы щупать удобней чем в системнике. Дальше добавлять устройства.
З.Ы. Бывали случаи когда и кнопка в системнике глючила, так что проверять всё.
Наш мир – как Ноев ковчег: горстка людей и уйма скотов. (с) Сэмюэл Батлер.
Кому интересно - следите за темой, я его добью )
Отписываюсь. Проц: Intel 2.33 Core2 Duo
Про память:
Пробовал ставить по 1 планке. Пробовал 1. Пробовал 2. Пробовал по очереди в разные слоты. Память - все ок.
Про кнопки:
Пробовал отключать все проводки, кроме Power. Power перетыкал, чистил. Переподключил все заново, по схеме - все правильно.
Все плюсы и минусы куда надо воткнуты. Уже пробовал это, потому что падали подозрения на глюк с ресетом (ибо перезагрузка).
Ща запарюсь со скрином с эвереста.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 42 секунды:
Вообщем так. За час попыток стресс теста в эвересте - одни ребуты.
Проверил еще шлейфы все. Все правильно подключено, от перемены ничего не меняется.
Тест памяти и кэша:
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
Вообщем, при тесте стабильности системы - ребут. Тестирует то, что является причиной - и тут же ребут...
