Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
сабж. Когда включаю комп не грузится даже биос. Рестор биоса с диска от материнки также не проходит тк не идет бут с двд-рома. Резетил биос, не помогло, все так же.
Кнопка ресета не помогает...экран остается черным.
Проблема появилась вчера после обновления винды, но тогда все решилось простым резетом.
Еще после 5 минут простоя отрубается вентилятор на проце.
Грешил сначала на старый моник что он не ловит сигнал, но это маловероятно.
Помогите пожалуйста. Весь день с ним провозился, пишу с мобилки.
Не актуально. Сгорела плашка памяти.
попробуй батарейку снять на некоторое время
Всем прив.
Спасайте. Почистил(пыль внутри) комп(бати) такой конфигурашки
Проц AMD Sempron 2300+ FSB 333
Винт 80GB WD800JB. 7200
Оператива DIMM DDR 512MB PC-3200
СидюкCSA-4167 B DVD-RW LG
Видуха 128MB ATI RADEON 9550. DDR. TV/DVI-OUT 128 BIT
Корпус и БП STEALTH U. 300 W.
Дисковод 3.5''MITSUMI
запускаю загрузка доходит до эмблемы виндовс и тухнет( но лампочка на системнике одна горит) кнопка рестарт и включение не помогает, приходиться с сети отключать, думал может перегревается но нет(было 2 удачные загрузки раз в безопасном режиме второй в обычном работал мин 15, думал все перегружаю картина повторяется)
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??????????? :weep: :( :spy:
Проверь оперативную память с помощью Memtest86+ 2.11 http://www.overclockers.ru/download?363 ... +-2.11.rar
Fortuna non penis, in manus non recepi.
caraput
а как нее пользоваться и как ее запустить??? :oops:
С ее помощью делаешь загрузочный флоппи либо прожигаешь образ на диск или записать на загузочную флешку mt211,exe и набрать сфлешки уже в ДОСе
Вот это чудо, сильно старое? По симптому:
идёт активное обращение к винту - БП "садится", ну или уходит в защиту - как угодно. Предположение ИМХО
ну этому чуду лет так 4. Но ведь он загружался
Одни люди посоветовали проверить сколько будет работать в Биосе, так вот работал 10мин и потух
Последний раз редактировалось vov1989 02.08.2009 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Вот именно поэтому, данное предположение и написал. Загружался, после паузы?
lesss2006
lesss2006 писал(а):
vov1989 писал(а):Но ведь он загружался
Нет, разве что минута
Высохли/протекли кондёры в бп?
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Shurickmack
хз, до чистки работало все :weep:
Последний раз редактировалось vov1989 02.08.2009 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Ну если он у Вас в биосе тухнет, именно тухнет, а не виснет, да ещё и на кнопки не реагирует (как долго, или вкл. выкл. только помогает?), значит питания нет, значит, что - попробуйте с другим БП. А потом уж если не заработает, ищите другие причины. Может в цепи питания на мамке, что нибудь село и БП из-за этого в защиту уходит, да мало ли ещё чего, проверьте с другим БП.
lesss2006
не реагирует тогда когда тухнет- приходиться от сети отключать
Поменяй блок питания, результат отпиши. Вероятность 90% дело в нём. У меня на работе стоит системник с абсолютно точно-такимиже симптомами, так если на нём нажать на корпус в районе бп то всё тухнет. Походу коротит гдето или пропадает контакт
[ManulOverClub]
Ну а вкл. выкл. на БП, что делает? Хотя я Вашего БП не видел и в инете не нашёл, неужели настолько старый? Были такие, там ещё разъём для питания монитора был, а тумблера не было.
вот у меня на работе тот системник вырубиться павер лед горит при этом, от сети отключишь горит! в ресет тыцнешь - погаснет. После этого можно опять включать.
[ManulOverClub]
lesss2006
lesss2006 писал(а):
vov1989 писал(а):не реагирует тогда когда тухнет- приходиться от сети отключать
Он действительно древний и тумблера на нем нет и для монитора есть разъем :spy:
Ну и чего странного, подождите чуть, погаснет, кондёр разрядится и всё, а может паразитная ёмкость присутствует, подпирает ключ, ресетом даёте перезапуск вот всё это дело и разряжается, сколько там этому светодиоду надо. У меня вон на профильной - вентили дёргуются при выключенном из сети БП и нажатии вкл на корпусе, а Вы светодиод. ;)
vov1989
Ну так пробуйте, пробуйте!
lesss2006
почистил стал грузится но работает 10 мин и отключается :weep:
P.S. уже 20 мн рекорд 30мин но запускается сразу :tooth:
ггг,утром загрузил биос - проработал с 8 до 10:30 температура 54-55 а в винде 10мин и вырубился :weep:
