Собрали комп: материнка Asus M3A78-EM , проц DualCore AMD Athlon Black Edition 7850, память 2х2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц), видео nVIDIA GeForce 9600 GT, винт WD 1Tb. Мало того, что оно все гудит до ужаса, так еще ж и греется, корпус маленький, блок питания в нем почему-то спереди внизу под винтом, дует в средину корпуса... я крышку, конечно снял, но это не помагает, системник стоит в отсеке комп.стола.. Температуры: Системная плата 48 °C (118 °F) ЦП 65 °C (149 °F) ЦП 1 / Ядро 1 44 °C (111 °F) ЦП 1 / Ядро 2 44 °C (111 °F) Диод ГП 56 °C (133 °F) Seagate ST3120026A 49 °C (120 °F) WDC WD10EADS-00M2B0 46 °C (115 °F) и это почти в штатном режиме - сливаю с старого иде-винта на новый инфу... при игре температура поднималась на проце до 75 градусов. что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 85
kerbeross Какое СО стоит на проце? Как стоит? Проверить следует. Снять СО и посмотреть на отпечаток термопасты. Гудит скорее всего вентиль на радиаторе проца. Высокая температура вот он и раскрутился на полную.
ну не могу сказать о корпусе точно, фирма LUX , высота 35 см... кулер на проце - тот что шел с ним в комплекте. угу, гудит скорей всего вентилятор на проце..
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: оказалось не на проце, то видяха так гудела, вылечилось установкой новейших драйверов... с температурой проца буду уж завтра бороться
да не должно, в комнате гдето 25... и видяха опять начала шуметь, ужас, нельзя рядом находиться, я не привык к такому шуму, эт только в серверной такой шум от всех компов - но хочется ведь дома отдохнуть... а тут на тебе! придется вынимать из стола корпус и дышать на него вентилятором побольше...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Питер
А чего вы жотели??? Мало того что БП внизу, так еще и комп в столе спрятан, там надо создать хороший сквозняк а с учётом малого корпуса места на доп вентиляторы наверняка нет. Выемка из стола может слабо помоч винту, надо следить за температурой.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
kerbeross Если кулер в блоке питания действитнльно дует в корпус, то разбери блок и переверни кулер чтоб он дул из корпуса. Это наверняка видео все портит, нужно чтоб теплый воздух выводился наружу.
конструкция блока питания устроена таким образом, что сам блок находится не возле задней части корпуса, а спереди,под винтом, тоесть в переднюю панель он дуть не может а дует в сам корпус по-дурацкому сделано,не спорю...
А с чего вдруг паника? Или началось обострение термофобии?
Название темы вообще ни о чем не говорит. Что ж вы хотели, в компах ВСЕ элементы ГРЕЮТСЯ.
kerbeross писал(а):
что посоветуете?
Не паниковать - это точно. Все работает? Глюков, зависаний и перезагрузок нету? Ну и хорошо.
joy13 Это нормальные температуры. У меня и выше бывают (профиль). А у автора маленький тесный корпус, неизвестно что на проце. Если есть опасения, стоит заняться оптимизацией вентиляцией, ну или заменить корпус.
это я ж написал - в штатном режиме, а в нагрузке примерно так (играл в NFS Undercover на высоких настройках ~30 минут, копировалось с одного винта на другой 100Гб инфы в фоне): 75 °C ЦП 1 / Ядро 1 52 °C WDC WD10EADS-00M2B0 так что-же все-таки посоветуете? другой корпус? Prod, да, точно такая-же конструкция корпуса у меня...
kerbeross писал(а):
это я ж написа
Я видел. Можно фото конструкции?
купить пару залманов f3 или любых других 120ок в ближайшем магазине за ~120р. Один на вдув на винты, другой на выдув. Ещё можно один такой прямо на радиатор процессора накрутить, стяжками. И срочно вытащить корпус из стола. Это ж просто гроб для железа получается!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
замени корпус на более просторный с нормальной циркуляцией воздуха. И у проца температура упадёт, и видюшка перестанет выть. И БП устанавливается так, чтобы он вытягивал воздух из системника, а не засасывал пыль внутрь.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
