Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 21  2  >
Поменял процессор в профиле на С2D Е7400. Перед заменой установил новый биос F14. Все запустилось. Но вот ощущение что винда XP как-то не так работает, подвисает, дольше грузится. Есть подозрение что при установке винды ставятся какие то виндовые дрова под проц, и под новый проц они не совсем годятся, может такое быть? И еще программы Core Temp, Intel Thermal Analysis tool не работают. Core Temp (версия 0,99) говорит типа не загрузился драйвер. В эвересте температура определяется, но как то странно, показывает что температура проца 20 град, при том что температуры ядер 37 град. Подскажите пожалуйста в чем причина этих глюков? Может надо винду заново ставить на этот комп, но Очень не хочется... :weep:
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Винду заново можно, но дрова тут не причем, прогони синтетику по двум процам...будет видно.Может срабатывает экономичный режим работы проца.
Ничто не истина и все позволено
нет, это не из-за экономии, проверял. А с температурой как быть? Чем мерять?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Прогони 5-10 циклов в LinX, а температуру померяй через RealTemp
какой то бред получается. Согласно Real Temp в простое 37 в нагрузке 42, разве бывает такое? А еверест дает такие показаиния:
простой
СPU ___24 град
CPU 1__37 град
СPU 2__37 град
нагрузка
СPU___39 град
CPU1__42 град
CPU2__42 град
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Снеси все дрова, вычисти DriverCleaner.NET и потом ставь в такой последовательности
1)на чипсет(незабудь ключ -overall)
2)Видео
3)всё остальное
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Сделаю, уверены что хуже не станет? Что за ключ overall? Дрова я ставлю не с диска, а с офсайта, там новее
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
перезаписываются уже установленные дрова, без него ничего не поставится.
А сколько для этого проца нормальная температура в простое/нагрузка, при хорошем кулере (примерно таком как термалтейк бигтайфун 550...1400 оборотов в зависимости от нагрузки)
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Я че то не понял,а какой проц то был до е7400?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Температура в норме, у меня 7500 и кулер на тепловых трубках (1400 об), так без нагрузки 38, под нагр до 50.
E 7500 4,0 on ASUS/2Gb/GTX 260
Да я вот только профиль поменял. До этого был E2180.
М-да, странности какие-то. Ты его разгонял? У меня кулер на 600-700 держится, под нагрузкой 1000. И темп-ра как писал, 37/42
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Чесно говоря обороты может и по ниже были. Сейчас пашет на 4,0 и обороты минимум - регулируются вручную. Так вот, при 4,0 держит 47/63.
Так. После переустановок систем выяснилось следующее.
Прогнал LinX 10 раз - max температура 62 градуса. В простое 37 градусов. Это нормально для проца Е7400 без разгона при кулере ТТ Биг Тайфун с регулировкой оборотов (0-1300)?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell, все в норме.
The world is not enough...
Не знаю, как при этом кулере, а вообще - многовато. Со временем, когда всё будет обростать пылью, температура будет увеличиваться.
А на корпусе у тебя нет отверстия напротив проца с такой пластиковой шняжкой типа воздуховода?
ЗЫ. Ну как, чувствуется увеличение производительности в играх с такой, мягко говоря, маломощной видеокартой?
Прорвёмся ;)
Может контакт с процем у кулера плохой. Боюсь я мог перекрутить одну сторону крепления, соответственно контакт с противоположной стороны мог нарушится.
Отверстие есть, но шняжки пластиковой нет)) Зато прямо рядом с кулером на задней стенки стоит 120 мм на выдув.
Насчет видеокарты..да ладно нАрмальная у меня видюха :D Даже регулируется скорость вентиля на ней :gun: Прироста не чуствую, так как игр у меня на компе, кроме косынки нет)) Просто продал ранее стоявший Е2180, а этот Е7400 стоил относительно дешево почему-то (такие же ОЕМные Е7200 и 7300 стоили дороже). Честно говоря и особого прироста производительности программ не замечаю по сравнению с Е2180. Собственно требовательных прог то я не использую особо.Или может потому, что этот проц почти всегда на экономном режиме, не знаю. В СPU-Z частота всегда 1600, как не посмотрю, хотя когда искусственно нагружаю, до своих 2,8ГГц подымается. А когде Е2180 был, у него частенько номинальная частота в СPU-Z проскакивала. Так, просто наблюдение. Ну и еще, винда быстрей стала грузится (не там где полоски бегают, а там где экран приветсвия). Вот такие вот изменения...Жаль с охлаждением похоже какие-то проблемы, или все-таки нет :?:
P.S. Скоро и видюху продам. Покупаю Gigabyte 9600GT с пассивным охлаждением.
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Я думаю, что этого охлаждения недостаточно. Я не смотрел в магазинах, продаются ли отдельно такие пластиковые трубки для подвода холодного воздуха к процессору, но я бы поискал или сделал бы сам.
Также лучше сразу менять заводскую нашлёпку на нормальную термопасту ну и убедиться в равномерном контакте кулера с процом.
Прорвёмся ;)
какого охлаждения недостаточно? Thermaltake Big Typhoon? Это ж один из лучши кулеров. Если боксовый справляется, то этот уж подавно справится. А вот насчет этих воздуховодов я читал, что они вообще не помогают. Термопаста у меня уже давно другая - АлСил3. Кулер еще на Е2180 стоял. А вот насчет контакта..придется переустановить кулер наверное. Когда видюху менять буду, переставлю. С другой стороны, предел для этого проца вроде 75 градусов, может бояться то нечего? НЕ думаю, что проги его сильнее LinX могут нагрузить. При нагрузке софтом на 100% температура выше 47 не поднимается
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Я имел ввиду, что 62° C ещё нормально, но если темпа со временем будет расти (так происходит всегда - из-за пыли, растекания/подсыхания термопасты и т.п.), то этого может стать недостаточно. А от температуры процессора напрямую зависит срок его службы (да и срок службы окружающих его конденсаторов на материнке, что даже более актуально). Например, если проц при t = 50° C может проработать непрерывно 10-20 лет, то при t = 75° C, он может не проработать и двух лет (для данного проца).
Прорвёмся ;)
