Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Проблема почти аналогичная, что в соседней ветке. Отличия в том, что разгона нет, разгонять даже не пытались. Комп достаточно старый: MSI K9 Neo 7260 Socket AM2 Athlon 64 3200+ Socket AM2 Kingston 2Gb (2 * 1) + 1Gb (2 * 512) Asus 7300GT БП: PowerMan 230 Watt - не уверен насчет мощности. Комп использовался часто, но только для работы в инете и текстами.
История: в компе в отсет 3.5 дюйма вставлен картридер, в нем есть еще дополнительный USB-порт. Пришел домой, вставил карту памяти XD-Pict (Olympus) в соответствующее гнездо картридера, в USB-порт вставил флэшку. Отошел от кмпа на пару минут, возвращаюсь ни картридер и флэшка не работают. Подумал, что-нибудь с контроллером случилось, может прерывание для устройств одно и то же, какой-нибудь конфликт возник. Первая мысль, которая пришла в голову, сбросить БИОС, должно помочь. Раскрутил комп, достал батарейку, подождал 20 секунд, вставил обратно. В результате теперь компьютер не запускается. Звуков от PC-спикера нету, вентиляторы все крутятся, лампочки горят, но комп не грузится. Питание на винчи подается. Вариантов 2: либо БП, либо материнка (чипсет, USB-контроллер). Есть ли какие-то способы более точно определить проблему? просто не хочется несколько раз бегать в магазин, чтобы тосовать комплектующие. Заранее спасибо за помощь.
Выдергивать картридер пытался - не помогло. Батарейку биоса выниал на 20 секунд, этого должно хватать обычно. Хорошо, спасибо, это попробую. У знакомых такого старья уже нет, придется брать в магазине с мани-бэком.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Москва
примерно аналогичная проблема. Сегодня днем включаю комп, появляется черный экран, и только писки из писи-спикера... Раньше такое тоже бывало, но перезапускал комп и было все нормально. В это раз попробоввал еще, тоже самое, на трейтий, комп ваще не включается. От БП не воняет))) Думаю, что может дело в материнке, на ней лампочка не горит. Батерейку у матери вынимал на 5 мин, не помогло... Конфигурация: Windows XP Sp3 проц Intel Core 2 Duo E6600 2,40 GHz (разогнан до 3,0) мать ASUS Comando БП FSP Epsilon FX600-GLN 600W GeForce 8800GTX 768 Mb Corsair 2x1Gb DDR2 800Mhz (PC2-6400 CAS4) и 3 харда на 400, 500 и 1000 Gb соответственно...
Проверял напряжение на БП его нет, думаю дело в нем, надо у кого нибудь взять проверить. А Где нибудь можно в залог взять БП или куда нибудь принести его проверить...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: Украина
Привет всем, в у кампа девушки проблема очень похожая на первый пост... камп включается - все кулеры работают, писков спикера нет, лампочки горят, но камп не стартует предположительно это произошло после грозы.. я так думаю мать сгорела? Asus K8N4-E N-force4-4x AMD 64 2800+ ATI Radion X700
ПыСы: вытягивал батарейку на пару минут - не помогло разгона не было
В общем дело не в БП, вся каша была из-за материнки. В любом случае проблема решилась заменой матери, что, наверное, даже к лучше Теперь мать посленего поколения, есть задел на будущий апгрейд проца. Всем спасибо за ответы.
