Такая проблема: компьютер включается и виснет на первой загрузке (самая первая как точно называется не знаю, где энерджи стар написанно), когда идет тест памяти. Висит и дальше загрузка не продолжается. Включение/выключение помогает раз на 30-50 - комп загружается как ни в чем не бывало, перезагрузка не помогает. Конфигурация компа и тест в эвересте http://narod.ru/disk/11808880000/%D0%BE ... 2.txt.html
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: Санкт-петербург
Можно попробовать сбросить биос и заново его настроить, но похоже, что дело в плохом контакте или испорченном шлейфе. Попробуй отсоединить шлейфы от мамки и харда, а также молекс питания от последнего и подключить заново. Если не поможет, попробуй с другим шлейфом.
Данный блок питания не стоит использовать с системами, потребляющими в пике более 250Вт.
Я предлагаю для начала попробовать сбросить БИОС (вытянуть батарейку либо в настройках БИОСа скинуть на дефолт), если не поможет, попробовать позаменять все шлейфы на заведомо рабочие (новые или одолженные у друзей), если не поможет попросить у друзей БП, желательно больше 400W, поставить на свою машину и посмотреть. Можно еще разобрать все и собрать на столе, поочередно вставляя сначала ТОЛЬКО проц, потом добавить память, опять включить, услышать писк, потом видео, включить, увидеть, что нет харда, потом хард и тд. Если это все не поможет дальше будем думать.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: как вариант, возможно, твой блок питания не выдержал какого-то скачка напряжения
invox Проверь память мемтестом из под доса, наблюдал подобное на эпоксе на каком то sis. Примерно твои глюки были, мемтест сказал битая память, после замены проблемы исчезли. Может не решение, но протестить стоит влюбом случае.
