Добрый день, сталкиваюсь с данной проблемой не в первый раз:
Имеется мать Asus P5E3 Premium/WiFi-AP @n и блок питания thermaltake 750
1.В принципе все работает нормально, но если что-нибудь из корпуса вытаскиваешь, меняешь, даже если просто переходник корпусного вентилятора выключаешь, при включении блока питания комп стартует на 3-4 сек. и вырубается(тоесть все вентили врубаются и тут же вырубаются никаких звуков пр этом нет), опять выключаю, включаю блок, так же комп стартует на пару секунд и снова выключается, через энное количество раз комп все-таки стартует и нормально работает!
2.Самое интересное, что вчера после такой фигни еще и BIOS не грузился, ну я решил пойти на крайние меры, переставлял джамперы, вытаскивал батарейку и нифига
И тут на 3 часу упорного тугодума,(думал все писец матери) вынул 2 планки оперативки по 2 гига(всего стояли 4 планки Patriot DDR3 ) и заработала, bios загрузился и все нормально заработало!(планки обратно поставил)Может у матери непереносимость 8гигов??? Или patriotov не любит???
Но меня интересует 1 проблема
По поводу 1 - очень похоже на "двойной старт", который появился еще, вроде, с i965. Система разогнана? Попробуйте обновить BIOS.
Настройка SpeedFan:
https://overclockers.ru/blog/hmMisha/show/17528/Nastrojka_SpeedFan
john-4
мать помирает , была такая сначала два слота не работали потом совсем перестала включаться
Zen_msk писал(а):
john-4
Дело в том, что слоты все нормально работают, вчера же обратно все поставил, просто с 8 гиг. матери почему-то сложно
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Да система разогнана, BIOS последний стоит, может быть при ковырянии в железе снимать разгон???
я не совсем понял - у вас после включения сколько раз перезагружается? Если 1, то это нормально, не мучайтесь.
Настройка SpeedFan:
В разгоне один раз, как и у всех, но дело в том, что в моей проблеме не происходит перезагрузки, комп включается на пару секунд и вырубается, если дальше нажимать на вкл. он не подает признаков жизни, только после того как я вык/вкл. блок питания комп врубается на пару секунд и опять выкл., и только с вот таким переключением на блоке питания он через энное колич. раз(может с 1 раза может с 10 раза) нормально включится.
такая же фигня =))) тоже были патриоты ... с Кингстонами еще хуже заводиться стало=))
У вас мать тоже Asus P5E3 Premium/WiFi-AP @n???
Единственное что я понял, если проблемы с включением компа, то нужно вынуть планку или две, вчера у меня комп таких макаром загрузился, после засунул обратно!
masterklass
у меня кингстоны, мама p5e3, бывает не включается с первого раза, нажимаю по 5 раз кнопочку ресет и включается)
Была аналогичная проблема у нас в офисе на двух разных компах.
На 1-ом компе проблема возникла из-за БП: конденсаторы плохо набирали емкость и БП не хватало силенок для первого старта. Помогла замена БП.
На другом проблемы возникали из-за памяти. Попробуй вынуть все планки памяти, подключить их к компу по одной и протестить программой Memtest. В нашем случае помогла замена глючной планки памяти.
