Всем привет! Помогите пожалуйста. Причина. При выключении компьютера произошло зависание и пришлось нажать кнопку выключения на лицевой стороне. Следствие. В итоге имеется следующая картина. При включении компьютера появляется только первая картинка, на которой можно выбрать или BIOS или нажав Tab просмотреть список подключенных устройств, но комп зависает и невозможно выбрать не один из предложенных пунктов. Если изменить перемычку на винчестере ( Western Digital 160 Gb) в среднее положение ( называется типа Master wl Slave) возможно зайти в BIOS, но в нем не видно винчестера, и если далее продолжить загрузку появляется строка Verifying DMI Pool Data и все комп далее не грузится. В таком режиме возможно вставить загрузочный диск с виндой после проверки всех устройств и файлов, нажимая Enter, чтобы переустановить, но на экране пишется, что не найдено жесткий диск. Если необходима конфигурация ком-ра скажите и я напишу. Спасибо.
Последний раз редактировалось W124TH 12.08.2009 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
1)обнулите биос!перемычкой на мет.плате. или вытащить батарейку на пару минут,при этом полностью нужно обесточить систему! 2)уберите вообще перемычку с жесткого диска(если он один в системе стоит) 3)проверьте подключение жесткого диска:питание и кшлейф иде/сата 4)попробуйте найти другой рабочий хард и поставить в компьютер!
AMD 3000+ Geforce 7600 GS 256 WinFast - материнка Блок питания - FSP 350W
Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: Подскажите пожалуйста возможны ли какие-то проблемы с жестким диском при такой не удачной попытки выключить компьютер?
Khomaa в биосе винт определяется как устройство? обычно это самый первый пункт биоса - там пишут про винты и приводы и еще время там обычно... если его там нет - то надо проверять шлейфы и сам винт на наличие жизни, т.е на другом компе!
_________________ Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Винт подключен через IDE, в системе всего один жесткий!
Добавлено спустя 9 часов 24 минуты 53 секунды: master-pro 1)обнулите биос!перемычкой на мет.плате. или вытащить батарейку на пару минут,при этом полностью нужно обесточить систему! 2)уберите вообще перемычку с жесткого диска(если он один в системе стоит) 3)проверьте подключение жесткого диска:питание и кшлейф иде/сата 4)попробуйте найти другой рабочий хард и поставить в компьютер!
Я обнулил БИОС, проверил жесткий диск - он полностью нормлально функционирует. Все равно такая же проблема. Подскажите какие варианты еще могут быть?
как вы проверяли, на другом компьютере ? искали bad секторы ? Если жесткий в норме, то процентов 90, что проблема будет в материнской плате (ImHo) Найдите где-нибудь Acronis CD и попробуйте загрузиться с него.
_________________ MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970 tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2009 Откуда: ДВ., г.Благовещ
была аналогичная ситуация с моим старым айдишным диском на 80 гигов..так как он у меня был не поделен на разделы...ну вот прблем решил тем что уменьшил само место на диске убрав с него 250 мегов в неразмеченую область...на тестах ошибок не было с секторами...поэтому исправил эту ситуацию так...и ничего после этого уже два года работает
_________________ Материнка без видюхи, это как материнка с видюхой только без видюхи...
