Купил эту материнку. Обнаружились следующие проблемы. У меня мышь Ps/2.
1. Подключил ее через переходник, однако она все равно не определяется. Или это вообще невозможно?
2. Иногда выходит сообщение при заставке биос: Overclocking Failed! Please enter setup to re-configure your system. Мать новая, никакого разгона на ней естественно не было. Иногда это выходит, а иногда комп запускается, но на мониторе ничего нет. Что это, брак?
Железо на этом компе:
мать asus p5kr
проц Dual Core E2180
видео Ati HD2600Pro
жесткий Seagate 7200.10
Буду очень признателен за любую помощь!
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Насчет мыши не скажу -проще купить новую 150р.
А вот Overclocking Failed! вылазило на старом бивисе,ставь последний -0703.
И при дефолтных таймингах на память такое случалось попробуй все вручную проставить.
П.С. Память у меня тоже кингстон 2 по 2 гига и вот она на дефолте 6.6.6.18 не идет у меня,только на 5.5.5.15 при этом напругу даю 1.9 вместо 1.8 выходит 1.95 т.к. мать завышает по памяти на 0.5
Плюс сделал карандашный vDrop -теперь напряжение на проце стоит как железное.А напругу в бивисе на проц мать наооборот занижает где-то на 0.5-0.8 в
--- The place where gods come to die. ---
забыл добавить, на этом компе память другая:
2*1 KVR800D2N5 CL5
ок, попробую биос обновить. Мышь бы сейчас...
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Обновил биос. Теперь этой проблемы - Overclocking Failed! вроде нет, НО появилась другая. Если комп постоит какое-то время невключенным (т. е. просто подключенным к электричеству), при его включении происходит что то странное: все вентили врубаются, но монитор не включается, и похоже до биоса и винды тоже загрузка не идет - не слышно никаких звуков. Просто стоит и жужжит. Причем я в биосе включил silent mode у кулеров, так вот они своего гула не снижают, следовательно биос точно не загружается. Отключаю комп от сети, снова включаю - все нормально. Помогите, что это может быть?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell
Могу посоветовать только с биосом играться.А вообще загляни сюда
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=24715
