Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
При включении компьютера возникает данная проблема: система заводится нормально, но вообще нет сигнала на монитор.
Конфигурация:
MB: ASUS Rampage II Extreme (версия BIOS из коробки)
CPU: Intel Core i7-975
VGA: Asus GTX 295 и старый ASUS 7900GTX
ОЗУ: Samsung PC3-8500
PSU: Thermaltake на 1кВт
Монитор идёт на цифровой разьём.
Что вы под этим подразумеваете? Вход в BIOS доступен? Что поёт-пищит спикер, какие звуки? Монитор в другой DVI-разъём подключали? Как с аналоговым входом?
suum cuique
Последний раз редактировалось Куба 14.08.2009 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Вход в биос определить невозможно - монитор молчит. Спикера в данный момент, к сожалению, нет.
Блок начинает общаться с нами вентиляторами плюс прокручиваются харды как минимум.
Почему не любит? Мощности же хватает и напряжения держать должен.
Adskaya_taburetka
Выходит, спикер молчит.Вентили раскручиваются и ост-ся. Соберите систему на столе, без корпуса, возможно, замыкание, с минимальным набором. И пробуйте с другим б\п.
suum cuique
Фото: 109
Конфигурация:
Протестить память по 1 плашке, заменить видюху...
У меня на P5N-T Deluxe, на 780i чипсете ТТ 1.2кв не запускался. В теме по материнке Асус на 790i чипсете в FAQe также описано про не любовь асуса к ТТ. Данной матери нужен качественный блок питания, типа PowerMan, Hiper, Zalman и т.д. Внимание! Не рекомендуется покупать БП от ThremalTake Возможно, не любовь перешла и на х58.
suum cuique
Последний раз редактировалось Куба 14.08.2009 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Adskaya_taburetka
А монитор как подключён?
Задачи бывают простыми и очень простыми...
Возможно, BIOS, требуется посвежее, так как данный проц вышел позднее i7 920-965.
suum cuique
Вентиляторы не останавливаются, блок вообще себя ведёт как при стабильной работе.
Память тестили по 1 плашке, видюхи поочерёдно подключали в разные порты, результат не меняется
По идее, при старом BIOS материнская плата должна начать ругаться на то, что тип процессора неизвестен, но не вызывать проблемы с видеосигналом.
Монитор подключён кабелем с цифровым выходом, для пробы подключали аналоговый кабель с цифровым переходником. Пробовали подключать на оба порта.
За рекомендации спасибо, сейчас попробуем.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Кстати, это может быть связано с расположением перемычек? На мат. плате были обнаружены загадочные пины (например, GP), вообще не указанные в мануале.
Возможно, свалилась одна из перемычек, но не понять, какая именно.
мамка сообщит
о какже я боялся етой проблемы..тоже собрал системник..симптомы одинаковые..стартует но ничего не происходит..не бикает не пищит...все менял ниче не помогало...итог завелся после небольшого перерыва попытак
Adskaya_taburetka
На мамке нет премычки клеар кмос? она в правильном положении.. Я раз нечаянно зацнпил когда собирал и не работал комп..
Доп питание 12 вольт на проц не забыл.. часто забывают по запарке..
neemestniii
Есть, стоит в дефолтном положении.
С проблемой разобрался, виной был незамеченный мною поначалу отогнутый процессорный пин.
Пин выправил - работает.
Всем спасибо за внимание.
