Ситуация такая, 3 года назад собрал системный блок, все это время он работал бесперебойно. Сегодня утром нормально зараболал только с 3-4 попытки. Сначала после нажатия кнопки, несколько секунд шумели кулеры, загорались лампочки, потом всё отключалось.
Вечером он просто выключился, после чего опять же заработал со второго включения, проработал минут 5 и отключился уже навсегда.
(Еще заметил некий признак, когда подключаю блок питания к сети, то оттуда начинает идти звук, типа тонкого пищания.)
В чем может быть проблема? и как можно выяснить точную причину поломки?
Блок питания - Blue storm AX 500-a. 460w если не ошибаюсь. Мать - EPoX EP-MF4-ultra 3
Ну можно предположить что БП помирает, либо его коротит чтото
а это исправить можно или надо новый покупать?
BUR1
При подключении к сети свистят дроссели, это практически у всех блоков наблюдается (и не только блоков).
Проверь комп с другим блоком питания и попробуй с памятью поиграться, запусти с одной планкой (если планок больше чем одна, попробуй с каждой).
если нет по близости другого БП, можно отключить все лишнее - CD-ROOM, харды без ОС, звуковую, другие PCI устройства. Может быть просто со временем просела выдаваемая мощность блока питания. Если все работает нормально, то нужно покупать новый питальник
попробовал все советы, ниче не помогло. Другого БП чтобы проверить, под рукой нет. Если новый бп куплю и он не поможет, то придется в какой-нибукдь ремонт везти?
BUR1
Данную мать я в руках не держал. Про блок могу сказать только то что у самого 2 блока от фсп и у друзей несколько, никто на них кроме как на шум/свист не жаловался.
Если совет с отключением всего не работает имхо скорее всего умерла/тупит мать, хорошо бы ее погонять на других заведомо рабочих компонентах у друзей или в сервисе.
Других идей увы нет..
Проблема саморешилась путем замены БП. Рад.
