Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
#77 #77 В январе 2008 года купил ATI Radeon PCI-E x1950 pro 512Mb. не так давно начались неполадки, к примеру, через некоторое время после запуска игры срабатывал блокиратор Catalyst Control Center'а. мониторинг температуры дал следующие цифры: в фоновом режиме ядро грелось до 95С, блокиратор срабатывал на 127С. попробовал поменять термопасту (кпт-8), заменил охлаждение на zalman vf700 , температура осталась прежней :( :weep:
Подскажите,пожалуйста, что делать? если вообще ещё что то возможно.
а карта была с таким охлаждением как на скрине первом? если да то замена на залман бессмысленна.
если прижим кулера к карте хороший, то дело не в охлаждении.
kazetsubaki
была в своё время точно такая же, но 256, и разъем питания был сверху, а не по середине.
Там очень хорошее, а главное безшумное охлаждние, так что дело в чем-то еще.
Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал.
Л. Н. Толстой
попробовал установить её у друга, а то мало ли у меня какие нить проблемы с питанием, но ни чего не изменилось. на карте ни каких внешних повреждений не наблюдаю.
вопрос ещё не закрыт
как сменил? толстый слой тонкий? убрал ли старый термоинтерфейс(жевачка бывает) на залмне насколько я помню идет регулятор оборотов,так вот на самых высоких оборотах пробывал?
это жжж не спроста.
Фото: 11
Проверь прижим кулера к чипу! В простое есть зависания артефакты? Может чип умер :spy:
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
