Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 21  2  >
Уважаемые, модераторы, если вы прочтя это сообщение решите, что оно размещено не в нужном разделе, прошу меня не ругать, а просто перенести (злого умысла нарушать правила у меня нет).
Купил, я пару лет назад комп ( мать: Asus A7V600-X, камень: sempron 2500+, 256 MB RAM (SDRAM), HDD: WDC WD1200JB-00REA0 120 GB (IDE),Video: Nvidia GF FX 5200 - 256 МB, ранее видяха была Radeon 9600 SE - 128MB) и при сборке (а собирал я сам), поставил радиатор с вентилятором (cокет А) не той стороной (как уж надо было его ставить, х.з.). Комп в 3D приложениях зависал в момент. Я отдал его в мастерскую и мне поставили радиатор как надо (там то мне и сказали, что я не правильно поставил) и вроде все пошло своим чередом. Но не долго счастье длилось, игры начали выдавать низкий FPS (с Radeon 9600SE), а потом и вовсе стали появляться в 3D сцене паразитические треугольники рзных цветов (не элементы 3d-модели, а просто паразитические объкты, которых быть не должно - см. скрин). Я припоминая как у меня "горела" GF2 MX 200 32 МB в былые времена, пошел в магазин за новой карточкой. Купил Radeon HD 2400 PRO, но эффект оказался тем же (тормоза, низкий FPS, паразитические треугольники). Я обменял видяху на Nvidia GF FX 5200, паразитские теругольники исчезли, но FPS остался низким (в любой игре не более 15), еще ниже чем было на GF 2 MX 200. Тесты всякими программами вроде RIVA Tuner, показывают, что с карточкой все впорядке.
Теперь отложим на некоторое время вопрос в выводом видео. Процессор Sempron 2500+ имеет рабочую частоту 1750 МГЦ. Когда, я запускаю комп (после выключения из сети), я вижу окно BIOSа (хотя я не нажимал Delete). Выхожу из биоса и вместо знакомого пик из динамика - ничего. Тут два варианта либо раз десять (чтобы запустить комп) нажать на кнопку Reset и подержать ее нажатой минуту (и то не всегда срабатывает), или выставить пониженную часототу 1050 МГЦ. Теперь опять вернемся к игре. Если я поиграл и нажал Reset, то после перезагрузки (и повторения процедуры дрочки клавиши ресет на частоте 1750 МГЦ) комп зависает и так до тех пор, пока комп не выключить из сети миунт на 15. Кажится на лицо перегрев проца. Но, проги, говоят обратное.
Жду ваших предложений. Выкладываю скрины с треугольниками и тестов из программ.
Примитивная игра BVE (которая пойдет даже на КПК)
Эверест
ВМТ
Так замечательно у меня работает видяха
Данные камешка
Производитель AMD
Модель SEMPRON 2500+
Частота шины CPU 333 МГц
Ядро Thoroughbred | характеристики ядра CPU
Умножение 10.5
Рассеиваемая мощность 62 Вт (Максимальная), 55.9 Вт (типичная)
Критическая температура 90°C
Технология 0.13 мкм
Напряжение питания 1.6 В
Процессор
Кэш L1 128 Кб
Кэш L2 256 Кб, работает на частоте процессора
Количество ядер 1
Поддержка процессоров
Гнездо процессора SocketA
Прочее
Прочее Реальная частота работы процессора - 1.750 ГГц, используется PR-рейтинг (P - performance); в комплект поставки входят высококачественные вентилятор и радиатор
Логистика
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 20.9 х 15.4 х 7.8 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.439 кг
Какой-то тест видяхи из какой-то проги
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Информация о видеоадаптере
$0000000000 Описание : NVIDIA GeForce FX 5200
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0322
$0000000003 Расположение : шина 1, устройство 0, функция 0
$0000000004 Тип шины : AGP ревизия 3.0
$0000000005 Статус AGP : включено
$0000000006 Режим AGP : 4x 8x поддерживается, 8x выбран
$0000000007 AGP SBA : аппаратный, включено
$0000000008 AGP FW : поддерживается, включено
$0000000009 Базовый адрес 0 : ae000000 (диапазон памяти)
$000000000a Базовый адрес 1 : b0000000 (диапазон памяти)
$000000000b Базовый адрес 2 : нет
$000000000c Базовый адрес 3 : нет
$000000000d Базовый адрес 4 : нет
$000000000e Базовый адрес 5 : нет
$ffffffffff Информация о видеоадаптере NVIDIA
$0100000000 Графическое ядро : NV34 ревизия B1
$0100000001 Аппаратный ID : 0320 (коммутировано ROM в 0322)
$0100000002 Интерфейс шины памяти : 128-битный
$0100000003 Тип памяти : DDR (конфигурация RAM 00)
$0100000004 Объём памяти : 262144КБ
$0100000005 Частота ядра : 100.000МГц
$0100000006 Частота памяти : 165.375МГц (330.750МГц эффективная)
$0100000007 Опорная частота : 27.000МГц
$ffffffffff Регистры графического процессора NVIDIA
$020100003c CR3C : 00000008
$0200000000 NV_PMC_BOOT_0 : 034200b1
$0200001080 NV_PBUS_DEBUG_0 : 00000000
$0200001084 NV_PBUS_DEBUG_1 : 00205749
$0200001088 NV_PBUS_DEBUG_2 : 00000222
$020000108c NV_PBUS_DEBUG_3 : 00000092
$02000010f0 NV_10F0 : c0004000
$0200001100 NV_1100 : 03f00000
$0200001218 NV_1218 : f0000101
$0200001540 NV_1540 : 00000000
$0200001544 NV_1544 : 00000000
$02000015a0 NV_15A0 : 00000000
$02000015a4 NV_15A4 : 00000000
$02000015a8 NV_15A8 : 00000000
$02000015ac NV_15AC : 00000000
$02000015b0 NV_15B0 : 00000000
$02000015b4 NV_15B4 : 00000000
$02000015b8 NV_15B8 : 00000000
$02000015bc NV_15BC : 00000000
$02000015f0 NV_15F0 : 00000000
$02000015f4 NV_15F4 : 00000000
$02000015f8 NV_15F8 : 00000000
$02000015fc NV_15FC : 00000000
$0200001560 NV_1600 : 00000000
$0200004000 NV_4000 : 00000000
$0200004004 NV_4004 : 00000002
$0200004008 NV_4008 : 00000000
$020000400c NV_400C : 00000000
$0200004010 NV_4010 : 0000500e
$0200004014 NV_4014 : 00000000
$0200004018 NV_4018 : 00000040
$020000401c NV_401C : 00000000
$0200004020 NV_4020 : 00000000
$0200004024 NV_4024 : 00004000
$0200004028 NV_4028 : 00000000
$020000402c NV_402C : 1c52c322
$0200004030 NV_4030 : 00003434
$0200004034 NV_4034 : 0516a152
$0200004038 NV_4038 : 30200320
$020000403c NV_403C : 00020120
$0200004040 NV_4040 : 00000000
$0200004044 NV_4044 : 00000000
$0200004048 NV_4048 : 00000000
$020000404c NV_404C : 32258503
$0200004050 NV_4050 : 15773555
$0200004054 NV_4054 : 04075020
$0200004058 NV_4058 : 00000000
$020000405c NV_405C : 00000000
$020000c000 NV_C000 : 00000000
$020000c010 NV_C010 : 00000000
$020000c014 NV_C014 : 00000000
$020000c018 NV_C018 : 00000000
$020000c01c NV_C01C : 00000000
$020000c020 NV_C020 : 00000000
$020000c024 NV_C024 : 00000000
$020000c028 NV_C028 : 00000000
$020000c02c NV_C02C : 00000000
$020000c040 NV_C040 : 00000000
$020000c04c NV_C04C : 00000000
$020000e100 NV_E100 : 00000000
$020000e114 NV_E114 : 00000000
$020000e118 NV_E118 : 00000000
$020000e11c NV_E11C : 00000000
$020000e120 NV_E120 : 00000000
$0200020008 NV_20008 : 00000000
$0200020014 NV_20014 : 00000000
$0200020400 NV_20400 : 00000000
$0200100200 NV_PFB_CFG : 19d10011
$020010020c NV_PFB_CSTATUS : 10000000
$0200100214 NV_100214 : 000000f0
$0200100220 NV_PFB_TIMING0 : 55990f0e
$0200100224 NV_PFB_TIMING1 : 03443267
$0200100228 NV_PFB_TIMING2 : 0000063f
$020010022c NV_10022C : 00000000
$0200100230 NV_100230 : 00000000
$0200100234 NV_100234 : 00000000
$0200100238 NV_100238 : 00000000
$020010023c NV_10023C : 00000000
$0200100240 NV_100240 : 00000001
$02001002c0 NV_PFB_MRS : 00000031
$02001002c4 NV_PFB_EMRS : 00000002
$0200100474 NV_100474 : 00000000
$0200100714 NV_100714 : 00000000
$0200100914 NV_100914 : 00000000
$0200101000 NV_PEXTDEV_BOOT_0 : a140e083
$0200101004 NV_PEXTDEV_BOOT_0_AND : 7e00c003
$0200101008 NV_PEXTDEV_BOOT_0_OR : 01402080
$020010100c NV_PEXTDEV_BOOT_1 : 80000010
$0200101010 NV_PEXTDEV_BOOT_1_AND : 00000000
$0200101014 NV_PEXTDEV_BOOT_1_OR : 00000010
$0200600818 NV_600818 : 00100110
$020060081c NV_PCRTC_GPIO_EXT : 66565665
$0200600850 NV_600850 : 00002222
$0200680500 NV_PRAMDAC_NVPLL_COEFF : 00012502
$0200680570 NV_PRAMDAC_NVPLL_COEFF_1 : 00000401
$0200680504 NV_PRAMDAC_MPLL_COEFF : 00013102
$0200680574 NV_PRAMDAC_MPLL_COEFF_1 : 00000401
$020068050c NV_PRAMDAC_PLL_COEFF_SELECT : 30000f00
Фото: 3
По первой фотке у тебя просадки по напряжению какой бп.
Низкий FPS ни только бывает из за видеокарт но и за процессора.
На фото вроде XP ты когда последний раз ее переустанавливал и обновляешь ли дрова и 256 оперативки в притык.
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
Б/П FSP GROUP INC. MODEL NO: ATX - 300 PNF DC OUTPUT 300W. Раньше был б/п 250W (типа NO NAME, но он копты отбросил) и комп DURON 800 и на тех же играх (а игры древние) и 128 MB оперативки FPS ниже 20 не опускался, а сейчас от 2 до 9. Xрюня переустонавливалася месяц назад (от перестановки треугольники не исчезали), но дело это не спасло.
видюха дохнет
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Это на RADEON 9600 SE (положим она дохла, ибо в фотошопе операции с 2D графикой при размере картинки 5000х5000px занимали очень долгое время - мне хватило чай попить), а новая купленная в КЕЕ (RADEON HD 2400), тоже дохлая? Те же треугольники. C Nvidi-ей конечно нет треугольников (и графики в цветах грибов LSD), но тормоза то остались. Кстати, что 1750 МГЦ, что 1050 МГЦ, особой разницы на FPS нет (я бы сказал бы что на 1050 МГЦ окна виндовса быстрее разворачиваются и сворачиваются, а вот игра загружается дольше).
У меня такие трегольники были, когда драйвера стаяли старые. В игрушке - The Spore. Обновил - все стали рисоваться как надо.
так что для начала переставить драйвера на новенькие.
И ещё - я так понимаю шина agp, мб она перегревается? оО
Да, шина AGP (треугольников не было, когда карточка была куплена, а потом вдруг появились, на RADEON HD 2400, дрова от 9600SE не подходят, там свои, итог тот же, на Nvidiи треугольников нет), а что должно перегреваться, карточка?
зАЧЕМ РАДЕОН 9600 ПОМЕНЯЛИ НА НА 5200 ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
RADEON 9600 (как я уже писал), тупил со страшной силой даже в 2D приложениях (картинку размером 10 000 px на 10 000 px, он открывал где-то 30 минут + еще цвета в стиле грибов LSD). Он был заменен на HD 2400, но у 2400 тоже были баги с треугольниками (во всех играх), тогда я поменял его на FX 5200 (в нем треугольников нет)!
Шурка
Не знаю как в ваших краях а у нас б.у. проц под сокет А рублей 300-400 стоит.
Мне кажется что дело в проце.
--- The place where gods come to die. ---
А точно как узнать (кстати SEMPRONы не продаются под сокет А, только Атлоны древние какие-то) в проце ли дело?
Шурка
Ну попробуй с проверкой взять -типа если ничего не поменяется скажешь не подошел или несовместимость с мамкой.
В общем соврешь че нить :-)
А может у знакомых у кого есть.
Вообще по картинкам не похоже на проблему с видяхой.Кстати насчет дров у мну на качалке стоит как раз сокетА атлон2200+ и FX5200.Так на видяшку дрова только древние садятся 15х.хх серии .Т.К. нвидиа уже поддержку пятой серии прекратила.
У меня те, что в комплекте с карточкой дрова
помню если поставить в биосе AGP 2 в место 4х то это давало такой же эффект на старом компе с GF6600
заходя в тему с названием "Низкий FPS" не ожидал увидеть такой старый конфиг, обычно все как раз наоборот, на топовых железяках у людей чаще рывки и тормаза))
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
У меня 8х поставлено.
Шурка
А не может AGP слот мозги парить? Может там контакты или попало че?
cure72
Были у меня и 9600 и fx5200 и gf200, никогда они себя так не вели, хотя и повидали на своем веку все от перешивки биосов до передела в пассив и тп.. Имхо проблемы в процессоре (точнее в установке кулера, я уже не помню у кого ступенька больше, у Soc A или 370, но при неправильной установке более чем возможен перекос и, как следствие, перегрев, который однозначно не полезен) или в драйверах, я почти уверен что на другом железе все будет отлично.
Советы стандартны - пробуй видео у друзей (если у кого agp остался), если там все будет нормально - имхо путь лежит на рынок за "новым" процессором, а, возможно, и материнкой (конденсаторы проверь кстати около сокета на предмет вздутия).
Шурка
От такого хлама надо избавляться как можно скорее. :gun: :grob:
Чертовски рад, что сгорел мой старый P4 Prescott 3,0 GHz (смотри в моём профиле (бывший комп). :dance:
Продал оставшиеся после него железки за ~3К рублей. :bandhead:
А в своё время только один проц стоил 6000руб. :shock:
ЗАКРЫТО
CLOSED
Последний раз редактировалось viper78 19.08.2009 12:44, всего редактировалось 1 раз.
xalexx1349 писал(а):
cure72
GF2 MX 200, у меня именно сгорел (тогда полоски начали появляться и виснуть он начал в 3d приложениях). Драйвера у меня все штатные (изначально с ними у меня все работало). На мамке горелых элементов нет, кандеры не вздуты.
Шурка См. на 1 пост выше, моё сообщение. :tooth:
ЗАКРЫТО
CLOSED
